Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Весь пост взял под спойлер, чтобы не злить админов :beer:
Приветствую, без долгого вступления.
Я фанат компьютеров в столе и делаю разные варианты сборок.
Свой прошлый ПК в столе я удачно продал и решил сделать новый, исправив многие нюансы, что мне не понравились в прошлом варианте.
Сейчас изготовил новую модель ПК в столе и предлагаю вам ее оценить.
Возможно у вас есть интересные идеи и мысли поэтому поводу. ;)
Это разобранный вариант, занимает минимум места. Тут сама столешница с комплектующими, две ножки, перекладина жесткости и кронштейн для монитора.
Стол помещается в багажник любого, обычного автомобиля.
Собрать и разобрать можно буквально за 10 минут.
Здесь видно, как подсветка из ножек подключается к столешнице, это обычный коннектор RGB и тут еще отлично видно сетевую евровилку с выключателем. В эту вилку подключается кабель питания от столешницы. Кабель питания от монитора и блока питания внутри соединяются, на выходе имеем всего один кабель. Дальше через кабель канал в ножке, сам кабель питания выходит в самом низу и вставляется в розетку. По итогу имеем систему всего с одним кабелем.
Габариты этого стола: 7 см толщина столешницы, 121 см длина, 65 см ширина. Идеальный вариант для монитора в 27 или 34 дюйма.
Перекладина жесткости крепится к двум ножкам и банально прикручивается при помощи четырех гаечек. Следом, на это основание, мы уже устанавливаем саму столешницу.
Кронштейн для монитора соединяет перекладину жесткости и саму столешницу, соответственно стол становится еще жестче и устойчивее.
Столешница поднимается и удерживается в верхнем положении при помощи двух газлифтов. Всегда можно быстро залезть внутрь стола и поменять железо, либо банально полюбоваться своим эксклюзивным ПК. Сейчас внутри стоит лишь муляж комплектующих, для того, чтобы вы понимали компоновку железа.
Внутрь можно установить абсолютно любые комплектующие. Полноценные ATX матери, любые видеокарты, любые блоки питания. Есть два места под HDD и SSD, плюс установка еще двух M2 SSD на матери.
Охлаждается все это при помощи кастом СВО, можно собрать контур на жестких или гибких трубках, внутри помещается два радиатора по 360 мм, две помпы и два отстойника.
Я использую 6 мм закаленное стекло, оно максимально затонировано, поэтому когда выключена подсветка внутри столешницы, комплектующие ты не увидишь, это сделано, чтобы они тебя не отвлекали. Если включить подсветку, то все сразу станет видно и ты сможешь полюбоваться эксклюзивным ПК в столе.
В каждой ножке есть два подпятника, чтобы менять угол наклона столешницы.
На самой столешнице есть два USB 3.0 и кнопка включения ПК, на кронштейне для монитора, есть док-станция для телефона, две кнопки для управления подсветкой и еще два USB 3.0. Все остальные порты (3.5 mm jack, USB, HDMI) на задней части стола.
Кастомный кронштейн для монитора подходит под любой монитор.
Он не занимает место на столе, но при этом монитор можно двигать во всех плоскостях, менять угол наклона и менять высоту.
Монитор можно двигать во всех плоскостях, изменять высоту и угол наклона.
Все вентиляционные отверстия закрыты пылевыми фильтрами, поэтому внутри стола всегда будет чистота, никакая пыль внутрь не попадет.
Сама столешница герметична, если разлить чай, внутрь жидкость никак не попадет.
Главная фишка такого сетапа, это конечно полное отсутствие кабелей (он всего один) и никаких больше системных блоков под ногами.
Сам стол только доделал, как установлю уже финальный вариант железа, сделаю еще фоточек. На этом пока все, спасибо за внимание.
Фото: 18
А чем тебя старая тема не устраивает, что новую создал?
Пиарится так парень, уже на всех ресурсах наплодил немерено этих тем.
Ее модер снес, ибо без спойлера запостил
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
оверы и пикабу, не стоит фантазировать.
А тут это какая твоя тема по счету? Четвертая или пятая?
Вторая тема, прошлую снесли ибо без спойлера запостил.
Одну снесли, еще как минимум две осталось.
Сборка компьютера в столе
Компьютер в столе (Часть 2)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И кстати как минимум уже две снесли на моей памяти.
Был не прав, это третья тема.
А в чем проблема, то? Разные проекты, разные темы. Что за претензии на пустом месте?
Это раздел где обсуждают моддинг.
Ну так и обсуждай в специально созданной для этого теме, куда их столько городить?
стол-системник
стол-системник
Зачем мне чужая тема, если у меня свой проект, который координально отличается, хоть и концепция таже, но в мелочах и в исполение, абсолютно разные.
Да и в той теме я кроме обсуждения мыслей и каких-то чертежей ничего не вижу. Это знаешь, обсуждения с дивана, мне такое не по душе.
Тут надо делать и уже во время процесса смотреть и понимать, что можно улучшить, а не чертить годами.
Ну так сам собрал, смастерил, не барыга. В чем проблема, выставить свой труд на обозрение и при этом немного заработать?
Batareykin Так я против что ли? Вопрос в другом был, один раз достаточно показать а не лепить свои темы одну за другой.
Здесь несколько штук, в блогах еще одну https://overclockers.ru/blog/Fosters/sh ... an-edition.
Ну про другие ресурсы, ладно промолчу, хотя если порыскать, то они есть не только на Пикабу, как он утверждает.
Как статья, что я написал про мой прошлый стол, связана с этим проектом? К чему ты пытаешься все придраться.
Я сделал новый проект, создал тему в нужном разделе, все адекватно оформил, в чем проблема то.
Написал подробную статью в блоках
https://overclockers.ru/blog/Fosters/sh ... tx-2080-ti
Пяток новых заказов на компьютеры в столе.
Изменили немного конструкцию, сборка стола стала еще легче, столешница поднимается с доводчиком, изменили угол подъема.
122 на 67 см, 7 см толщина.
Установка любых комплектующих, два радиатора по 360 мм, две колбы.
На фото заготовка стола, цвет делаем на выбор покупателя.
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 12 секунд:
Маленькое видео с демонстрацией сборки.
https://youtu.be/eYmeftyfys0
Стол легко разбирается и собирается.
Фото: 12
закрывается криво...
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Это шутка такая?)
ofosters писал(а):
Это шутка такая?)
Шутят, на подружки.ру, а тут народ истосковался, за "Божественный косплей и неотразимая...", руки занять нечем, а вы свои тэйблы, с начинкой тулите, ну как дитё ей богу :D
Какая хорошая школьная парта получилась, школьники будут в восторге.
