Конструкция: листовая сталь 2мм на сварной раме с квадратной трубы 10*10мм. Кнопки включения и перезагрузки нержавеющая сталь с приятной синей и оранжевой подсветкой.
Корпус под материнские платы формата АТХ, micro-ATX, miniITX.
Блок питания стандарта ATX до 200мм Возможность установки видеокарт до 300мм.
Два слота под накопители памяти размера 2.5 типа SSD.
Размер кулера процессора конструкцией корпуса не ограничен.
Лучшей вентиляции комплектующих способствуют возможность установки 2*120мм фронтовых вентилятора (либо СВО 240мм соответственно), так же 1*120мм вентилятор на задней крышке для обдува и охлаждения бэкплейта, и силовой части питания материнской платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
чет как-то... никак про вырвиглазный цвет ... ну на вкус все фломастеры разные...
если цель "стиль" то почему сварка не зачищена толком и почему на виду стрёмные болты из леруа мерлен...
практичность? тоже никакая, передние вентиляторы закреплены жестко задний вообще хз зачем, если это претензия на открытый стенд, то надо ноги для поворота набок и подвижные/переделываемые точки для подвеса вентиляторов
по факту тоже самое можно собрать из конструкционных профилей и пары вырезанных лазером деталей или купить на Али как поделка чем бы занять руки - терпимо, как товарное изделие - хрень
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
