Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Этот вопрос надо-бы задавать на моддерских форумах, но тут всё как-то оперативнее :)
Как присобачить к выходу звуковой карты какой-нибудь вольтметр или амперметр со стрелкой?
ну, как в Мушкетёре, один из датчиков...
Мож какая-нибудь схема нужна?
В поиск не отсылать, искал часа-три, ничего не нашёл :(
За любые мысли по этому поводу всем, зараннее, очень признателен :)
выковыряй из старого мафона. там раньше были такие фичи, типа уровень записи показывали. Но в принципе - это они и были - амперметры или вольтметры. померий тестером напругу на выходе и подбери волтметр соответствующий. запитай к обмотке и к одному из каналов. ИМХО должно заработать.
Dreamer is awake...
http://apasnast.by.ru
Scaarj, здорово, земляк :beer:
Я уже придум, как это намутить, пожертвовал 3W колонкой, выдрал от-туда усилитель...
А амперметр у меня уже есть-200ма :)
Сделал красную подсветку, осталось только в комп запихнуть...
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду:
А насчёт "выковыряй из старого мафона" ты давно такие видел?
Я, лично, очень давно...
Это не будет работать хотя бы потому, что на выходе мы имеем переменный ток, а для приборчика требуется постоянный. К тому же если ты даже и посадьшь на выход вольтметр или микроамперметр, то он врядли будет показывать что то хорошо, может на 2 мм отклониться. А хуже всего то, что ты можешь сильно положить уровень звукового сигнала на том самом выходе.
Подключать нада через специальные схемы. Я такое уже делал, правда не к компу, а в выходу CD-Плеера.
Если будешь из амперметра учти, что он сделан для последовательного включения с нагрузкой, что бы из него сделать вольтметр нужно разобрать и удалить пластину или провод который замыкает клеммы. Если этого не сделать то можно спалить усилитель, так как сопротивление оч. мало.
Заходим и не стесняемся:
http://kvrom.nm.ru http://ruhelp.com/boards/index.php?mforum=KVRom
Да я уже всё сделал :)
Дырку на морде компа и 3-pin разьём на SB Live!, всё-ОК, всё работает, стрелка дёргается...
А вот я сейчас пытаюсь привобачиь газоразрядный индикатор от старого Маяка. Помните там две зеленые такие полосочки бегали ;) ...
"По-моему - кто-то ГОНИТ беса!" - цитата из фильма.
Злой ТаракаН, вау! Круто! :)
Фото: 11
Radoom Если юзал какуюнибудь схему, то напиши, да и напиши как сделал.
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
arcon56142, юзал схему усилителя на один канал(левый :)...в смысле канал) и два диода не_помню_какой_маркировки, но думаю-любые сойдут, сейчас попытаюсь нарисовать...
Вот, нарисовал:
Извините, если очень криво :oops:
Добавлено спустя 8 минут, 49 секунд:
Без диодов стрелка дёргается, как нервный паралитик и иногда не в ту сторону(влево)...
А вон тот черный диод - эт типа подсветка? Стовторые хорошо горят... усилок только надо помощнее.
Чето ты в схеме не то замутил.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Друзья,вам сюда http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pokazom.htm
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
RipperFk, всё то, какая нах подсветка :?:
Не светодиод, а просто "диод", у меня кажись какой-то K714, или что-то типа того...
Добавлено спустя 18 минут, 41 секунду:
Всё ещё раз проверил, всё точно так, как я нарисовал...
Помощнее не надо, ручка громкости 3W усилителя повёрнута совсем чуть-чуть...
А если без диодов, то ручку на МАХ приходилось выкручивать...
ИМХО, чёрный диод не к месту. Он гасит тебе половину звуковой волны (например, верхние полупериоды), при этом могут наблюдаться искажения звука. Лучше пусти всё это дело через транзистор, меньше будет груза на выход звука и работать будет лучше.
Злой ТаракаН Тебе нада использовать готовый блок индикации от этого самого "Маньяка". Только там один ньюанс - необходимо напряжение ~2v (переменное!!) для накала нитей индикатора. Без него никак. Нужно думать.
R@deON, всё там к месту, проверено экспериментальным(самым лучшим и надёжным, на мой взгляд :)) путём!
Откуда там искажения звука!?
Наверное не всем понятно, как я его подключил...сейчас нарисую более развёрнутую схему...
Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 19 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд:
Трансформатор 9v AC запихнул в БП...
Radoom извиняюсь, подумал что ты это всё вешал прямо на линейный выход звуковухи без этого 3W усилителя.
А так вполне покатит. Тока можно было поставить вместо этого усилителя специальную микросхемку и подключить её на выход SB Life! и не мучаться с этими трансформаторами и усилками от колонок (кстати от таких колонок и так помех полно, а ты низкочастотный трансформатор ещё засунул в импульсный блок питания).
Если тебе интресно, то я могу найти тебе хорошую схемку.
У меня литература есть, я раньше очень много занимался радиоэлектроникой.
R@deON, ну давай свою схемку, заранне благодарен :beer:
Откуда в импульсном болоке питания помехи от этого несчастного транформатора?
Radoom, щас порою литературу свою, надеюсь что найду то, что обещал.
А помехи от трансформатора из колонок сильные, так как трансформаторы там некачественные. У меня было такое, что когда я ставил колонки возле монитора то изображение тряслось на нём так, как будто 60Гц (а на самомо деле оно тряслось как 50Гц, так как именно такая частота сети и такой частоты помехи излучает трансформатор).
Добавлено спустя 19 минут, 55 секунд:
Люди, вот такой вопрос - схему я отсканировал, а как теперь её сюда выложить ? :?:
Radoom , может по мылу поболтаем на эту тему ?
Хотя я хочу, чтобы все видели...
R@deON, нафиг мыло, кидай сюда! :)
Регся на ПС и кидай файл(желательно jpg) туда, а тут ссылку выложишь...
З.Ы. у меня колонки(2х50w) стоят вплотную к монитору-никаких искажений нет...
Мля, тут у меня инет 11.2 Кб/сек, страницы по 5 мин открываются (не шучу!), как же я буду ПС регистрировать ?
Лана, я вечером в клуб пойду, там что то решу, щас никак не отошлю....
А помех нет наверное потому, что колонки качесвенные и трансформатортам экранирован. Как и динамики.
