Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Купил недавно корпус Gamdias Talos e1. В нем имеются два предустановленных вентилятора с адресной rgb подсветкой. Все это добро управляется контроллером из комплекта. Заявлена возможная поддержка синхронизации через asrock polychrome. Что имеем по факту:
1. От вентиляторов идет 5 pin коннектор (2 провода к самому вентилятору, 3 провода - rgb подсветка)
2. Синхронизации как таковой нет, хотя необходимый разъем на плате присутствует. Замерял напряжение на разъеме платы - выходило что то порядка 0,15В. Это нормально?
3. На контроллере вроде как возможна регулировка оборотами вентилятора, но самого коннектора нет (на фото видно). Вольтметр показывает напряжение в 5В
Подсветка не столь волнует, как регулировка оборотами. Можно ли как нибудь это исправить? Например, подключить к коннектору вентилятора на мат.плате?
Если тема создана не в том разделе, извините. Не нашел более удачного места. Если что - перенесите.
тоже купил такой корпус странный подход производителя там еще есть раземы для подключение вентилей хотел докупить но 5 пин вентиляторы так и не нашел. спрашивал у поддержки говорят надо купить набор и синхронизировать с хабом в этом наборе вентили 6 пин. одинчоные вентили молекс. бред
