Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
"Остеклил" бока у системника и естствно возникла идея подсветки. Покупать неонки за 500-700руб/шт меня лично совсем не прикалывает :insane: Вот и появилась мысля сварганить подсветку на люминесцентных лампах. Подсчитал + и -:
плюсы: дешевизна ~80-100руб за все детали для 1лампы, большая светимость.
минусы: источник тепла, питание от 220, стробоскопический эффект.
Теперь по порядку:
1. В ~80-100руб входит стоимость лампы, дросселя, стартёра, конденсаторов, крепежа и т.д..
2. Большая светимость актуальна почти для всех моделей марки ЛБ и ЛБЦ.
3. Максимальная мощность для этих ламп =100Вт. 40ватная лампа даёт очень мало тепла. На ощупь еле тёплая после часа работы. Есть лампы мощностью 15Вт - она, при почти такой же светимости даёт тепла ещё меньше.
4. Питание производится от сети. С одной стороны минус. С другой плюс - не нагружается БП компа :)
5. Стробоскопический эффект - по русски мигание. Еле заметное, но всё таки мигание :(
Размеры, формы(вплоть до круга), длины(30-150см), цвета этих ламп бывают разные. Схема подключения у меня имеется. Хммм... Ну вроде всё.
Вопрос: стоит этим вообще заниматься? Или лучше накопить на неон? Ваше мнение обо всём этом?
KingOfNothing от 30 до 150см? Это ты про лампы дневного света? Импортные или наши?
Ты меня заинтересовал даже :)
Можно покрыть цапон лаком, будет неоновая или красная
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду:
15 ватная в самый раз
Как именно и чем?
KingOfNothing, есть такие лампы, вкручиваемые в обычный патрон. Т.е. никаких дросселей не надо. Там внутри конвертер и мерцание значительно меньше, чем через дроссель.
Кстати, они цветными бывают ...
specialist
Всякие круглые и тонкие - это импортные конечно. Наши видел диаметром в 2см и длиной около 30-40см. Я так понял их продавали как настенные и "назеркальные". Но как "накомпные" они тоже пойдут" :) Вообще-то я сейчас по ним курсовой проект делаю. Там я использую их для освещения рабочих мест и оборудования. Вообщем идея вполне воплотима в жизнь. Единственная загвостка - куда прятать дроссель?
Как именно и чем?
Оргстеклом (нецарапанным конечно) обе боковины. Вырезал по размерам старых стенок. Крепил на никелированные саморезы.
Вот и я оней подумал.
KingOfNothing
А нужен тебе в системнике дополнительный источник тепла ? Плюс достаточная громоздкость
Опять же дроссель худо-бедно, но тоже греется. У меня дома все лампы люминесцентные - спирали под обычный патрон. В зале в люстре 4 лампы по 13w и греются они весьма ощутимо, не обжигают, но руку держать не комфортно. Стробоскопического эффекта нет. Светят они резким белым светом - первое время, пока не привыкли было немного напряжно на них смотреть. Зато теперь я здорово экономлю на электричестве ! :)
Последний раз редактировалось Nova_il 29.10.2004 19:17, всего редактировалось 1 раз.
KingOfNothing
ты где такое нашёл !???? :shock:
у нас неонка в автомагазине для подсветки багажника ...с питанием 12в ... стоит 170 рэ .....
синяя или красная ....
а предназначенные для компа в соответствующих магазинах... порядка 10 долларов
хотя разници я большой не вижу !
Если быдешь разгонять, то не надо, а если нет, то можно. Греються они немного,даже очень
эти 15 ватт не все ж в тепло превращаются, вентиляторы всеравно с запасом работаю
А он что большой такой? Насколько я помню такие лампы, на них только пускатель стоит.. а дроссель там где?
serj_
Ну так это просто отлично!
Nova_il
Ну началось... В моём системнике расстояние от матери до дна в ладонь. Ну повысится на проце темпа градуса на два. Делов-то. Она там сейчас 29 градусов(я живу не на Камчатке :) ). На кулере можно пиво охлаждать.
Нифига он не греется! Бывает что гудит - это сказывается некачественная сборка. Для успокоения души можно вынести его за пределы системника.
Хотел бы я увидеть эти лампы :spy: Я у 40ки и 80ки руку спокойно держу. Ощущения - приятное тепло и не более того.
Добавлено спустя 15 минут, 16 секунд:
IMPOST
В двух конторах смотрел. Автомобильная на 50-60 рублей дешевле.
_lolik_
В ближейшем будущем планируется проапгрейдится с 1700+ до 2600+. Но над этим будет корпеть боксовый медяк. Так что повышение температуры мне не грозит.
specialist
Это такая прямоугольная хрень размером с две пачки сигарет. Хотя размер их бывает в зависимости от самой лампы. Ставятся они в корпус светильника, поэтому их и не видно.
KingOfNothing блин я понимаю что в разных городах цена может отличаться но чётобы так ....
А почему не сварганить подсветку на светодиодах? У меня на мамке 2 шт. светят нехило, а если ультраяркие синие, например, поставить...
Berg Нее, любая лампа дневного света ярче сверхярких светодиодов :)
Хотя небольшую подсветку думаю можно зделать
Но нам надо чтобы комнату ночью освещало :haha:
Berg
Городить гирлянду из светодиодов? Не очень-то и хочется. Тем более большие корпуса требуют много светодиодов.
specialist
Да ладно ночью... Можно сделать с выключателем. Чтобы не постоянно горела. Сегодня нашел подходящую лампу. Длина 39см марка ЛБЦ-20 цена 65руб. По длине как раз подходит (я рулеткой мерил :) ). ЛБЦ-лампа белого света с улучшенной цветопередачей. Блин... хотелось 15Вт, но у них меньше 20Вт нету. Поищу ещё...
А вы не подумали что
неслабый источник помех?
The true is out there...
Lucky_Alex
А по твоему, почему я написал
Два кондёра вполне справляются с этой проблемой. Один в цепи дросселя, другой в цепи стартера.
У меня стоит лампа фиолетового свечения на 12 вольт от какого-то корпуса - прикольно !!!
На счет помех - они есть, но на стабильность системы либо вообще не влияет, либо слабо влияет. Главное не сажать в одну цепь питания с винтами и CD/
На счет тепловыделения - лампа чуть теплая.
В каждом из нас, спит Гений и .......с каждым днем всЁ крепче !!! :)
Нет, ну вы можете обьяснить, почему, когда кто-либо предлагает новую идею, при этом испытывать её собирается сам и на себе остальные пытаются этого человека либо отговорить либо обосрать?
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
igi2004
Идея не нова. Пусть пробует, интересно посмотреть, как это получится у него, но вот лично я бы не стал делать такую подсветку, лишние 15-20 Ватт в корпусе.... неее...
Если бы не было возможности купить неонку, я бы собрал подсветку на диодах, ИМХО удобнее, можно подсветить то, что нужно, грамотно эти диоды расставив.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды:
Да и пока никто никого не обсирал.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Я вот недавно покупал себе новую помпу для водяного охлаждения на птичьем рынке..видел продают лампы для подсветки аквариумов.. синие красные и зеленые погружные...длина примерно 30 см..стоит 25гривен это примерно 4.7$)светят достаточно ярко)...нужно будет взять одну для смеху)
Sempron 2600 @ 2200mhz,256mb PC3200 Sams,m/b ASUS A7N8X,Noname Radeon9600 XT 128mb GPU voltmod + watercooled, 3dmark03 - 5167
Dimdirol
Мне интересна сама идея! Много вы видели системников с такой подсветкой? Светимость что у диодов, что у неона маленькая. Во всяком случае для меня она недостаточна.
А питание к каждому диоду будет подаваться по воздуху? :haha: Там же проводов целую кучу надо. Зачем плести паутину в системнике?
