Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Кто-нибудь озадачивался переделкой блока питания на съемные кабели, стоит оно того? Есть б/п Corsair TX750, вроде хватает, но толстые несъемные шлейфы печалят меня.)))
8700k@5GHZ • Apex X • G.SKILL 2xF4-3200C14-8GTZR • GTX Titan
У меня иногда мелькает мысль сделать такую переделку. Правда, по другой причине. Корпус большой, родные кабели не везде дотягиваются, в итоге куча переходников, а разъёмы SATA посередине кабеля болтаются свободные и портят вид. Но пока лень :)
А вообще хочется, чтобы в корпусе была стационарная кабельная сеть, т.е. проложить кабель к каждому посадочному месту для дисков, закрепить всё надёжно и при всех перестановках и апгрейдах оборудования больше никогда не заниматься укладкой проводов. Добавил диск, убрал диск, заменил БП - только перестыковал разъёмы, а все кабели на месте. Только питание материнки оставить подлиннее, для совместимости, ну и хвост для видеокарты еще оставить висеть.
Даже странно, что такие корпуса не выпускают серийно. Ведь фантастически удобно было-бы.
Фото: 75
Amon Amarth и фантастически дорого. но в общем - мне такая мысль понравилась :ok:
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Amon Amarth
Беcсмысленно.
Zeizwell
Дорого, геморно, результат не порадует. Проще продать бп и купить другой.
Лет 10 назад делались подобные моды, с минифит, с хлр разъемами. С внешними распаячными коробками, просто доп разъемы ставили у основания кабеля.
Вывод 1. Если бп не спроектирован под модульность, ничего ты туда сам не воткнешь нормально, только с костылями.
Фото: 12
человек создавший "fx-7" убеждает в обратном
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Pilad писал(а):
Беcсмысленно.
Так уж и бессмысленно? В моём корпусе одна из корзин для дисков снабжена такими кабелями с завода. Жаль, что только одна, очень удобно.
Pilad писал(а):
Дорого
Да ну ладно? Цена вопроса - упаковка припоя и десяток разъёмов.
А какие там костыли могут быть? Нарезать отверстий в передней стенке, обрезать кабели поштучно, подпаяться к разьёмам и закрепить их в отверстия. Наружные кабели вообще можно сделать заново самому, нужной длины. Можно даже без оплётки, если беспокоит бюджет.
arduum
Посмотри на начинку бп, в какой-нибудь корсар такое не воткнуть. Особенно большие xlr разъемы под 4 см длиной. Чистый конкурсмод ради мода. Усилия не стоят результата, если только у тебя не суперкастом в едином стиле с каждой деталькой обласканой вручную.
Amon Amarth
Так уж. В обычных, даже брендовых компах это не нужно. Кабели кладутся сборщиком 1 раз, на весь срок службы.
Но на сегодняшний день такое вполне возможно сделать самому. Бп с полной модульностью, кастомные кабели и корпус с хорошим кабельменеджментом. Только смысла нет. Покусать, затянуть несколько десятков стяжек, переложить провода, максимум полчаса - час.
Zeizwell
Я о таком задумывался. Самый дешевый вариант - радио-разъемы и навесной монтаж, самый правильный - резная\лут-плата+комплект правильных разъемов как в модульных БП. Только кримпер более-менее нормальный стоит 2к. Дальше еще пины нужны и сами разъемы. Короче проще еще столько же добавить и взять сразу БП какой захочется.
Но если есть совсем сломанный БП который чиниться не желает и он модульный, тогда впихивание невпихуемого может стать в разы легче.
Фото: 75
особенно когда у меня несколько раз дохли мат. платы, видео (с другим
расположением разъемов питания), что заставляло заниматься переукладкой проводов - гемор тот еще.
Всем спасибо за ответы, действительно оно того не стоит. Переделаю под новый сетап и корпус все шлейфы, лишнее отрежу)
Zeizwell Из личного опыта - модульность - это баловство, если только:
- у вас открытый бенч-стенд
- вы пересобираете ваш стенд несколько раз в месяц
- ну очень много лишних проводов, собрать в жгут которые не получается из-за отсутствия места в корпусе.
Опять же - если есть жгуты, в надобности которых в будущем вы абсолютно не уверены - их можно просто отрезать и заизолировать.
В крайнем случае, можно будет припаять провода обратно.
Фото: 18
Именно. Я так и сделал на одном БП. Обрезал лишние молексы и припаял на их место 6 пин для видюхи. :ok: А то переходники торчат не эстетично и ненадёжны. Не раз сталкивался с глюками в молексах. Уж очень они любят разбалтываться. :mad2:
Pilad писал(а):
Amon Amarth
Ну если брендовый системник с единственным винчестером, который апгрейдится путём заменя всего системника руками сборщика, тогда да, смысла нет :)
Но давайте не будем говорить о брендовых компах. Давайте говорить об обычном самосборном системнике, в котором регулярно что-то меняется. Вот тут и появляются костыли в виде болтающихся переходников.
Я-же говорю: лично мне штатной длины кабелей не хватает. И количества разъёмов тоже не хватает. Хотя свободные есть, но их невозможно использовать, т.к. до винчестеров дотягиваются только те, что на конце кабелей.
А если уж вскрывать и перепаивать кабели, почему бы и не воткнуть промежуточные соединители :)
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
х
Вот и именно! Этого гемора я и предлагаю избежать. Проложить один раз и всё. Ну при замене материнской платы хорошо, еще раз переложить ОДИН кабель.
Единственный минус, при замене БП придётся лишать его гарантии.
Фото: 23
давно хотел запостить в моддинг, да всё руки не доходили.
предыстория такова. люблю тесные компактные корпуса. особенность системы - несколько дисков: системный ССД, два под рейд, один "зелёный", один под хакинтош., ну, и плюс, МП, ВК, оптический диск... говоря короче, питание превращает корпус в хаос проводов.
денег, как всегда, нет, решил сваять модульный.
результат на фото.
будут вопросы - велкм.
22563
22564
PS после замены ВК БП перестало "хватать". к тому времени появились деньги, куплен готовый модульный. опять же не доходят руки зараундить и спаять кабели "под себя".
а этот трудится в мастерской. всегда есть необходимость запитать что-нибудь. конструируемый гибридный усилок, приставку для пересъёмки фотоплёнок... модульность удобна, за 10 минут паяется новый кабель, с новым коннектором.
но если кто в Питере захочет - могу продать недорого :)
Чем крепче нервы - тем ближе цель
А круглые контакты не дешевле? ИМХО сверлить проще, чем резать. #77
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Bootlegger Такие разъёмы на большую мощность не рассчитаны.
Фото: 23
те, что у меня - по 9 р. сколько круглые?
во вторых, круглых не нашёл.
сверлить проще, согласен. впрочем, дремелем тоже на раз-два.
кто б спорил.
но при чём здесь большие мощности?
Фото: 23
Sonic-Chainik Вы это в топите про БП в фак занесите.
"Увеличение мощности БП путём замены проводов на более толстые" :D
Bootlegger Шмисно.
Попробую пояснить свою причину сомнения.
Для видяхий с доп.питание 6-пин выдаёт 75 Вт, а 8-пин – в 150 Вт.
Т.е. на один проводок жгута 6-пин приходится около 2А, для 8-пин - уже 4,1А.
Если для 2А достаточно провода сечение 0,5мм.кв., то для 8-пин потребуется 0,75мм.кв.
Судя по фото, вы использовали разъёмы RS-232. Это интерфейсный разъём, который не рассчитан на большие нагрузки (читай 150Вт).
Как минимум, провод большим сечением вы просто не подпаяете к контактам разъёма (механическое ограничение). Как максимум - от перегрева/пробоя разъёма, что-нить сгорит.
ИМХО.
