Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Wudi Вероятность совпадения адаптивов на новой плате с другой банкой, стремится к нулю. Если ПЗУ в проце, а не внешнее, адаптивы не поменяете, без дорогой утилиты, которая минимум стоит, как три таких диска. Если проц тоже умер, родные адаптивы востановить на этом диске - невозможно. С чужими адаптивами, хард не сможет работать нормально. К тому же на WD вместе с крутилкой, очень часто умирает и коммутатор-предусилитель в гермоблоке. Защиты от дурака, на WD практически нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Tomset можете ли подсказать что нибудь по вопросу
Из-за ряда несанкционированных отключений системного блока во время активного и не очень обращения к винчестеру последний вышел из строя. В BIOS определяется правильно, но не всегда. Система на него отказывается ставится ссылаясь то на отсутствие доступа к винту, то на вообще полное его невидение. Акронис его не видит напрочь! Запускал скан MHDD4.6 - в начале диска три битых сектора. Хотел их заерасить, но при этой каманде процесс встает на первом секторе и стоит так часами... Можно ли как-то оживить этот винчестер и с помощью чего?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
хорошо. можно взять диск и от него взять 4 контакта на второй диск. выдержит ли плата сразу два шпинделя?
Такой фокус не пройдет. HDD не вентилятор. Обороты должны с высокой точностью поддерживаться (~0.2%) и синхронизироваться с чтением сервометок.
Максимум, что можете попробовать, перепаять крутилку или проц. Только отследите на хорошем HDD, куда поступают питания +5V и -5V на коммутатор в гермоблок. Замерте сопротивления и сравните с хорошим. Если коммутатор умер, то игры с платой бесполезны.
откуда там "-" 5 вольт? то есть плата не справиться с двумя шпинделями?
Диференциальные предусилители головок требуют двухполярного питания. На плате есть преобразователь +5V в -5V, управляет им крутилка.
вероятнее - нет. Но даже если справится, то дело совсем не в этом. Нужна обратная связь, между мотором и сервосистемой. Как только синхронизация разойдется - процессор выключит мотор и прекратит читать. Затем опять запустит мотор и будет ждать пока сервометки начнут приходить вовремя. Повторит несколько раз, и прекратит этим заниматься. Ну и как вы себе предствляете, процесс синхронизации, если мотор крутит другая плата, со свой серво-системой. Серво-система заранее расчитывает, когда переключиться на чтение сервометки. Каналом чтения/записи и каналом серво-системы, управляют два разных процессора, хоть они и в одном корпусе. Если сервометка не найдена в нужный момент, хард сразу перестает понимать, где головка находится и начнет стучать.
повторяюсь: со стола в 75 см уронил терабайтник. WD10EARX. на сегодняшний день имею следующее. если ставлю плату управления с WD20EARX то HDD виден в биосе, все блоки битые, что в принципе понятно. если ставлю плату от точно такого же WD10EARX, исправного, биос его не видит, это не понятно. если на исправный блок ставлю плату с неисправного поведение точно такое же. хочу попробовать прямое обращение через сервисный порт (8-и пиновый разьем), но нет инфы по WD10, кто нибудь помочь может?
spasatell63 Чуть выше писал в отношении WD:
Терминал, у WD не символьный. Нужна утилита, в свободном доступе нет. Да и после падения, уже наверняка проблемы с механикой. Отремонтировать такой хард мало вероятно. Данные, если только опытный мастер из фирмы по восстановлению данных спасет и то под большим вопросом.
Tomset о ремонте речь не идет, только востановление инфы. механика жива-под управлением 2терабайтного контроллера он может отформатироваться (естественно с последствиями). про хорошего мастера писал выше. если утилиты не найду буду писать сам. кто нибудь о системе команд WD может рассказать.
spasatell63 писал(а):
буду писать сам
Остается пожелать успехов. Святая простота, вы даже не представляете, какой это колосальный объем работы, написать технологическую утилиту к HDD. Аселаб 13 лет пишет утилиту для WD, но все еще, то того нет, то не работает, тут не может. Хотя она считается самой лучшей, продвинутой из всех существующих и весьма дорогой. Команды знают только те кто сам их раскопал, делиться они не будут. Это слишком тяжолый и кропотливый труд, докопаться до технологических команд. От производителя помощи ни какой, все что связано с внутреним миром хардов производители секретят. Пока вы ее напишите, можно заработать на несколько комплексов PC3000-UDMA+DE по 70000р. На любой другой работе. А уж накопить на оплату работы мастера 10-15 т.р. вобще ерунда.
сегодня в нете скачал утилиты для DW.(под Аселаб), другое дело, что они не SATA и не Green. IDE и до 500 GB и кстати работают, проверил. и ничего несекретят. обновляют медленно, это факт. а микрокоды раз в полгода меняют, даже в одной серии, а принципы записи и адреса размещения еще лет пять назад устаканились с перспективой записи до 16 ТВ, на англоязычных сайтах надеюсь найти еще подсказки. А что до мастера, так мне до него пока не добраться. вопрос не в сумме, а в том, что некому дать этот хард и отправить не могу так, что до ноября буду мучить сам, от безисходности.
Tomset писал(а):
Модель и SMART ?
модель:ST3320613AS, fw:SD22, SN:9SZOHWJF SMART из виндовских прог не снять, так как не грузится с ним ось. В mhdd если только... какие параметры конкретно?
spasatell63 Не так все просто. Вы не написали полностью модель. EARS они разные бывают, и на последних модификациях загрузка лоадера практически не работает. После падения HDD без внутреннего осмотра в чистой зоне лучше совсем не включать. Иначе информацию на фильтре и стенках гермоблока в виде магнитной пыли можно получить. Без большого опыта, на сотнях кроликах, очень мало вероятно с терайбатника успешно данные поднять.
А что касется удаленности, при современном развитии служб доставки, это не проблема, рублей 600-700 (EMS, PoniExpres) и прямо домой/офис курьер привозит. Только упоковать хорошо в паралон/пенопласт, чтоб дорогой не долбанули.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Загрузиться с другого диска, подключить хард. В IDE PIO режиме под XP, можно посмотреть Смарт в Victoria 4.66 и сохранить в текстовом виде, правой кнопкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Откуда: Харьков
Помогите с проблемой. На моем HDD WD стали появлятся Current Pending Sector Coun при этом в одном месте при записи или чтении файла камп может вешатся иногда на глухо иногда вешала какие нибудь процесы, иногда еще могла загружать одно ядро проца на 100%. Хотя неделю назад в диск тестил викторией все было нормально и не было Current Pending Sector Coun, но и раньше машина подвисала.
Так же Диск тестился викторией на другом компе из под доса, шлейфы тоже менял, ничего не помогло ведет себя так же, перегревов не было перепадов напряжения тоже да и БП нормальный. Подскажите как решить проблему, это подпадает под гарантийний случай? бедов то нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Санкт-петербург
neo3703 Проделайте винту полное стирание в виктории или другой проге,неважно под виндой или досом(под виндой быстрее),затем полное чтение,можно выбрав пункт remap в виктории.Если причина появления пендингов не связана с порчей поверхности или головок, то увидите чистый смарт и винт скорее всего будет исправно трудиться. spasatell63 А что за утили,не поделитесь ссылкой?(можно в личку).
