Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Всех приветствую, решил обновить тему со столом в ПК и довести ее до ума.
Все изменения и процессор создания вы увидите в текстовом формате.
Хочу поделиться своим проектом.
Появилась идея создать необычный ПК, железок у меня было много и обычные системы уже приелись.
Так я решился сделать кастомный стол.
Сейчас ПК в столе выглядит так (он еще не готов)
Два месяца назад я решился сделать кастомный компьютер в столе и понеслась.
Я варил, пилил и кое что у меня получилось.
Начал я с этого рисунка ножек.
Дальше сварил вот такой вариант.
Выглядит агрессивно и современно, имхо
Следом начал работать над столешницей, работы было много и получилось вполне достойно.
Толщина всего 9 см, габариты 134 на 70.
Ножки съемные, столешницу можно легко перевести в багажнике обычного авто, плюс сзади есть крепление на стену.
В будущем повешу столешницу на стену и буду использовать без ножек.
Вот такая толщина получилась, плюс есть выступ, чуть позже поймете для чего он.
Тут я добавил жесткости, каркас получился жестким и прочным.
И добавил основание, именно на него будет крепиться железо.
В отверстие по середине я спрячу все кабели от материнской платы
Следом была покраска, выбрал классический черный.
Покраска один из самых сложных этапов.
Первые тесты подсветки. Люблю синий цвет, поэтому и выбрал ее.
Чуть позже доделаю и будет RGB.
А вот так выглядит основание стола, сюда крепиться все железо и тут видно, как реализована система охлаждения.
Три куллера на вдув и два на выдув.
Установка железа, это временный вариант.
Скоро поставлю кастом сво и будет шикарно.
Стекло я поставил закаленное, толщиной 6 мм, плюс есть герметичность, если пролить чай, внутрь жидкость не попадет.
Внутри стоит: i7 6800K, SLI GTX 980, 4x4 DDR4
Скоро установлю кастом водянку.
Монитор на 34 дюйма (скоро повешу на стену)
Уже делал тесты в Aida64, CPU даже с не готовым охладом греется до 50 градусов.
Видеокарта под максимальной нагрузкой около 60 градусов. Установлю кастом СВО и скину минимум 10 градусов.
Вариант не финальный, но пока выглядит так. Работы еще много и моя цель доделать проект до идеала.
Жду вашу критику и мнение о проекте.
Спасибо за внимание!
Фото: 47
1. radikal забанен за агрессивную рекламу. Чтобы увидеть, нужно удалить лишнюю точку в адресе.
2. Чем прошлая тема Сборка компьютера в столе для продолжения ворклога не устроила?
Решил оформить адекватно, если не сложно снесите ту и оставьте только эту.
Фото: 47
ofosters Так можно просто объединить и почистить.
С чего бы вдруг сносить старую тему? Гораздо правильнее будет эту снести, ибо нефиг их плодить.
Красиво, холодно, годно. Мне только вторые ноги не нравятся, как-то криво по углом сварены, не эстетично, но это хозяин-барин.
Концепция выдвижного стола под деревянной столешницей мне все же нравиться больше, т.к. не люблю стекло, холодно и хрупко.
Следующий делаю тоже из металла, но с выдвижными механизмами
Если сверху будет столешница, будет круто. Каркас из металла должен быть, согласен. Тогда если стремишься к идеалу, сделай лифт ножек, чтобы можно было стоя работать. Вот это уже серьезнее билд получиться.
Хорошо, учту
Делаю сейчас новый проект, интересно ваше мнение.
Проект с механизмами и при помощи фото сложно будет передать суть.
Вот ролик про него, если бесит мой голос, то посмотрите хоть без звука.
https://www.youtube.com/watch?v=05AL9YjLSf4
Нужна критика и интересные идеи.
Фото: 12
ofosters
Всё конечно здоров. :old_beer: Жаль только что в конечно итоге это окажется бесполезным, имх.
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Синяя подсветочка. Школяры наверно ссутся кипятком
Агент прогрессивного космоса
Просто хотел поделиться своим пк в столе)))
Скажите! А где можно купить такие руки, как у Вас?! У меня ..... приступ амфибиотропной асфиксии....... Почему у меня всё получается через заднепроходное отверстие?! :(
Фото: 10
Это противоугонка чтобы не утащили, синяя подсветка у человека непривыкшего моментально вызывает почти полную слепоту. И приступ ностальгии у тех, кто мечтает о тех временах начала нулевых
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
