Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Еще раз всем привет! Моддинг не останавливается на подсветке и кабелях в оплетке (см. мою тему Кабели и подсветка ПК). Постепенно продвигаемся в сторону изготовления собственных корпусов на своем предприятии. Итак, мы находимся в с. Успенском, Московской обл. и занимаемся изготовлением оборудования для промышленных предприятий. В том числе работой с металлом, начиная от проектирования и заканчивая его покраской:
У нас имеются ценные кадры:
Координатно-пробивной станок, станок лазерной реки, такарно-фрезеровочные станки и т.п.:
Ввиду частых потребностей в изготовлении разных деталей и корпусов на заказ с большой радостью предлагаем вам свои услуги. Металл - сталь, алюминий. Толщины - 0.8, 1, 1.5, 2, 3 мм. Покраска - порошковая в камере. Краска - любая. Лак - пожалуйста. Никнейм с подсветкой - пожалуйста Сроки работ - в зависимости от загрузки и сложности работ. Однако, ввиду заинтересованности всего производства, готовы выйти в ночь, если потребность ну очень срочная Ждем ваши вопросы, предложения, замечания и комментарии.
В тестовом режиме попробуем сделать основание для крепления материнской платы с покраской. По результатам отпишусь
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
tolstyitrol писал(а):
А по цене что? Сколько, допустим, будет стоить простой корпус из 2х мм стали?
Спасибо за интерес. Доделаем деталь, посмотрим все затраты. Прикинем по комплектации. Сделаем примерную раскладку. Если есть что-то схожее по вашей потребности, высылайте, ответим
mol61 писал(а):
Ты чё, антивандальный ящик задумал?
Сталь толщиной 0.8-1 мм для внутренних деталей со спец-опрессовкой для придания жесткости - нормальный вариант. Как на фото (1 мм) деталь изгибается несущественно. Вес сообщу завтра. После закрепления люфта/загибов, практически, не будет. Держишь в руках и понимаешь что все остальные корпуса как пластилин. Свои металлокорпуса с оборудованием и весом 500-1000 кг делаем из полторашки с усилителями. Да, 2 мм - это достойно, посчитаем
Расчет примерно такой для 2 мм: 1) вес - 10-12 кг 2) металл - 750-1000 р 3) лазерная резка - 500-750 р 4) очистка/покраска - 500-750 р 5) доп-расходы/отходы - 250-500р Итого - 2000-3000р
Расчет примерно такой для 1 мм основной стали и 0.8 для стенок: 1) вес - 5-6 кг 2) металл - 400-600 р 3) лазерная резка - 350-600 р 4) очистка/покраска - 500-750 р 5) доп-расходы/отходы - 200-400р Итого - 1450-2350р
BootSector писал(а):
Любопытно. А радиусные сгибы делать можете? В частности, интересуют радиусы 6 и 8 мм для стали толщиной 1 мм.
Насчет гибки уточню в понедельник. В шапку выложу основные ограничения по нашим возможностям. По пробной глянцевой порошковой покраске получилось так:
С подсветкой выглядит так:
Результат на скорую руку получен. Минусы. Остались ворсинки. Делаем выводы- перед покраской более тщательно очищаем поверхность. Вокруг отверстий/углов скапливается краска- думаем над решением. Глянец - отпечатки. Для внутренних деталей лучше делать матовую покраску. Вес для 1 мм стали Плюсы. На кромках отверстий краска лежит равномерно. Подсветка надежно держится на магнитном основании. Толщина 1 мм - без ребер жесткости оптимальная, основание не прогибается В следующий раз тестируем матовую краску в два захода и глянец с лаком.
Последний раз редактировалось ModPC 21.10.2017 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Токарка есть? Эскизы тут https://yadi.sk/i/oY0kf6nhuffPh И контрящие метизы нужны - винт м5 или м6 с левой резьбой, длина 15...20 мм, можно сразу 1000 штук.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Уточню и сразу отпишусь. Вчера купил матовую краску, попробуем сделать каркас-корпус настольного ПК в бело-сиреневых тонах. Спрей планируется наносить на белые матовые детали после порошковой покраски:
По гибке - у нас есть матрица M460-R ROLLERI, Италия: угол гибки - 85-180 град радиус гибки - 2, 3 толщина металла - не более 5 мм Завтра будет выставка по металлообработке, поеду на разведку, приценюсь и расширим ассортимент
Такое изделие нам, пока, не по силам. По метизам можете обратиться в "Юнис" (499) 703-40-12
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2011 Откуда: Минск, РБ
Ну молодчаги. Нет желания замутить корпусяку аля CaseLab? Я в своё время местной конторке предлагал заморочиться. 2Д модели по крайней мере в сети имеются. При должной стоимости - было бы бестселлер
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 112
