Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 40
Появилась такая идея. Под комнатой где стоит комп находится погреб, от стола до стены где будет размещён системник 1.5 метра по вертикали. Хочу порезать старый корпус, оставив только поддон мат платы и заднюю стенку, всё это дело прикрутить к стене вертикально (видеокарта и блок вертикально, провода вверх). Так убьётся сразу 2 зайца, шума не будет совсем, температура в погребе даже летом намного ниже чем в доме (зимой до 0 и ниже тоже не опускается). В погребе достаточно сухо, но всёравно хочу сделать чтобы 1 вентель на 120мм обдувал железо всегда (хотя может и лишнее). Хотел спросить, может кто натыкадся на готовое решение чтобы вывести от компа кнопку включения, индикацию, порты на колонки и микрофон и USB хаб всё в одном. На ади нашёл вот такую https://aliexpress.ru/item/4001223121045.html?aff_platform=link-c-tool&sk=_dXtTAdR&aff_trace_key=8a0d3f8ce29642f7b8d591a9b8da2224-1600751882666-09367-_dXtTAdR&terminal_id=9cc93e252dde4fb38761703513b2b791 штуку, но длинна всего 1.2 метра мне этого мало. Паять самому не очень хочется
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Mixrus
На амазоне есть только кнопка, длина кабеля 1.6м
Фото: 40
elek такую тоже на алике видел, там тоже длинна основного 1.2, и 40см внутренний. Вот думаю такую хрень заказать https://aliexpress.ru/item/400122312104 ... 3513b2b791 и отдельно кабель 1.8м а на кнопку удлинню
Маразм крепчал!!!)))
zx spectrum
Фото: 18
USB3.0 удлинитель на 0,5 метра.
https://aliexpress.ru/item/32342101092. ... e3345e5f-0
А удлинить 2 провода для кнопки любой безрукий инвалид сможет.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Не согласен. А вдруг он партизан и от гестаповцев шифруется. :D
Фото: 40
over_ в чём маразм? люди кто на балкон, кто на кухню выносят. А чем подполье не вариант? монитор и вся остальная переферия так и будет на столе в привычном месте
Фото: 40
сделал то, что задумал, красота, что проц, что видюха в нагрузке температуры до 50С, хотя температура на улице ещё около 20С, и полная тишина. Крсота.
Mixrus Фото в студию!
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
Фото: 16
Прекрасная идея, сам так сделал еще по весне, но пока массы не готовы принять простоту и эффективность идеи "от нищебродов, у которых на нормальную воду денег нет"; вот когда буржуйский ютупканальчик такое покажет - тогда да, пора комп в туалет/балкон/погреб ставить, USB удлинитель и хаб подбирать и т.п.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Фото: 40
Потестил получше, в игре Control графика на максимум, минут 40 игры, проц 32С, видюха 64С, ССД NVMe 20С, винты 22С.
по конструкции ничего не выдумывал, порезал старый корпус и повесил на стену на 4 дюбеля. Наверх выведена вот такая штука https://aliexpress.ru/item/400122312104 ... 3513b2b791
Фото: 40
на видюху поставил Арктик ацелеро Экстрим, Т упала до 55С максимум, на врм самопальный радиатор, (ограничен высотоц ацелеро) Т максимум 68С. Завтра буду переводить всё на жидкость, от старого проекта осталось 2 водоблока универсальных, помпа и радиатор основной от девятки, раньше всё это с 2мя 120 мм на 7в тянули 2 проца Xeon X5660 и R9 290 при температурах 50-52С в нагрузке. Температуры и сейчас устраивают, но смущает дельта температур видеокарты, в простое 14-16С в нагрузке около 50-55С. Водянка планируется на антифризе, и без вентиляторов (как вариант, на лето добавка 1го 250мм тихоходного)
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
и 2ой вариант, вода бесплатная из колодца, магистраль проходит через стенку, можно врезаться в трубы и будет всегда подача +5, но проблема что станция всегда качать будет
Но тут пришли мыши и поели провода .. )
紅
龍
Фото: 40
Prod исключено, всё на вертикальной стене, там мышей ни разц не видел, когда всё доделаю будет закрыто сеточным коробом.
Предупреждение Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 12
в погребке по другому ни как , да и делов на 5 мин , главное не поймай конденсат ,а то пида мат.плате и тд
хотя вк здохнет первая там дельта воздух темпа очень велика , + большая влажность
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Mixrus мазахист ещё игры включать :lol:
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Фото: 40
Skylake i7 уже почти месяц, полёт нормальный, ребёнок каждый день играет. Из за большой дельты и решил воду сделать.
Фото: 40
Сделал воду (незамерзайку залил)
55301
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Сецчас температура в подполье почти такая же как и в комнате 18С слежу по датчикам HDD который не активен, весь день был открыт люк, температура проца в играх 42С, видюха 48С, врм видюхи 45С (помог прямой обдув). В самом жёстком тесте комбустора 58С после 30 мин теста. На видео пока поставил древний водоблок ото термалейка, есть ещё такой же как на проце, но пока колхозить не стал, надо делать крепления и покупать угловые фитинги
Красота! и практично. главное чтобы конденсата не было.
<<ATI OverClan>>
Фото: 40
Headman при -10 за бортом в подполье было +7, конденсата не было, но это на воздухе. Видюху обдувает 80мм вентель, радиатор врм и околосокетное обдувает 40мм вентиль. Поживём увидим, как вариант есть идея от отдельного БП на 9в запитать вентель который будет постоянно дуть на плату и видео, независимо включён комп или нет. Тогда конденсата быть не должно. Да и расположение комплектухи такое, что конденсат вниз капать будет. И помпа сейчас оставляет желать лучшего, древний термалтейк на 300л
Фото: 18
Чего то я недопонял. ты живёшь в Иваново или в Антарктиде? :oops:
И бункер какой то неухоженный. Надо его в цивильный вид привести, обжить как то, подготовить к концу света. :-)
Фото: 40
mol61 пару дней был дубак, ночью до -10, какраз сидел за компом, запаркованный винт показывал +7. Переехал пол года назад, до погреба руки ещё не дошли. Там вентиляцию ещё делать надо, а потом уже и стенами займусь.
