Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Привет, камрады! Подскажите, где в Москве можно сделать гравировку на кальяне из нержавейки? на шахте и мундштуке, они соответственно в виде ровной трубы. Паттерн в нужном формате у меня будет. Пример результата: #77
Второй вопрос по поводу подсветки Раньше для Silverstone TJ11 продавалась подсветка в виде пластины, её просто клали под матплату. Она создает эффект равномерно подсвечиваемой белой витрины Пример: #77
мне нужно создать такой же эффект, но для фотографирования предметов то есть у меня будет стеклянный стол под столом будет светить снизу вверх софтбокс с постоянным источником света, то есть свет в принципе уже будет мягкий рассеянный а на стеклянный стол сверху нужно положить нечто типа белого пластика или оргстекла, чтобы оно создавало эффект равномерного свечения. на него будут ставиться предметы для съемки что это за белая штука должна быть? из чего? где её взять? Подскажите если кто такое делал или знает как
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Магадан-СПб Фото: 16
REAN1MAT0R писал(а):
Silverstone TJ11
Вы корпус перепутали... у вами указанного корпуса МП повернута на 90 градусов... а в низу 2 нагнетающих вентилятора как раз там где должна лежать вами указанная подсвечивающая панель.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
Там не совсем пластина, а трехслойная конструкция: вот как это выглядит послойно #77
Нижний слой отражающий, можно использовать лист любого белого материала, даже бумаги.. зеркало не рекомендуется
Средний слой, этот самый интересный и важный для равномерности свечения. Как правило это акрил 3-6 мм с лазерными насечками или сеткой, ложится на белый отражающий материал "рисунком" вниз. Торцы акрила подсвечивают светодиодными лентами (чем меньше расстояние между светодиодами, тем лучше), в результате чего возникает эффект свечения выгравированного контура. Для небольшой панели (до 20см шириной) достаточно одной ленты. Нижний белый слой усливает эффект свечения.
Верхний слой - светорассеивающий пластик. Зачастую это молочный светорассеивающий поликарбонат. Благодаря введению в массу листа специальной добавки "дифьюзера" может мягко рассеивать свет. #77
Может для этих целей подойти и матовый акрил, но светорассеивающий поликарбонат лучше.
самый простой вариант это купить потолочную светодиодную (трехслойную) панель, у нее тот же принцип что я описал выше.. они есть разные по мощности, размеру и свечению
Alex_NIKO ого, много полезной информации
по сути два варианта
1й попробовать сделать самому в нем тоже два варианта первый - использовать снизу свой один мощный источник света на 300Вт COB светодиоде, обернутый в софтбокс. Софтбокс рассеивает и смягчает свет, но рассеивает не на 100% равномерно. поэтому нужно дополнительно его еще рассеять второй - сделать по приведенной тобой схеме. но для размера вроде 600*600мм светодиоды по краям могут не дотянуть до центра и равномерности подсветки не получится. сразу же возникает вопрос о светодиодных лентах. для фотографии очень важен индекс цветопередачи, чтобы белый был именно белый, без зеленого или розового. да еще температуры 5600-6000К что за средний слой, это готовые изделия? как они называются?
2й вариант купить готовую плоскую светодиодную панель, но тут опять вопрос в индексе цветопередачи. я погуглил и не смог найти варианты с CRI >80% а это мало. нужно >95%
600 x 600 просветят без проблем. Но есть один момент, на краях панели, возможно, будет видно неравномерность подсветки, те места где светодиоды примыкают к торцу панели и свет еще не рассеянный. Основное же поле панели будет светить равномерно.
у нас таких в продаже не видел, в Китае их полно..но цены..цены. Называется по разному: Light Guide Plate, LGP Transparent, Acrylic Sheet Led Light Guide Plate, у нас это акрил с лазерными насечками. Есть такая хорошая компания Zenon, торгует различными материалами для изготовления рекламы. Вот у них есть PLEXIGLAS Endlighten T я в живую его не видел, но подозреваю что материал интересный: http://zenonline.ru/cat/000087286 Описание почитай этого акрила. #77
Кстати, может они проконсультируют тебя по остальным моментам, материалов у них классных очень много.
Я в тему эту вникал еще 4-ре года назад, даже насечки лазером делал на акриле (не сетку, а именно насечки)..но все это фигня, малейшее пятно, царапина и получим неравномерность подсветки. Если глубина гравировки будет разная (из-за кривизны листа например) то будет так же неравномерность. Потому, если будешь разбирать готовую панель, то пользуйся безворсовыми перчатками, голыми руками лучше к среднему слою не касаться вообще.
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
