Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2014 Фото: 24
Приветствую всех. Решил внедрить в свой корпус LED подсветку лентой, которая давно лежит без дела, но так, чтобы она включалась и выключалась по специальной кнопке на корпусе. У самой ленты никаких кнопок нет, только + и - провода для подключения. Кнопка на корпусе "LED" - отключает/включает подсветку одного кулера. Кулер Cooler Master A20030-07CB-3MN-F1. (фото) Крутится он постоянно, независимо от подсветки. То есть кулер подключен через 3Pin коннектор (через переходник с Molex). От 12В соотвественно. И от кулера идет 2пиновый коннектор (черный и красный провод + и -) к кнопке которая выключает и включает его подсветку. Я подумал, что если параллельно подключу LED ленту к этому проводу, то и подсветка кулера и LED подсветка будут одновременно включаться/выключаться по нажатию кнопки. Но увы нет. В такой схеме работает или только подсветка кулера (когда кнопка подсветки ВКЛ) или одновременно и подсветка кулера и LED лента (положение кнопки ВЫКЛ). Причем в таком состоянии лента светит не на полную мощность (если её подключать напрямую к молекс, она ярче в 2 раза.) В мат. части не силен, по этому вынужден задавать вопросы здесь =) Как подключить так, чтобы светился и куллер и лента или не светилось ничего? Заранее спасибо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Seercs писал(а):
А кулер?
параллельно кулеру. Если в двух проводах не можешь разобраться, то медицина тут бессильна. Или вы в школе закон Ома и построение цепей не проходили ещё? Кулер подключен к 12 вольтам, а кнопка стоит в разрыве цепи. С какой стороны нам неизвестно. Если нечем прозвонить, то остаётся методом научного втыка подключать.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Не держите зла, комрад, я не из этой области, а школа была давно Спасибо за помощь.
Попробовал подключить по схеме товарища mol61 Результат такой же как был у меня Попробовал оба варианта.
Ну например кнопка стоит в разрыве цепи +. Тогда "-" ленты цепляем на землю, а "+" к кнопке. И наоборот.
При первом - при замыкании кнопки, включается и выключается подсветка только на кулере (лента всегда горит) При втором - только на LED ленте.(кулер всегда горит)
Может подкинет еще кто вариантов подключения?
