Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Киев, левый ...
Блок питания стандарта AT в блок питания стандарта ATX так просто не переделаешь. Нужно обеспечить, прежде всего, напряжение +5V, которое постоянно будет подаваться на материнку, даже при "выключенном" блоке питания. Нужно обеспечить программное включение (зеленый провот а ATX формате).
Смысла так колбаситься вообще нет. Намного лучше купить нормальный ATX. А старый AT на худой конец использовать для питания кулеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2003 Откуда: Самара
Я сделал переходник из АТ в АТХ, но осталось 3 провода у ATХ-разьёма.
Включаешь блок АТ - включается всё на материнке(т.е. все кулеры). также включается дисковод, винты, оба CD-ROMа. Но мать остаётся в спящем состаянии.
ИМХО, не парься... Времени потратишь - мама не горюй; вероятность че-нить спалить в конце концов >>0; итого - легче купить новый бп.
ЗЫ: помню мамки, у которых было два варианта питания - от АТ и от АТХ, но видимо у тебя не такая
Реально переделать, ставишь дежурку (можно с телека) и всё работает, только место надо найти куда закрепить, (коробочка небольшая). В АТХ она уже вмонтирована в блок питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
У меня брендовый бп Astec 230W AT, но на плате есть всё ! Даже Vsense +3.3 !
Перепаял я его под АТХ, но материнка не хочет заводиться , хотя в ручную стартует без проблем и дежурка в норме.
Все напруги проверил - идеал В чём может быть трабла ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Проверь есть ли запуск с мамки PS-ON обычно зеленый провод (но может и другой цвет быть мамка при запуске заземляет зтот провод) и остается PW-OK (он же PG) ЕСЛИ МАМКА ATX.PS-ON ПРОВОДА ВНИЗ ПЕНЬКИ СВЕРХУ И ВИДЕШЬ ЗАЩЕЛКУ ТО 4-ЫЙ ПИН СПРАВА. PW-OK ТОЖЕ САМОЕ НО НЕ ВИДЕШЬ ЗАЩЕЛКУ 3-ИЙ ПИН СПРАВА.ВОЗМОЖНО ПРОБЛЕМА В МАМЕ.
EWQ проверял, не стартует и усё ! Я думаю, то он мощи нужной просто не выдаёт, поэтому и не стартует.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Кишинёв
FatumNNM , не понял, что именно проверял. Напиши состояния PW-OK, проверь тестером выходные напряжения в момент запуска. Проверку лучше проводить стрелочным тестером.
FatumNNM.А мамка какая ( у р4 мамок есть дополнительный 12в коннектор и большинство из них не стартуют без наличия 12в на этом коннекторе) и как понять стартует в ручную, с нагрузкой или без.Промерь нет ли провала напруги по+5вSB именно во время пуска. Возможно источник для SB получился слаботочный (минимально нужен 0,8А, у последних серий бп эта цифра доходит до 2А_) Если просадок при пуске нет то питание SB в норме.На PW-OK должно быть +3-4в.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 5
