Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 451 • Страница 6 из 23 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 23  >
Нусь есть результаты.
Левый канал после 1-2 мин так-же отваливается. :cry:
Что делать даже не знаю.... :crazy:
Жена анестезиолога не знает, что муж её бьёт.
Фото: 11
А всего-то надо было найти осциллограф и посмотреть где прерывается сигнал, а не искать методом тыка и гадания
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Был-бы он ещё и знать, как с ним работать.
Сомнительно, что в такой ситуации может быть виноват мироконтроллер.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Да я вот уже и не знаю на, что грешить.
Просто в голове уже замкнутая цепь, одним словом бардак! :roll:
Я тоже. Наушники у Вас, поэтому я могу только гадать, как там все устроено. Могу погадать, например, что там есть схема усиления сигнала. Должен быть свой DAC, раз они подключаются по USB. Возможно усилитель/DAC выполнены в виде одной микросхемы.
По блюпупу тоже самое. 1 канал отваливается.
Значит должен быть DAC, раз подключение цифровое. Должен быть усилитель.
Здравствуйте, подскажите могу ли я добавить емкость конденсаторов в усилитель сабвуфера если они подключены последовательно примерно по такой схеме. Просто особо в схемотехнике не понимаю, читал что при последовательном подключении напряжения делятся.
Могу ли к имеющимся двум параллельно добавить еще по одному?
Да.
Дон Хуан Напряжения в таком случае останутся без изменений? только емкость увеличится я правильно понимаю?
Phen1X
В целом так.
Дон Хуан писал(а):
Phen1X
В целом так.
Как то грозно звучит :-) А чем может грозить такой твик?
Phen1X
Ничем плохим, если сделать все правильно. Уровень прямоты Ваших рук я не знаю.
И сомневаюсь, что конденсаторы подключены попарно последовательно, в этом нет особого смысла. Скорее речь идет о двухполярном питании.
Дон Хуан Конденсаторы подключены по одному, кружочком я обвел два кондера которые хочу добавить чтобы увеличить емкость. Тоесть сейчас их стоит две штуки.
Phen1X
Это не принципиально. Только ставьте не меньшего вольтажа, чем сейчас стоят.
Дон Хуан писал(а):
Phen1X
Это я вкурсе, спасибо за ответы :-)
Фото: 26
Извините, но может кто-то подскажет как разобрать Razer Electra (можно ссыль). Заранее спасибо
P.S. Гугл и яндекс выдают только обзоры и т.д. и т.п.
Делайте то, во что верите, и верьте в то, что делаете. Все остальное - пустая трата времени.
Может кто сталкивался с ремонтом звуковых карт? Есть ASUS Xonar Phoebus Solo, при подключении горят светодиоды, но системой не обнаруживается. Куда нести не знаю.
Здравствуйте, Господа!
Имеется неудачно прошитый кинотеатр:
Samsung TKX500R http://www.samsung.com/ru/support/model/HT-TKX500R/XER
Я создал свою тему: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=33&t=533430
Там есть полное описание моих действий
Модератор дал ссылку сюда.
Помогите пожалуйста советом.
