vergilius Постом выше приведена ссылка на куски схемы этого БП (если я не ошибаюсь). Отрисовывайте недостающее и измеряйте необходимые напряжения, оглашайте результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: марьино
maco #77 #77 Заменил детали на снимке красной стрелкой обозначены писк прекратился, на контакте +5VSB напряжение 5.2v есть. А зелёный с черным замыкаю и не стартует. Когда надо замыкать зелёный с чёрным до подключения 220v или после ? Нашёл ещё одну сгоревшую деталь вроде L78L15 больше не видно (ломаю голову чем заменить подскажите ?)
#77 Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд У меня тоже диод при выпаивании рассыпался (под радиатором)
После и удерживать в замкнутом состоянии.
Если сдохла L78L15, то могут быть проблемы с NCP1653 - контроллером APFC. L78L15 - обычный линейный стабилизатор на 15 В.
maco Ткните где стоит NCP1653 и как выглядит эта штука ?
Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд maco Имею под рукой такие детали TL431 C1815 C1627 C2235 все трёхногие можно из них подобрать замену L78L15
Нет. Трехногость - это еще не показатель .
L78L15 - достаточно сложная конструкция. Из вышеперечисленных деталей разве что TL431 близка по сложности, но она требует внешних элементов для реализации 15-вольтового стабилизатора, да и принцип стабилизации у нее немного отличается.
Можете поискать 7805/78L05 или 7812/78L12, а как вариант - LM317. Из них с минимальными усилиями можно изобразить нужную конструкцию.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2008 Откуда: Санкт-Петребург
Вечер добрый. Имеется БП FSP BlueStorm 500 такой Конфиг в профиле, так вот сегодня решил выдуть пыль из системника, уж очень много набивается. Выключил комп, вытащил видяхи и отключил питание от мамки. Внутренности продул, собрал все обратно и комп не включается. Диоды на мамке не горят, до этого блок вел себя хорошо, без проблем. Сейчас временно сижу на 400-ке и с одной видяхой:( Не могу понять от чего вдруг умер БП? Грешу на себя, может при разборке/сборке зацепил чего?
Zacky У вас по симптомам что-то с дежуркой.
Самый простой вариант - забыли нажать кнопку сзади . Можете еще отключить БП от платы и попробовать запустить его принудительно (замкнув PS_ON на землю) - распиновка.
Если не запустится, то берете в руки мультиметр и измеряете напряжение +5VSB.
maco ,
Без подключения к матплате PS_ON = 3.90, +5VSB = 5.07
C подключением к матплате PS_ON = 1.76, +5VSB = 2.00
Я так понимаю, что так быть не должно?:)
Zacky Угу.
Осталось только понять, то ли матплата столько изволит кушать, то ли БП усох .
Было бы неплохо отключить БП от платы и подключить к +5VSB нагрузку типа 5-7 Ом. При этом на нагрузке в нормальном режиме работы БП может выделяться до 5 Вт, т.е. желательно найти резистор на 10 Вт. Если в этом случае +5VSB не провалится, то БП в порядке.
maco ,
Вот это уже посложнее, дома, кроме тестера ничего такого нету. Кроме того, раз я сейчас сижу за своим же компом, но на другом, обычном FSP 400Вт, соответственно матплата загонять не должна, так? Хотя попробую в ближайшее время добыть все необходимое и опробовать предложенный вами метод.
LAV48 ,
Щас посмотрю, только опять же, я описал так сказать, анамнез... Я к тому, что скачков напряжения не было, все прекрасно работало. Перед разборкой системника выключил комп, выключил кнопку на БП и выдернул шнур, после сборки, минут через 15, все сделал в обратном порядке.
maco ,
Измерил, 5.06
Вот такой еще вопрос, есть Inwin старый на 300, он мне не нужен, могу ли я где-нить в нем выпаять нужный мне резистор? и если да, то как определить его сопротивление и т.д.?
Именно такой вряд ли. Хотя можете поглядет в выходной части на нагрузочные резисторы, возможно их комбинация даст близкое сопротивление.
Если есть мультиметр, то выпаиваете и измеряете. Можно ориентироваться по цветовой маркировке - правила вычислений можно найти в инете или даже скачать програмку, которая будет заниматься вычислением по указанным цветовым комбинациям.
С мощностью сложнее - обычно максимальная рассеиваемая мощность зависит от размеров резистора, но в нагрузочных цепях обычно стояли резисторы на 1-3 Вт .
Кстати, здесь есть схема на нечто подобное - InWin-P300A2-0 300W.
Заменил L78L15 (аналогом 78L15) блок не запустился грешу на NCP1653
NCP1653 можете пока не трогать. Если есть напряжение дежурки, то замена NCP1653 не поможет в запуске БП.
У вас основным ШИМом должна работать UC3842 или что-то аналогичное. Желательно уточнить, что делается на ее контактах. А заодно желательно уточнить, кто занимается работой с контактом PS_ON (возможно какой-нибудь супервизор).
