Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Хочу установить подсветку в корпус, питание у подсветки 12в. В корпусе имеется своя подсветка на поддоне напряжение 5в, и ее можно отключать. Я хочу новую подсветку подключить + напрямую к БП, а минус к питанию подсветки поддона. Есть в этом какие нибудь подводные камни при подобном подключении?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 18
Есть. Скорее всего работать не будет. Мы же не знаем что там у тебя стоит и какой это чудо конструкции.
mol61 Стоит стандартная подстветка корпуса, которую можно выключать через кнопку, я хочу оттуда взять минус, чтобы новую подсветку тоже можно было отключать.
Фото: 18
Слово "стандартная" здесь неприменимо. Нет никакого стандарта. Это видюхи и звуковухи стандартные вещи для компа. Лично я живьём подсветку никогда не видел. И без схемы ничего умного не скажу. попробуй, надеюсь дым не пойдёт. :-)
mol61 Схема Led Hub
Фото: 18
-bender- писал(а):
Схема Led Hub
Это не схема. Это картинко, что куда втыкать.
mol61 Я хочу минус взять с I/O led
Фото: 18
Ну так возьми может и заработает :ok: , а может и нет. :oops:
В чем проблема, подключил лед ленту на 12в и все работает на ура.
Intel I7 5820k 4.2ггц. Asus x99-pro. ОЗУ 32 гиг Corsair. Asus GTX-970. Звук Asus xonar DX
Front Я хочу чтоб ленту можно было отключать штатной кнопкой.
Фото: 23
Минус что? Минус сколько?
С такими "познаниями" в электротехнике точно ничего никуда самостоятельно подключать не надо.
Для справки. Земля она везде земля. Она же чёрный провод.
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Bootlegger Ну я это и имел ввиду.
-bender- Ну я так на своем и сделал. Случайно корпус не от CM?
FrontNZXT H440
-bender- тоесть там тоже есть кнопка включение лед подсветки, типо как вот в видео
https://www.youtube.com/watch?v=VYV4KYoMwKs
Front У меня немного по другому, есть 2 светодиода на задней панели, и есть 2 светодиода где логотип. Там есть 3 режима работы, по отдельности каждая пара или всё вместе.
-bender- ну надо смотреть но проблемы не вижу, но скорей всего лишиться режимов и оставить один, так как напряжение только 12в. ну и подключить один провод на прямую к БП другой через кнопку, не перепутать (+-)
Front Режимы регулируются через хаб, минус хочу взять с подсветки логотипа. По идее, если минус общий, то думаю всё должно работать.
Ну попробуйте, тут не видя сложно, но аккуратней не коротните там не чего
Я так понимаю что имеется ввиду Led Hub, к которому питание идет с молекса и Led Control Switch, который нужно заставить включать новую ленту диодов. Картинка конечно ужас, но судя по схеме с молекса приходит +12, GND и +5 В, дальше обвязка решает сколько подавать на диоды. 1. вы замерили тестером напряжение на кнопке, она точно размыкает землю? 2. На штатные диоды подается только 5 вольт или есть яркий режим на 7 или 12 вольт?
В общем, намного проще выдрать 2 конца со шлейфа кнопки и вставить в разрыв +12 хвоста новой ленты.
PS: а драйвер новых диодов как питается?
<'^_^'>
