Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
В свое время, купил кейпад Logitech G13 - но под игру PUBG, кнопок перестало хватать и на нем
Посему, родился проект его доработки/переработки
На выходе, получил крутейший кейпад, в котором все гораздо более удобно, и новых допкнопок под мизинец, мне теперь хватает везде и всегда
Под спойлер, кладу поток создания который был во всем (длительном) процессе модификации:
Продолжение проекта родившегося примерно отсюда:
Вот ещё надумал
Зреет у меня теперь проектец, доставить на G13 ещё кнопки:
- слева от шифта (кнопка G15) добавить 1-2 кнопок (именно слева, чтобы мизинцу было туда удобно - а никакой аналог "контрла" с обычной клавы, не планируется)
- справа от джойстика, добавить 1 кнопку
- (опционально) над верхним рядом кнопок (G1-G7) "надстыковать" ряд кнопок "1-2-3-4-5-6-7"
Ну ряд который сверху - можно докупить какой-нить дешевенький кейпад второй, и поставить туда
Слева от шифта - можно пристыковать ещё один кейпад слева
Справа от джойстика - присмотрел в интернете пленочные клавиатуры (либо, гибкие мембранные), мож можно "отрезать" оттуда (или вот в Питере, одна контора делает такие под заказ)
Вот ещё нашлись матричные клавиатуры, и т.д. (но неясно, как их подключить к компу - как они работают с USB, например)
Пленочные клавы:
Гибкие клавы (одна из):
Мини-клавиатура (кейпад):
"- справа от джойстика, добавить 1 кнопку" - неожиданно понял что справа от него стоит моя большая клава, и на ней (как раз в нужном месте там) клавиша левый Ctrl
Итак, часов 6-8 комлал над большой клавой, и кейпадом (стоящим слева от неё)
У большой клавы - спилил ножовкой весь её левый бортик, строго вплоть до кнопок Esc-Ctrl (электроника и мембрана, не задеты)
У кейпада (предварительно посмотрев видео по его дизассемблированию):
- спилил ножовкой всю его правую часть (включая правую часть справа от джойстика), вплоть до кнопок G7-".-кнопка снизу джойстика"
плат и микросхем там нету (электроника и мембрана, не задеты), однако пилить начал до развинчивания-разборки самого кейпада, и сдуру перерубил ножовкой проводок (состоящий из 8 маленьких проводков) идущий от джойстика к мозгам кейпада
потом долго восстанавливал проводок этот, зачищал соединял и изолировал все эти 8 маленьких проводков - но в итоге, выполнил успешно
(если что, левую часть таким же макаром спиливать там нельзя - там в ней внутри неё, живут микросхемы)
- в оригинале, "пробел" (кнопка G22) слишком длинная до кнопки "альт" (G21) - не слишком удобно было тянуться большим пальцем до "альта"
отпилил левую часть кнопки G22 (вплоть до её ножки) - укоротив "пробел"
отпиленный кусочек, привинтил справа (маленькими саморезами) к кнопке "альт" (G21) - удлинив её таким макаром, но оставив между ней и "пробелом" (G22) расстояние больше чем было в оригинале
теперь до "альта" (G21) ближе тянуться большим пальцем, и эта кнопка теперь больше "отделена" от "пробела"
также, при наращивании кнопки "альт" (G21), приделанный к ней кусочек справа, получился чуть выступающим над поверхностью основной части этой кнопки - в результате на ощупь кнопка эта выделяется теперь, удобно (как "наросты" на кнопках F и J большой клавы)
- удалил (вынул) кнопку MR (запись быстрого макроса - не слишком удобно), а также и все кнопки M1-M3
(профили, можно переключать забиндив это на любую из оставшихся кнопок кейпада)
(служебные кнопочки которые расположены выше M1-MR - их удалить можно только лишь необратимо, они там "припаяны" к пластмассе основного корпуса кейпада - да и не нужно низачем, их удалять)
теперь место освободившееся от этих (малонужных, и мешающих) кнопок M1-MR - можно использовать для будущего проекта пристыковки "цифрового ряда кнопок 1-7" в том месте - как раз ширины достаточно, можно установить туды другой (маленький) кейпад, например
- в отзывах в инете по этому кейпаду, одним из некоторых недостатков-минусов данного кейпада, называют сплошную его подставку под руку - потеет рука, кто-то писал что неплохо была бы перфорация этой подставки
так и сделал
дрель со сверлом маленького диаметра, проделала кучу маленьких сквозных дырочек в подставке (электроники или чего-то другого важного, там внутри нету)
(когда сверлил, смотрел чтобы не попасть там на крепления)
(также, внутри там металлические пластины усиления в центре - на них, дырочки не сквозные)
теперь пот с ладони, не копится на подставке, а стекает в её эту перфорацию
(3 дырочки, пришлись на лого логитека которое внизу этой подставки)
- удалил все крошки от пиления и пр.работ, очистил мембрану и дисплей ото всего этого, свинтил кейпад обратно
Проверил-протестировал и большую клаву и кейпад при включенном компе - всё работает
Пристыковал модифицированный кейпад слева к модифицированной клавиатуре
Теперь, у кейпада появились новые "допкнопки", в виде кнопок большой клавиатуры:
- Ctrl большой клавиатуры - справа от стика кейпада
- "~" большой клавиатуры - справа от кнопки G7 кейпада
- Tab большой клавиатуры - справа от кнопки G14 кейпада
Итого, +3 допкнопки кейпаду, 1 из которых (Ctrl большой клавиатуры, справа от джойстика кейпада) особенно удобна
В творческих планах, реализовать оставшиеся подпроекты:
- слева от шифта (кнопка G15) добавить 1-2 кнопок (именно слева, чтобы мизинцу было туда удобно - а никакой аналог "контрла" с обычной клавы, не планируется) - думаю делать с помощью другого доп.кейпада пристыкованного туда
- (опционально) над верхним рядом кнопок (G1-G7) "надстыковать" ряд кнопок "1-2-3-4-5-6-7" - думаю делать с помощью другого доп.кейпада пристыкованного туда
P.S. Видео о результатах - запишу потом
Пока, на словах
- добавление кнопок слева и снизу от кнопки G15 ("Shift"): приделал слева к кейпаду этому, мышь Logitech G300S - аккуратно выпилил "посадочную площадку" для мыши в левом "закутке" кейпада [там микросхемы кейпада], выпилил у мыши перед чтобы можно было ее провод пустить через бок, мышь прикрепил к кейпаду саморезами, сенсор мыши заклеил изолентой - теперь у кейпада 27 кнопок (плюс, можно юзать на нем и колесико логитековской мыши тоже)
(основная мышь, у меня сейчас другая - и они обе отлично работают подключенные и та и та)
- занизил стик джойстика (все равно джойстик не слишком удобен в играх как "нажатия клавиш" - оставил его, профиля переключать)
Итоговое рабочее название получившегося (составного) кейпада: Логитековская Многоножка
После обкатки девайса в деле:
- вернул обратно джойстик как он в стоке (будет использоваться как 1 кнопка, с одним и тем же биндом на "вверх" и на "вниз" и на "вправо")
- изменил расположение мыши относительно кейпада (так лкм и пкм мыши, получаются четче слева и снизу от кнопки G15 ["Shift"] кейпада - удобнее)
- удалил колесо мыши (чтобы оно не задевалось случайно мизинцем)
Активно используемые кнопки мыши, в итоге получились:
лкм
пкм
допкнопка слева сверху от лкм
допкнопка справа сверху от пкм
- на эти кнопки все, биндю игровые действия, и активно (удобно) юзаю их
Менее удобные (далекие) кнопки мыши - все остальные кнопки мыши (что остались на ней)
Что имею в итоге:
Общее количество кнопок на кейпаде "Логитековская Многоножка": 34
Из них, активно используемых кнопок: 28
Прочих кнопок (менее удобные): 6
Большой палец контролирует: 4 кнопки (G21, G22, верхняя .-кнопка, джойстик)
Мизинец контролирует: 5 кнопок (G15, лкм, пкм, допкнопка слева сверху от лкм, допкнопка справа сверху от пкм)
Лепота
(вдобавок с моей новой многокнопочной мышью [под правую руку] SteelSeries Rival 500, получилась просто бомба - теперь кнопок хватит с лихвой, для любой игры - в т.ч. и для стратежек, где на разные кнопки биндится каждый из 10 отрядов, и т.д.)
