Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2004 Откуда: Московская обл.
Если в краце, то покупаешь в автомагазине аэрозольную грунтовку для пластика, там же берешь балон краски нужног цвета и лак. Обезжириваешь морду привода, наносишь несколько тонких слоев грунтовки с промежутками в 2-3 минуты затем повтаряешь тоже самое с краской, а потом лаком его лаком. Чем больше слоев лака, тем больше будет блестеть(отражать) поверхность.
Подробные инструкции написаны на балонах. А еще лучше поситить сайты по моддингу, там на эту тему полно статей. Удачи.
Для покраски понадобятся: баллончики с грунтовкой, краской и лаком. Если хотите, чтобы Ваш корпус выглядел лучше, купите полироль. Также нам понадобиться наждачная бумага с различной степенью зернистости: 800-1500 (чем больше число, тем мельче наждачка).
Для начала зачистим видимые царапины и выбоины, а также дефекты заводской покраски. Во время зачистки всегда смачивайте наждак водой, для того чтобы во время затирки наждак не оставлял глубоких царапин. Зачищать надо до металла, а то грунтовка может плохо приклеиться и в последствии краска может посыпаться.
Проверим, что все зачищено… Теперь покроем все это тонким слоем грунтовки.
Если после высыхания грунтовки обнаружатся какие-либо погрешности, то их надо зачистить мелкой наждачкой, и заново напылить грунтовку.
Перед нанесением слоев краски, расположите окрашиваемую деталь на горизонтальной поверхности, в помещении как можно чище, чтоб в краску не попадали пылинки-соринки, на улице сушить нельзя. Краску наносите с расстояния 20-30 см. от поверхности, под прямым углом, старайтесь передвигать баллон равномерно и прямолинейно. Старайтесь, чтобы слой был как можно тоньше и равномернее, от этого зависит качество покраски. Напылим первый слой краски, дадим ему хорошо просохнуть, не торопитесь красить все сразу, опыт из жизни...
Можно заметить множество бугорков, или других мелких частиц. От них мы избавимся с помощью наждачки 1200, после нанесения каждого слоя проходите наждачкой, смачивая поверхность водой, чтобы уменьшить трение и чтобы небыло резких царапин, проходить наждачкой старайтесь как можно равномернее.
Затем нанесем финальный слой краски и подождем пока она высохнет, проидитесь наждачкой 1800, опять же под водой...
Все, осталось нанести тонкий слой лака, ну количество лака это на любителя, если хотите, чтобы компьютер блистел как шикарная машина нанесите от 3 до 5 слоев и наше изделие можно будет полировать абразивной пастой (самой мелкой, какой только найдете).
Нанесем немного пасты на тряпочку и методично начнем растирать покрашенные части…
Выбоины и дефекты, которые проявились во время покраски, теперь почти незаметны. Осталось отполировать корпус восковым полиролем.
Все, можно считать закончили. Передняя панель красится таким же способом, только надо уделять больше внимания шлифовке и полировке.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Нижний Новгород
DENisF А нафига грунтовка? Можно без неё????? Такое ощущение, что вы машину собрались красить... Грунтовать, полировать... Главное, что б без разводов (красиво) и ровно (без сильно выдающихся частиц краски)
_________________ Get ready to live in a REALITY not in a dream!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2003 Откуда: Архангельск,РФ Фото: 11
без грунтовки краска на пластике может долго не продержаться.
если только у вас корпус радилактивный, то может краска и отвалится.
у меня мышь покрашена, на один раз, толстым слоем и ничего работает. также покрашены стенка и передняя панель.
_________________ Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2004 Откуда: Москва
Я покрасил старый сидюк акриловой краской из баллона (серебристый металлик) без грунтовки и лака. 2 месяца уже держится, ничего не отлетает и видимо не собирается.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Днепропетровск
Без грунта сквозь краску могут просвечиваться огрехи пластика...
Краска краске рознь. Бывает и такая что на пластик вообще не ложится, ток на грунт.
Лак в большинстве своём фиговый, и делает только хуже. Лучше краску с лаком взять.
Проще всего красить чистым металиком. Сложнее всего на мой взгляд - хромом. Поверхность пройтись спиртом надо в любом случае.
Как в этом фаге написано - Красить в горизонтальной плоскости под прямым углом.. Из балона это нереально.. Просто будет газ дуть, а не краска.. Плоскость горизонтальная, а балон держать, уж как получится..
Самое сложное это подобрать краску. Их слишком много, цвет на этикетке понятие относительное..
Качество различное. А вообще, ничего сложного... Не получилось, растворителем...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
Красить пластик можно без грунта. Матируете деталь шкурой 2000 с использованием воды, затем сушите, протираете спиртом(не растворителем!). Подвешиваете вертикально деталь на двух растяжках, чтобы не крутилась под воздействием струи краски, деталь лучше подвешивать на уровне плечи-грудь и красите в несколько слоев. Первый слой очень тонкий, только чуть нанести краску, пять минут перерыва, потом второй - перерыв- третий слой. Сушите деталь несколько часов перед установкой, даже если это алкидная краска. Выбор краски прост: если нужно покрасить маленькую деталь - можно взять в баллончике. Если деталь большая по площади, то переходите на краскопульт - иначе испортите все. Если хотите двухкомпонентное покрытие основа+лак, то никогда не покупайте лак в баллончиках, можете налететь на неприятности. Купите двухкомпонентный автолак, сделайте простой пулик из двух трубок и вперед. Лак и затвердитель хранятся долго (раздельно). При покраске лак может затечь, не пугайтесь, после высыхания его можно зашкурить и отполировать. Даже в покрасочных камерах пыль попадает на лак, и он шкуриться и полируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Israel
Скажите пожалуйста, а металические крашеный панели (новый корпус) нужно грунтовать ? Или мона только обезжирить ?super_xakboy надписи сохранить нереально.Мона купить наклейку переводнушку - и лаком ее сверху.
_________________ Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Питер
Народ да вы что? Какая грунтовка, какой лак? Просто покупается балончик с матовой краской (лучше той, что моделисты пользуются) и вперёд.
Надписи не сохранить, но можно конечно трафареты самому сделать. Но аккуратно сделать достаточно трудно.
Norder Это точно!!!
Если руки из того места ростут, нормальная краска и каждый день не будете ковырять свежепокрашенный сидюк, то долго должна краска продержаться!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
А та краска, которая предназначена для раскрашивания пластиковых моделек реликтов (самолёты, танки, солдатики) разве не подойдёт ? Если красить в 1-2 цвета - то вряд ли без баллончика ровно покрасить. Но если изображать Гималаи на восходе - то тут и кисточкой можно. (Раньше все живописцы кисточками писали. Счас - не знаю).
Сейчас этот форум просматривают: ksv10, Ханыга и гости: 13
