Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Кто нибудь может подсказать как самому сделать открытый стенд (примерно как на картинке). Если уже кто то делал то где и какие материалы покупал, и как делал разметку
Буду очень благодарен за ваши ответы)
Наиболее подходящие материалы для изготовления доступные для покупки:
https://www.obi.ru/metallicheskie-listy ... /p/3935277 (если распилить пополам хватит на два основания)
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Последний раз редактировалось msk101 11.01.2020 14:22, всего редактировалось 1 раз.
По цене будет так же как купить готовый.
Купите OpenBenchTable.
тоесть 4 стойки и 2 пластины стоят 120евро ? я понимаю там уже все готово и разметка и PCI стойки но это явная цена из воздуха. я на тумбочке из ИКЕА и коробки от материнской платы все размещал, но хочется чего то более компактного
Фото: 18
2 куска фанеры и 4 шпильки с гайками. :ok: :-)
Фото: 44
msk101 mol61
полностью поддерживаю
руки в ноги, как говорится
"допинга" для фантазии и вперед
при чем все ресурсы для этого не хитрого крафта есть под носом, например ненужная полка, о которую ты бился 10 лет мизинцем.
скрипучая дверца на балконе и тд
надо только разметить что пойдет под "нож"
msk101 руками.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 18
temrus63 писал(а):
руками.
Вот именно. Мне захотелось стойку под технику, а денег жалко на модерновую конструкцию. Взял и сделал. 3 доски из ДСП, 4 резьбовые шпильки и набор гаек. (У меня на фото). Хорошо что полки не стеклянные заказал. А то бы давно разбил и сам покалечился, при моём то пьянстве. Так же можно сделать и стенд. Только габаритами поменьше. Стойки для плат и приводов не проблема отковырять со старого списанного корпуса ПК.
Правда необходимо уметь в руках не только член держать.
Но это всё эстетство. У меня весь стенд уже лет 20 как на коробке от материнки лежит и не напрягает.
Ну если из куска фанеры делать, а не из металла, то может и дешевле.
я хотел алюминиевый. в планах купить в OBI два алюминиевых листа и скрепить их алюминиевыми углами. дальше просверлить дырочки для ножек на которые как и в кейсе будет крепиться материнка. по поводу стойки для PCI еще не думал
(но эталон вот https://www.youtube.com/watch?v=7vyir5-RcNw&t=138s)
Фото: 18
msk101 писал(а):
но эталон вот
Особенно понравилась шутка про 200 рублей. 2 толстые алюминиевые плиты, которые надо где то раздобыть и что самое главное нарезать на станках с кучей фигурных отверстий. Дома напильником это не вырежешь. Это точно в несколько тысяч вылетит. Попытка облегчить конструкцию быстро превратится в уродливый колхоз.
зачем люминь - лазерная резка по акрилу нынче в любой "деревне" есть, кмк
а я стойки прямо в стол вкрутил, а бп и винты в ящик кинул :D
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Самый лучший стенд это коробка от материнской платы
Да я тоже оценил, при условии что один алюминиевый лист в ОБИ стоит 300 рублей которых нужно 2, это еще не говоря про стойки, и вообще рассчитывая на 100% хендмейд и наличии всех инструментов с рабочим пространством
Фото: 44
кстати. вспомнил случай с этого форума
один чел собрал такой стенд на коробке
так у него мать коротнула от краски логотипа))
Ахахахах, по моему он чего-то не договаривает)))))
Фото: 18
Вообще то голографические переливающиеся наклейки из алюминиевой фольги делают. :oops:
Антистатические пакеты тоже ток проводят.
Не ну надо жестким лузером быть ,что-бы спалить мать об коробку от матери :lol: :lol: :lol:
Приобрел в мерлене прут алюминиевый 10х1000мм. будет использован в качестве ножек. 215 рублей цена вопроса
Фото: 18
Судя по железячным форумам каждый второй такой. :crazy:
м.б. таки стоек?
но я бы шпильки готовые использовал
и глухие гайки как ножки - типа дин 986 /1587
или уж конусные ножки для хай-фая
Лист алюм.шл. GAH ALBERTS 600x1000x0,5 мм
0.5 мм - такой себе поддон получится, кмк
FR4-2 - наше все :D
