Помогите, пожалуйста советом. Сломался вход для видеокарты MSI Gaming Z97. Второй стоит настолько близко к кулеру процессора что вставить в него видеокарту нереально.
Сегодня был куплен райзер Эспада (Китай) с питанием, запитывать не стали, подключили просто - видеокарта заработала, но при включении игр 4к (как раньше) начались лаги, тормоза, фур тест показал что нормальное работоспособное разрешение максимум 1920 (да и то условно - 50 фпс это не огонь вообще). В общем о 4к можно забыть с этим шлейфом (вряд ли тут дело в том питпли ли отдельно)
Вопрос: можно ли как-то решить вопрос или это только замена компьютера? Райзеры Асус и ТТ стоят как новая материнская плата...Кулер мастер за 2050 - вытянет 4к, или это все тоже самое? Или вообще через шлейф можно только майнить и надо забить на поиск решения проблемы, так как играть будет нереально? Спасибо за полезные комментарии.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Если речь идет про этот райзер:
То можно его смело брать, у меня такой был, райзер качественный, полноценная пропускная способность pci-e 3.0 x16. Китайские райзеры вообще не советую брать, как правило это выкинутые деньги.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
в принципе это тот же самый китай. причем дешевле чем майнинг версии. у вас может майнинг версия 8x или ещё что урезано
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Имеется ввиду что доп питание подключать не стали поначалу, но даже включив его ситуация не меняется. 20 фпс при 4к.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Если речь идет про этот райзер:
То можно его смело брать, у меня такой был, райзер качественный, полноценная пропускная способность pci-e 3.0 x16. Китайские райзеры вообще не советую брать, как правило это выкинутые деньги.[/quote]
Да, про этот. Вы говорите что он ок, так вот вопросов 4к выдаёт? Есть у кого данные. Эспада точно норм только при 1920. И да это выкинуть деньги, если невозможно будет сделать возврат и не хотелось бы потратит время, деньги на покупку ещё одного шлейфа который по факту не пропускает 4к
Еще раз говорю, что это хороший качественный райзер, по цене\качеству наверно лучший на рынке, у меня также был райзер от TT, он дороже в 2 раза стоит чем райзер от cm, разницы по фпс между 2мя этими райзерами не увидел от слова совсем.
Еще раз говорю, что это хороший качественный райзер, по цене\качеству наверно лучший на рынке, у меня также был райзер от TT, он дороже 2 раза стоит чем райзер от cm, разницы по фпс между 2мя этими райзерами не увидел от слова совсем.
Все классно, кроме одного что его нет нигде в наличии. Либо раскупили фермеры, либо просто ковид кризис с поставками. вот тебе и сломанный вход. Я вообще не понимаю как второй можно было запихнуть так близко к охлаждение процессора на гейминговой материнской плате.
Да, есть такое, эти райзеры раскупают быстро как только в продаже появляются. Вот отличный вариант от phanteks, по хорошей цене и с кронштейном в придачу.
Вчера был протестировал ТТ за 5 тысяч. Скорость 25 фпс также как у Эспады. 4к не тянет тоже. Получается все-таки придётся менять материнскую плату и компьютер видимо, я правда не понимаю как можно было 2й pci на игровой плате запихнуть под кулер. Больше бренда MSI для меня не существует.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Москва
...Или кулер, если все остальное устраивает. Вообще было бы интересно увидеть фотографию этого безобразия, потому что по картинкам из интернетов расположение слотов на МП выглядит тривиальнейше. Либо я чего-то не понял.
_________________ Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said. №90880
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2020 Откуда: Москва
Господа , всем здравствуйте , надеюсь , топик ещё не совсем умер. Есть непреодолимое желание купить райзер х16 для установки видеокарты в вертикальное положение (который точно будет работать с pci-e 4.0 в перспективе) в корпус corsair 7000d airflow в материнку ASUS CH6 (да , на ней pci-e 3.0 , я понимаю). Выделенны разъемы для 3 слотовой ВК , посадочное место с прорезями - всё в корпусе для этого есть (фото прикладываю, надеюсь , что по правилам ). Видюшка сейчас 2060S , в скором времени хочу приобрести 3070ti. Через годик-два хочу сменить материнку с уже актуальным интерфейсом (5.0 или 4.0 pci-e ). Отсюда вопросы: 1)Правильно ли я понимаю , что в названиях (будь то алик или офф сайт , где райзеры продаются будь то deepcool или phanteks или алик ) пишут, НАПРИМЕР, pci-e 3.0 compatible х16 , НО по факту эти райзеры отличаются лишь честностью производителя, качеством и количеством распайки линий ? Другими словами райзер pci-e 3.0 X16 абсолютно идентичен pci-e 4.0 (имеется ввиду физически). Или всё-таки есть нюансы по типу нераспаянного кондёра и резистора , которые будут подавать на мать или ВК сигнал о том , что pci-e 4.0 поддерживаться не может?))) 2) Если можно , посоветуйте райзер длиной 25-30см (вертикальная посадка), который у вас уже был, чтобы pci-e 4.0 в перспективе на новой материнке сработал "на ура" .
P.S.Прошу отнестисть с пониманием к моей просьбе , сам ищу уже полдня и до этого искал. Но из-за высокой цены на такую "игрушку" очень боязно ошибиться с выбором ( не говоря уже о страхе за ВК).
P.P.S Причины , зачем хочу так сделать три : 1) на мой взгляд , будет лучше теплоотвод ( хотя все равно для 3070ti буду водоблок брать ) 2)Длина ВК на данный момент максимум 310мм влезает из-за плохого первого опыта с кастомкой , а я хочу ВК длиной не меньше 317мм или больше 3) внешне импонирует такой вариант 4)сейчас дешевле будет купить райзер , чем переделывать кастомку ( вот когда новое поколение железок выйдет , тогда думаю и потратиться, пока что ток едет ко мне 5800x ввиду вышедшей новой AGESA V2 PI 1.2.0.6b на мою МП )
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 5800X/msi x570s tomahawk/Asgard Bragi 3600Mhz CL14 4x8gb/3080ti Vulcan/NVME 2TB 4.0+512GB 3.0 pci-e/Corsair 7000d/СЖО(gpu,cpu,ram,ssd)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 1
В основном - да, экранирование может быть получше и подобное. В отдельных редких случаях могут быть особенности - у того же ADT на сайте значатся (правда, уже как discontinued, не пошло что-то с ними, видимо) райзеры с редрайверами - те, которые PCIe 5.0, но это сильно большая экзотика.
но и цена в космосе
это еще не в космосе Советовать по личному опыту не могу, сам никак не соберу с ними (но у меня там веселья больше, чем просто райзер ). Про Louqe Cobalt слышал хорошее в плане именно PCIe 4 (правда где-то попадалось, что провода у некоторых отваливались). Проще, наверное, на youtube ролики поглядеть, где народ проверяет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
не смог отыскать более подходящей темы чтобы задать вопрос по установке райзера. Итак, хочу перевести свою 3080Ti в вертикальное положение, прежде всего по эстетическим соображениями. В корпусе все обводнено, так что на охлаждение можно забить. В общем приехал подходящий по длине райзер pci-x 4 от cable mod
И вопрос: как это великолепие крепить в случае отсутствия у корпуса монтажных отверстий для его фиксации? Это BeQuiet 802й. Порты расширения под вертикальную установку имеются, а райзер что - предполагается что он в воздухе висит? Или через колхозинг? Из того что в инете нашел, один только пример где можно разобрать что пользователь едва ли не пластиковую бутылочную пробку снизу подложил. Быть может есть какое более элегантное решение? Но без блокировки всех штатных слотов расширения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
