Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет.
Решил поделится одной идеей, возможно не новая, но ища в интернете что то подобное не смог найти.
Апгрейдил свой пк купив Palit JetStream GTX1080 и установив её на место понял, что на провисает и это очень сильно заметно, а со временем еще больше провиснет, так вот решил придумать идею как приподнять край карты и зафиксировать. Долго искать не стал, а решил сразу перейти к поиску самостоятельному. Поехал в Leroy Merlin затупится некоторой мелочевкой для дома и поискать что то подходящее для подпорки и наткнуля на вот такую вещь Оно <= бываю разной высоты, мне же нужна была самая мелка, расстояние между кожухом блока питания(опорой) и видеокартой составляло 50мм, взял ту, что по ссылке. Придя домой все вымерил, нарисовал простенький чертежик с размерами +- и простым канцелярским ножом "нарубил" по размеру. На верхний пятак приклеил на двухсторонний скотч кружок резинки (ножка от старого монитора), снизу тоже бы не помешало, но не стал заморачиваться, так как после раскручивания опоры она хорошо зафиксировалась благодаря резинке упирающийся в видеокарту. В принципе всё, если еще что то интересно спрашивайте или предлагайте доработку. Так же может есть у кого то свои варианты или где купить что то готовое.
http://www.vk.com/computeruniverse <= Официальная группа магазина => http://www.computeruniverse.ru
Фото: 21
Кусок дранки нужной длины ничем не хуже.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
veiron1988 писал(а):
Оно
Нечего там дорабатывать. Давно себе такую "подпорку" поставил и не парюсь, только у меня одна вк и ставил ее по центру, между вентилями, потому как СО висит всего на 4-ех болтах, вокруг гпу :beer:
Для чего выгодно ставить SLI в случае подставок ? Для нижней авторучка и для верхней флешка высотой 15 мм и все держится друг на друге. Покупайте вторую видеокарту :haha: :lol:
7800X3D/7900XTX/85"
просто кабеля питания чуть натянуть верх.
Фото: 3
И привязать пластиковым хомутом к корзине для 5"25 например. У меня именно так и сделано на профильной R9 290. Поскольку весьма тяжелая карта и прогибается несмотря на бэкплейт очень сильно.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Фото: 26
Я колхозил болтами, шпилькой со сваркой гаек. Получился свободный ход в пару см. Держало надежно. В новом корпусе матплата лежит горизонтально, проблемы с провисанием нет
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Фото: 46
У моей 1070 gtx HOF костыль шел из коробки, не надо ничего колхозить, покупайте правильные карты)))
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 16
Alexshanghai писал(а):
правильные карты)))
у правильных в конце Ti
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 46
мы же о костылях говорим. а не о производительности? или вы название темы не видели? у 1080ti HOF костыль точно такой же как и у моей карты..
Фото: 26
Вот и фото колхозной опоры видеокарты
Нормас)
Фото: 154
Не боишься что коротнет? Голый металл все же...
Фото: 46
Он же его в пластик упер там коротить нечему.
Фото: 154
Кстати от Термалтейка что ли есть такая подставка, в Регард и других магазинах. Правда ценник в районе 1500рэ. :-P
Фото: 30
Cooler Master, Universal VGA Holder.
Себе сделал из пластиковой трубки и двух резиновых гвоздей от вентиляторов.
Фото: 26
Замечание верное. Но! На верхней гайке есть мягкая электроизоляция мм 3-5 на клеющейся основе, используется в промышленном производстве электрооборудования.
Карту держало без провисаний. Потом перешел на горизонтальное коепление матери и проблема отпала.
Кому нужно - можем заколхозить в нормальном виде с покраской в любых размерах, велкам))
где купить угловой переходник типа такого, только с черным текстолитом и портом?
али и ебей пока не дали результатов
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
в днс были. но за цвет не подскажу. вообще штуковина ситуативная надо мереть что конкретно надо. а в крайняк текстолит можно покрасить. начиная от хорошего маркера заканчивая баллоном.
Поэтому я люблю мини версии карточек, а раньше на 280х, она тяжелая хомутами за куллер цеплял чтобы не провисала, хотя там бекплейт тоже как броня танка
