Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 6 из 244<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 244  >
DENI 20 писал(а):
Что я мог не то померить
Это вам виднее :). Вполне может быть, что батарейка села в приборе. Проверьте прибор на источнике с известным напряжением.
Да я вкурсе, что тестер завышает показания если батарейка села. Недавно совсем поменял, но на всякий случай померил. Всё впоряде.
KILL DELL
мне сегодня подарили материнку ASUS P4P800SE(сказали что не рабочая)я поглядел на неё и увидел что у неё в некоторых местах сбиты дорожки.Можно ли их восстановить,Вот фото http://pic.ipicture.ru/uploads/081019/fs9WDVXUh9.jpg 402 KБ
Добавлено спустя 35 минут, 30 секунд
Вот ещё фото.
http://pic.ipicture.ru/uploads/081019/mYTC5auMK6.jpg 611 KБ
Мне кажется она из-за этого не работает т.к горелого я ничего не увидел
Добавлено спустя 46 минут, 56 секунд
Пожалуйста у кого есть фотографии этой материнки где видно разводку дорожек выложите их
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 19.10.2008 13:14
dimon1993
Нда, явно тренировались в точечном бомбометании :).
Восстановить IMHO можно, качественное фото сделать нечем, а отрисовать кусок могу, но это уже только завтра.
По этой плате еще могу отметить следующие возможные дефекты: отвал сокета, полубеременные транзисторы APMxxxx и глюки по USB у ЮМ ICH5R.
http://pic.ipicture.ru/uploads/081019/AT9wkJ7KLG.jpg
maco также увидел поломанную детальку отмечена зелёным на фото (предположительно транзистор)как ты думаешь будет без него работать?
dimon1993 повреждения какого рода? "бур" или "клякса" если бур, то шансов мало, есть вероятность повреждения проводников нижнего слоя. если типа "клякса" отмыть спиртиком и востановить тонким проводничком.
dimon1993
Гадать не буду. Лучше замените.
maco
Если завта получится то выложи пожалуйста разводку дорожет (начну припаивать :)
Gigabyte GA-MA770-UD3/955BE @3,93Ghz/Thermalright Silver Arrow/RAM 4GB @952Mhz(6-6-6-18-2T)/GTX 580 3GB @850mhz/SSD Plextor M3 128Gb/TT Toughpower750W
Получилось даже раньше нарисовать :).
Самое муторное - это дырка по вашей первой ссылке. По второй ссылке обе дырки попали на ровные линии :). Я сразу все нарисовал на одной картинке (масштабы разных кусков - разные):
Вам бы еще крышку на сокет организовать бы и рычаг закрытия/открытия :).
кто нибудь перепаивал разъём на 8 - пин доп. питания процессора на мат. плате.......есть инфа, что это не реально???
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
REX9895
Вы сами не собираетесь перепаивать разъем - зачем задавать вопросы, к которым вы не будете иметь отношение?
Ответ на бессмысленный вопрос - перепаять можно, особых проблем не возникает.
REX9895
Э-э... "Нериально" северный мост вверх шарами запаять, а всё остальное, вроде как, возможно ;)
maco, LAV48 так в соседней ветке просьбочку закинул - а в ответ тишина....вот и подумал, что могуть быть трудности.....осталось бело за малым...найти кто это сделает:) спасибо за ответы....я просто уж подумал всё уже совсем ужасно....вы вселили надежду :beer:
Наши сервера в BF
Ребят кто знает скажите на фото зелёным отмечен похоже транзистор(Q106)
И КРАСНЫМ ПОСТОЯННЫЙ КОНДЕНСАТОР(С619)(СКАЖИТЕПОЖАЛУЙСТА ЁМКОСТЬ КОНДЁРА)ИЛИ ХОТЯБЫ ЧТО ЭТИ ДЕТАЛЬКИ ДАЮТ В РАБОТЕ ПЛАТЫ (НЕ СТАЛ БЫ ЗАДАВАТЬ ВОПРОС ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ:)
Синим обозначен участок там медная разводка торчит (Это как я понял внутренний слой?прозванивал его это-земля):)
http://pic.ipicture.ru/uploads/081021/hX4nZwZpju.jpg
dimon1993
Caps в форуме "Ремонт" - однозначно тяжелый случай.
Q106 - ориентировочно PDTC144 - биполярный транзистор npn со встроенным резистором в базе.
С619 - фильтрующий конденсатор (скорее всего 0,1 мкФ), можно обойтись и без него, он стоит параллельно С620.
Раз дырка есть, то ремонт имеет не очень хорошие перспективы :).
maco
Можешь выложить пожалуйста разводку дорожек(на фото жёлтым отмечено)
Нипойму для чего эта микросхема там нужна(похоже этот дурацкий транзистор идёт на неё)
http://pic.ipicture.ru/uploads/081023/rUVBekN6Xx.jpg
Есть матплата Epox EP-8KRAI на базе чипсета VIA KT600.
Проблема - матплата вырубается в кому с включением непрерывной грубой сирены.
Проблема, определил, в питании процессора.
Замена конденсаторов повысила стабильность, но нет-нет да и вырубает.
Следует менять ШИМ питания ? Отговорите.
dimon1993
Если речь идет о GD7532, то это преобразователь уровней для COM-порта. Было бы неплохо указывать, какие выводы транзистора с чем соединены.
Сирена обычно связана с проблемами мониторинга. Напряжение питания процессора обычно мониторится самим ШИМом и в случае проблем ШИМ обычно останавливает свою работу и сбрасывает сигнал CPU_PWR_GOOD.
Хотя бы указали маркировку :).
Отговаривать и уговаривать не буду без точных данных, желательно было бы поглядеть на осциллограммы.
maco осциллографа нет. Маркировку посмотрю.
maco
Cпасибо тебе огромное очень помог :)
Эт значит если вокруг этой микросхеиы содраны дорожки то не будет работать COM-ПОРТ?
А САМА ПЛАТА БУДЕТ ИСПРАВНО РАБОТАТЬ ЕСЛИ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ COM-ПОРТ?:)ИЛИ НЕТ
