Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Есть радиатор вроде 1U. медный. нужно разрезать его на три части. у кого нибудь есть опыт/практика? чем лучше резать? или идея тупая и рёбра сразу загнутся?
да, можно купить и проверить. но решил спросить до
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
temrus63 Я резал. Можно просто залить силиконом/термоклеем всё напрочь и хоть болгаркой режь, наружные ребра только чем-то укрепить надо, типа фанеры или пластика плотного. Потом облой/заусенцы ножом канцелярским срезать с кромок и всё.
Хитрый John спасибо за ответ я видимо не правильно выразился. есть радиатор #77 нужно разрезать его на три части ровно. дремель справится? радиатор пока не купил. стоит 1000р. купить, угробить, выкинуть вариант, но не желательный пс. и ещё может в курсе - получится его отделить от медной пластины снизу если прогреть?
temrus63 Нет, я про типа боксового серверного и подумал. Вам же поперек ребер резать надо, как я понял? Если такой, как на картинке - да, можно попробовать распаять. Если ребра как у этого: #77 то они запрессованы, если как у этого #77 то они экструдированы вместе с подошвой, они толще припаянных или запрессованных пластинок. Бывают еще фрезерованные: #77 у них ребра еще толще, их еще легче резать. Резать поперек ребер, повторяю, можно любой, если залить чем-то ребра, укрепить крайние (наружные) ребра, чтобы их не замять, и стянуть всю заготовку.
Хитрый John в моём случае рёбра крайне тонкие. у ваших примерах их трудно гнуть и просто резать - они в 2-3 раза толще видел как местный камрад обрезал рёбра у башенного куллера (не влезала видеокарта) - там там без слёз не взглянешь - всё согнуто и разобрано как собака покусала тут же профиль - с сохранением расстояния. про герметик не думал ибо но мягкий и потом трудно вычищать думал сделать пропилы в дереве и вставить клином (конечно нужно найти ещё и станок/полотно такой толщины без вставок всё согнётся?
Добавлено спустя 37 секунд: резать нужно все рёбра. не вдоль, а поперёк. вдоль совсем не проблема(
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: смысл затеи - заменить стоковый радиатор ноутбука на более эффективный (с большей площадью рассеивания и большим кол-вом тепловых трубок)
фото стока
стоковый имеет ряд недостатков (раздельный, тепловая трубка в середине - перекрывает поток воздуха снижает площадь рассеивания и продуваемость, сами трубки тонкие и узкие)
планирую в нишу радиатора поставить один целый (выпиленный из 1u - длина и высота подходят) тепловые трубки извлечь и вместо них поставить 3х8мм плоские - на контактную пластину гпу уместится 3 трубки, на пластину охлаждения врм ипамяти 1 трубука итого 4х8=32мм - ровно то расстояние что есть для установки цельного радиатора.
трубки соединять сверху - площадь контакта с радиатором будет не меньше чем на прежнем, а площадь контакта с теплосъёмника больше почти в 2 раза + если будет доступ к чпу станку и медной пластине можно переделать крышку кожуха вентилятора на медную и завести одну трубку и туда. но это уже малоэффективные доработки
Да, даже фрезерованные сложно пилить "в лоб", если они длинные. Термоклеем хорошо заливается, если подогреть радиатор феном. Всё не надо, только на 1-1,5 см там, где будете резать. Потом охлаждаете и режете, лучше отрезной пилой по металлу или накрайняк ножовкой в стусле, можно и болгаркой, зажав рад в тисках, если широкий пропил в 1,5-2мм некритичен. Дремелем не пробовал, не скажу. Клей легко достается, даже если куда-то не туда заливается и тяжело выколупать - в кипяток на несколько секунд, и всё вынимается.
Хитрый John я со всеми крупными продавцами на али уже общался. готового ничего нет. на заказ не нарежут. даже длину не смогут сделать нашёл что то подобное https://ru.aliexpress.com/item/75-29-3- ... 44934.html но он короткий. да и цена = заготовке на два радиатора (ещё есть и процессор же - но если опыт будет удачным)
болгарка слишком грубо режет. там точность мм должна быть иначе колхоз. всё таки сделать клинья/расчёску из дерева/пластика/медной пластины кажется единственной нормальной идей а термоклей как потом вычищать из зазоров?
и волнуют вопросы: как отцепить радиатор от нижней пластины? нагрев по идее должен помочь и чем клеить трубки к радиатору?
temrus63 писал(а):
но он короткий.
Короткий можно состыковать - не критично же по длине трубки. Можно даже замки разъединить аккуратно и встык состыковать по ним, если наборный. Трубку же так и так припаивать.
Ну скилл надо, ессно... Отрезать ровно ей не проблема, если есть тиски и мало-мальская направляйка на струбцинах - а-ля отрезная пила и будет, а вот ширину самого пропила никак уже не уменьшить.
До он сам отваливается, чуть поддеть шилом/зондом. Он же нужен как дистансер между ребрами, чтобы пакет не мяло и не корежило.
Фен/подогрев галогеновый/инфракрасный в помощь. Но если там не пайка - то я хз как отделять...
Я думаю, что там низкотемпературный сплав типа Розе нужен, но никак не клей. Главное, трубку второй конец охлаждать при пайке, чтоб не вздуло, и паять быстро, без перегрева.
Есть радиатор вроде 1U. медный. нужно разрезать его на три части. у кого нибудь есть опыт/практика? чем лучше резать? или идея тупая и рёбра сразу загнутся? да, можно купить и проверить. но решил спросить до
порезал? практики нет, но озвучу совет, который мне кажется рабочим. проверить еще не приходилось. взять форму, в который радиатор поместится полностью, залить водой и заморозить. Жесткости льда должно хватить, режется лед на ура, следов не оставляет, снимать остатки не надо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2019 Откуда: вомкадье
У меня есть опыт/практика - правда, радиатор был алюминиевый Сначала, его долго шваркал болгаркой рабочий во дворе - пропилил куда он смог подлезть, ею Потом я его ооооочень дооооооолго пилил дальше обычным полотном ножовки, вручную - 2-3 часа, пилил В результате, распилил Терпение и труд, все перетрут
