Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Товарищи, требуется Ваша помощь!
Хочу поменять окно из акрила в корпусе Corsair Air 540 на закаленное стекло, но не знаю, в каком виде это лучше сделать.
Есть несколько вариантов:
1. Снять акрил, спилить с крышки держатели под акрил и приклеить на внутреннюю часть стекло.
Но, так как акриловое окно с завода нестандартной формы и получается вровень с металлом - будет ли красиво, если металл будет над стеклом (будет видна эта граница).
2. Сделать какой-нибудь каркас (измененная форма крышки), на которую можно закрепить стекло.
Если товарищ ModPC заглянет в мою тему - хотелось бы услышать его мысли на этот счет.
3. Закрепить стекло вообще без крышки, прямо к корпусу.
В этом варианте не знаю, как лучше его закреплять, уголками снизу и сверху, или заказывать стекло с 4-мя отверстиями и прикручивать его по углам корпуса.
В общем, прошу помочь советом, как лучше это сделать. Всем добра :-)
Фотографии корпуса и крышки
Corsair Air 540 | i7 6700 | STRIX Z270E | Corsair 16Gb DDR4 3000Mhz | STRIX 1080 | Cheftec CTG-750C |HDD 500Gb |SSD 120Gb
Фото: 26
Привет!
На форуме ставили на каком-то предприятии стекло, не понравилось. Криво приклеили и качество крепления не понравилось.
Считаю, здесь нужен комплексный подход:
- резать боковую стенку под размер стекла;
- варить держатели-направляющие;
- красить;
- ставить уплотнитель-держатель-демпфер-стекла;
- ставить само стекло.
Это уже к профессиональным производителям корпусов. Но ценник могут дать как, например готовый TT (предлагает или отдельно стенку с закаленным стеклом или готовый корпус):
http://www.thermaltakerussia.ru/Корпуса/Cube_Case_/Core/C_00003042/Core_X5_Tempered_Glass_Edition/design.htm
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Фото: 12
На сайте mnpctech как-то видел специальные крепления для подобных дел. В принципе, на сколько помню, там не сильно сложная конструкция - можно сделать самому!
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
ModPC Если честно, не совсем уловил мысль. На боковую стенку наваривать изнутри направляющие, наклеить демпферы и устанавливать стекло?
arduum Спасибо, поищу.
Очень нравится реализация крепления стекла на корпусе Phanteks Enthoo Evolv
Фото
По периметру корпуса наклеена лента демпфирующая (кстати, кто знает, где приобрести такую?) и стекло крепится на 4 винта.
Я думаю, что в моем случае - такой вариант самый оптимальный. Остается вопрос в том, где найти такие крепления (демпфирующую ленту и само крепление стекла)
Правда остается еще один вопрос - т.к расстояние до краев будет небольшим, насколько безопасно будет заказывать стекло с отверстиями, так близко к краю?
Merilayd Любое стекло имеет предел прочности в виду своей твёрдости и напряжения по всей площади.
Если перетянуть крепление калёного стекла - оно лопнет всё.
Если перетянуть силикатное стекло (если не путаю термин) - отколется кусок по линии напряжения.
Отсюда вывод - нагрузка должна быть умеренная и равномерная.
Sonic-Chainik Я к тому, что если размещать отверстия близко к краю - стекло может треснуть при закалке.
Хотя, если посмотреть на стекло на том же Phanteks - там отверстия прямо с краю расположены.
Простите, вы его закалять собрались?! О_о
Ну не я, конечно же :D
Собираюсь заказать закаленное стекло по своим размерам.
Просто слышал, что если на макете указывать отверстия слишком близко к краю - могут не взяться за работу, т.к велик шанс, что при закалке оно может в этом месте треснуть.
Merilayd Не ломайте голову!
Берёте уже закалённое стекло (стоит копейки) и заказываете фрезеровщику нужные вам размеры отверстий и их расположений.
Ещё можно перовым сверлом по кафелю самому просверлить дома (ютуп вам в помощь).
Sonic-Chainik
Хм. Вообще думал, что после закалки дальнейшая обработка стекла невозможна и все работы по фаскам, отверстиям и т.д проводятся исключительно до закалки.
Merilayd Я не технолог.
Но смею предположить, что и без того "напряженное" стекло сверлить, нарушая линии напряжения, а потом ещё и закалять, создавая ещё большие поверхностные напряжения, достаточно чревато.
Фото: 26
Как я это вижу:
Фото: 12
Merilayd
то о чём выше говорил
https://mnpctech.com/fractal-design-def ... panel.html
думаю сделать чуть проще не составит труда ;)
arduum писал(а):
Merilayd
О, а вот это очень даже неплохо)
Как раз есть возможность 3d печати)
Большое спасибо, arduum :beer:
___________________________________
ModPC, Вам тоже спасибо за то, что даже чертеж сделали. Думаю, такую штуку учту в другом корпусе :-)
Фото: 26
Обращайтесь, ч чертежами помогу :beer: Производство пока переезжает, поэтому с железякам сейчас пауза
