Всем привет !
Есть мать z77-extreme 4 (asrock, не стартует, чипсет на 90% живой) и есть мать P8H77-M LE (asus) хочу попробовать на P8H77-M LE посадить чипсет z77 (фен есть, руки тоже есть). Кто-то подобным занимался и что получилось в итоге ?
План действий:
Снять с z77 матери биос и чипсет.
При включенном пк подсунуть флешку биоса от матери z77 и прошить биос аналога моей матери но на z77 пипсете.
Потом перепаять чипсет и попробовать стартануть с биосом который ранее прошил.
Почему решил прошить биос от z77 матери? А кто знает че там разрабы накрутили в матери и биосе, может где-то разводка другая или еще что-то.
Ваши мысли ?
sevenn123 писал(а):
фен есть
Я конечно не специалист-ремонтник, но, сдается мне, чтобы чип переставить одного фена будет маловато. Станция нужна. Иначе плата может пойти враскоряку или пузырями от большого локального перегрева.
sevenn123 Нужно плату снизу подогревать, иначе можете угробить чипсет.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
ну а чисто теоретически может заработать ? План действий правильный ?
sevenn123 Ну да, т.к чип один и тот же. Ну все зависит угробите вы его или плату или нет.
А может проще отремонтировать мать, чем чипсет переставлять, удачный исход заменой чипсета, да ещё и феном, процентов один, тем более мать не одна и таже, да и чипсет другой.
:roll: возьмите свой фен, любую убитую старую материнку \ видик, лучше чего нить старое и живое и просто снимите поставьте на место любую микруху\гпу\мост назад, я думаю потом данную тему вы закроете.
Да возможно пойду по знакомым пройдусь, может кто имеет паяльную станцию, чтобы пересадили чип, то что он заведется или нет это уже другой разговор.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
там матери всей капут, дорожек на подсистеме питания уже просто нету, что и куда уходит не понятно.
суть проблемы даже не в нижнем подогреве. феном вы не сможете !равномерно! прогреть весь чип, либо спалите текстолит, либо кристалл отвалится, либо в лучшем случае он криво сядет.
можно извратнуться и собрать из галогенок 25-50ваттных нагреватель, прогреть локально снизу тоже в принципе не проблема, проблема будет в том что плату поведет 100% ибо прогревать надо всю площадь платы.
либо станция, либо не тратьте время. с учетом всего собирательтва, уйдет под 4-5к, эа за эти деньги можно в сервисе перекинуть. плюс еще трафарет не забудьте, катать шары в ручную - веселое занятие на шаров 30-40 дальше ад)
