Всем привет!
Хочу в свою x370 ASRock Taichi в штатные разъёмы подключить RGB ленту длинной 30-50 см, чтобы она нормально управлялась с МП, была магнитная,не торчало никаких красно-зелных проводов, в комплект входил кабель удлинитель длинной 20-50 см.
Пока смотрю в сторону:
1) NZXT HUE+ Extension Kit, дороговато конечно но всё же
или
2) DEEPCOOL RGB 100 Plus
только никак не могу найти где все это купить за вменяемые деньги, думал может aliexpress что подкинет, но что то не нашёл ничего стоящего, а самому что то припаивать к ленте желания нет никакого. Так вот подскажите где что подобное найти можно :?: ?
ASRock Taichi X370/Ryzen 5 5600@4.65/MSI RTX3060Ti Gaming X/HyperX Predator 4x8Gb @3200MHz
У NZXT что вы линкуете во первых питание 5 вольт,во вторых диоды с адресацией.Помрет сразу при подключении в 12-ти вольтовую линию.
По сути если делать самому,самое сложное - добавить магниты\найти черную ленту\найти тонкую 4хпиновую маму.Я воспользовался удлиннителем из комплекта,и просто запаял ленту на обрезанный конец.
Кстати, первый же товар в поиске али - https://ru.aliexpress.com/item/50-100-120-200CM-Magnetic-RGB-LED-Strip-Light-Computer-Case-Light-Fixed-by-Magnet-Easy/32822759642.html
Фото: 26
С радостью помогу. Высылай задание
Кабели и подсветка ПК
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
