Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Так сложилось, что в настоящее время сложно оперативно найти качественные кабели, переходники и разъемы блока питания, а также подсветку нужных длин и цветов. Меня зовут Алексей. Я работаю в сфере изготовления электротехнического оборудования и имею возможность помочь в изготовлении вышеуказанных комплектующих.
Обращайтесь, спрашивайте - с радостью отвечу на любые ваши вопросы и всегда буду рад помочь!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
AntonP Спасибо! Сделан кабель с короткими коннекторами ввиду стесненных условий эксплуатации. Ранее использовался удлинитель с тонкими проводами порядка 0,35 мм2. При нагрузке произошло оплавление коннекторов со стороны БП и в месте соединения кабеля и удлинителя по первой фазе 12В. Для минимизации потерь и нагрева предложены и сделаны кабели минимальной длины (50 см) и сечением 1,0 мм2.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
Я думаю, что было бы неплохо указывать примерную стоимость моддинговых фенечек вместе с фото. Но это опять же на усмотрение администрации, напишите модератору раздела запрос, что он скажет.
Тема очень хорошая, уж лучше у нас покупать, если по деньгам +/- выходит, чем импортных производителей кормить.
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Спасибо за интерес! Полностью разделяю мнение насчет поддержки своих производителей, т.к. это способствует развитию сегмента ПК в РФ. В планах- начать промышленное изготовление блоков питания с отслеживанием параметров сети с требуемым количеством и типов выводов, в цветной оплетке проводов с нужной длиной. Возможно- изготовление цветных корпусов. Тема интересная, будем развивать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Самара
Вот кстати да,на гитхабе один паренек для корсаровских вентилей на ардуине запилил скетч с управлением через терминал,но это слишком топорно.А вот реализацию с приложениями я б может даже купил бы,для внешнего,не корпусного применения.
Сделаны удлинители питания вентиляторов в оплетке. Длина - 1,1 м. Сечение кабеля - 0,5 мм2. Падение напряжения в питающих проводах при токе 1 А - всего 0,32% или 0,039 В для 12 В. Для блоков питания с PFC - 0,28% или 0,034 В для 12 В. Падение напряжения в питающих проводах на старте вентиляторов при токе 1 А - 0,76% или 0,038 В для 5 В. Для блоков питания с PFC - 0,66% или 0,033 В для 12 В. Предельно допустимый ток через удлинитель 2А, обусловлен ограничениями в материнских платах.
Сделаны тройники для вентиляторов (fan splitter). Пайка по скрутке. Луженый многожильный провод сечением 0,35 мм2. Ввиду того, что сигналы с датчиков оборотов через тройник не воспринимаются материнкой должным образом, при таком подключении трех вентиляторов регулировка невозможна. Выход - делать один вывод с PWM, другие два- без регулировки оборотов (например на корпусные вентиляторы). Другой выход - использовать реобас, но это уже другая история.
googayo писал(а):
в аккуратном варианте вот такое изделие сколько будет стоить?
отвечено л/с
Сделана полностью модульная RGB подсветка с разветвлением через тройник. Две ленты по 30 см с подключением через молекс 12 В и пультом ДУ. Есть возможность использовать третий выход данной конфигурации для подсветки рабочего пространства (монитор, стол и т.п.).
Сделана светодиодная белая подсветка с разветвлением на две ленты по 25 см с подключением через молекс 12 В
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Unclesam, спасибо за led-ленты! Заказал белую и ргб ленты - результатом и качеством очень доволен. цена вообще отличная! В таком сочетании получилась белая подсветка с легким цветным акцентом - чего в принципе и хотел добиться.
В общем, рекомендую!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Сделан кабель питания ATX 4+4 пин двухпроцессорной материнской платы сечением 1,0 мм2 и длиной 75 см для БП Corsair HX850i:
Сделаны короткие коннекторы PCI-e для подключения ограниченном пространстве без обрезки фиксаторов для удобства отсоединения кабелей в уже изготовленных для AntonP:
Сделаны кабели ATX 8 и 4 пин в оплетке с держателями для питания Asus Rampage V edition 10:
