Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Есть мхм видеокарта 980м Есть Термалрайт Архон с ублюдочной выпуклостью основания
980м
1. выравниваем основания до идеала плоскости, так как в текущей ситуации при минимальном прижиме расколем на хер чип 2. вытачиваем из 2-3мм стальной пластины бекплейт, любая пластина подойдёт - главное 4 дырки чётко просверлить 3. вытачиваем две балки которые будут Х крестом с отверстиями 4. собираем прижимая куллер к видеокарте
сомнения: 1. ручками (hand job) выравнить до идеала не получится. так как основание в форме треугольника будет заваливаться на одну из сторон и просто сточится не ровно то есть нужен фрезеровщик и идеальная поверхность. пусть лучше со следами от фрезы, её потом проще зашлифовать 2. во что упираться бекплейту? не получится ли что притягивая куллер к видеокарте куллер просто выгнет карту и будет, кеп, это отвал 3. в конечном виде куллер должен быть внизу, то есть почти 1кг висеть на мелком тонком текстолите - это не "ту мач"? делать упор, подставку?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Пофиг, зачем)) Видится этакий франкенштейн в виде бука с подставкой, в подставке - дыра (ну или даже отверстие), и этот монстр висящий, охлаждающий видяху. 1. Плавными движениями по максимально возможной амплитуде в виде восьмерки, приклеив к зеркалу ровную наждачную бумагу (без згибов, надрывов и т. п.), обязательно с водой или маслом, постепенно повышая номер (уменьшая зерно). 2. Крестовину заменить на цельную квадратную пластину, в центре приклеить кусок резины ( не превышающую размеров чипа). 3. Обязательно. П. С. Как я понял, та история с ТТ и радами не прокатила?
я увы, не оригинален
но тут радиатор лежит на карте. и карта с бекплейтом для жёсткости. но и куллер тяжелее
Хитрый John спасибо за понимание) думаю что вы правы 1. попробую сам, для начала, если не получится, то придётся нести фрезеровщику - он легко снимет 1-2мм основания и выведет плоскость в идеал следы от фрезы придётся долго и упорно шкурить, полировать, но следы от фрезы это не сильная проблема, а вот выпуклость это 100% скол (даже не скол, а раскол) чипа 2. упор между бекплейтом и тестолитом за чипом в любом случае делать придётся... там мало места чистого от элементов. может спилить в стоковой х пластине крепёж (4 головки с резьбой) и использовать её? там по периметру упоры уже есть 3. вот с этим сложнее всего... может 3мм бекплейта будет достаточно? с одной стороны видеокарта крепится винтами, а с другой только держится за мхм слот...
фото
экономически не выгодна та история с тт и радиаторами. очень дорого. я прикинул бюджет, выходит проще поменять на 1060 6гб которая свежее и холоднее и быстрее местами (примерно 6тр) надеюсь 180вт грелку архон осилит, по площади рассеивания он просто на порядок выше стокового со...
Jaw водянку не рассматриваю, слишком громоздко и опять таки - слишком дорого. самый дорогой вариант из которых я считал. и безусловно если водянка то у альфакул есть водоблоки с изменяемым расстоянием под крепёж. уже
arduum он без горбинки. иначе зачем ставить ограничивающую рамку? да и я сильно затягивал стоковое со, при наличии горбинки расколол бы гпу на днях достану и точно замерю плоскость гпу
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: и ещё. можно было бы поставить ноутбук так чтобы радиатор стоял сверху. даже простого давления весом было бы достаточно для минимального прижима но. нельзя так использовать ноутбук - если термопрокладки потекут то зальют видео память. в обычном положении ноутбука всё из термопрокладок попадает только на радиатор мем и врм
temrus63 Элементы не проблема: я на две видеокарты ставил так самопальные ватеры, главное чтоб высота зазора между видеокартой и матплатой позволяла втиснуть и бэкплейт, и резину. А вот экономическая целесообразность спорна: работы на чирик, выхлопа - на рупь. Или сток настолько плох, что без колхоза никак? Сколько я помню, это уже третий подход к снаряду: сперва трубки, потом оребрение, щас вот это... Не пора ли бук сменить? С ПК возможностей для творчества будет куда больше.
Хитрый John сток охлаждение рассчитано на 80вт, если снять крышку, включить полные обороты куллера и поднять зад ноутбука то и с 100вт справится зимой просто - открыть окно и 150вт рассеиваем, а вот летом играл на 800Мгц по чипу вместо 1120Мгц в стоке. всё ради 75С, не привык убивать железки
980м в пике с разгоном показывал 180вт потребления
учитывая, что архон мой куплен в далёком 2013 году вложений там на пять копеек и больше интересней, чем нужна какая то сверх производительность, мне моего (в переводе на декстоп) i7 3770 4.2GHz + 2x8gb 1866mhz ddr3 + gtx970 oc вполне хватает, а оплачивать хуангу новую куртку не горю желанием. строить кастомный радиатор, с заменой вентилятора, новым корпусом и крышкой на 3д принтере это "ту мач") а тут всё под руками, да и монитор будет.
главное - удержит ли толстая пластина бекплейта в 3мм видеокарту от изгиба? выдержит ли мхм крепление видеокарты такую статическую нагрузку? со стороны винтового крепления я уверен. а вот вторая сторона просто будет держаться за счёт пластикового крепления в слот мхм..
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
К примеру для охлаждения 6700К в умеренном разгоне одинаково справляется и H110i вода за 11 тыщ и простенькая Deepcool Maelstrom за 3 рубля. Из этого факта следует что тяжелый кулер более несет больше риска, а воду всегда можно приколхозить.
SVG4K добавив 11тр можно взять 1060, о чём писал ранее. Куллер весит 800-900гр. Тяжёлый это двухсекционный по 1200-1400гр. 3мм короткую медную пластину даже 2кг не деформируют все опасения исключительно из за пластикового слота мхм. но так как он будет держать лишь часть веса, думаю справится 11тр Добавлено спустя 41 секунду:
тру спирит с авито за 2тр это сделает лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
До чего человека жадность доводит... У парня в старенькой курточке проблемы, склады затоварились, а ты...
По теме. Насчет слишком тяжелого кулера на голый кристалл тут выше правильно заметили. Очень велика опасность расколоть, даже с выровненным основанием. Спец меры типа бандажа вокруг уменьшат риск, но не снимут совсем. Только теплораспределительная крышка способна гарантированно защитить кристалл.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo вообще первоначально была идея другая. купить ещё один стоковый радиатор гпу от ноута, оторвать две тонкие тепловые трубки - получится штатная медная пластина и крепление и на эту пластину прикрепить куллер. таким образом 100% никакого скола не будет но это дороже и минус эффективность
Тему можно закрывать. Радиатор Архон выставил на продажу. Вопрос с охлаждением решил доработкой СО. На всё про всё ушла неделя и совсем не много денег.
