Бедолоага, это за 1штуку? дороговато выйдет, вентиляторы золотыми будут по цене:( 18баксов 2 подшипника+9баксов пересылка меня пока китайский NSK вполне радует, если годик протянут, то совсем отлично, 5 пар надолго хватит при вполне себе копеечной цене.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
У меня тоже кулер стал дребезжать, который 80х80х25. На него, какой подшипник надо ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
F@tality писал(а):
У меня тоже кулер стал дребезжать, который 80х80х25.На него, какой подшипник надо ?
Если в вашем вентиляторе стоят подшипники качения - то скорей всего как тут в темке - обычно все стандартно... зы: а где в кулере #77 Вы подшипники видели ?
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
Люди,TR-TY140 шуршит,можно исправить чем-то? Или данные кулеры не смазываются ничем?
...Произведен был в ноябре 2010,на обратной стороне напечатано. А вот сколько он реальных часов отработал за промежуток времени между 2010-2016г. остаётся загадкой. Да и смазать кажется его вряд ли получится,отклеив наклеечку,увидел запаяную круглую пластину(вместо резинки),видимо не предусмотрено в механизме гидродинамических подшипников что-либо смазывать. По поводу долговечности,отчасти это верно,крутиться они могут и до 10 лет.Но вот про возникновение посторонних шумов ничего нигде не сказано.имхо
Последний раз редактировалось godcommander 19.02.2016 11:46, всего редактировалось 2 раз(а).
godcommander если я не ошибаюсь там стоит гидродинамический подшипник , я не разу таких не разбирал (скорей всего на свалку ) , если бы была втулка(подшипник скольжения) - можно было литолом попробовать смазать , если подшипники качения(шарики) - то можно было бы подшипники поменять , а гидродинамический - почитай в инете . Интересно сколько он отработал , везде пишут , что они самые надёжные и долговечные .
godcommander, чтобы разобрать ваш вентилятор, нужно тянуть за сам пропеллер, без фанатизма, и не за сами лопасти, а то вы их отломаете. с обратной стороны следы от штамповки, ковырять там бесполезно, под пластмассой будет печатная плата управления. если он зашуршал из за попадания грязи внутрь движущихся узлов, то вероятно ситуацию удастся исправить, если же шуршание в следствии износа, то результат скорее всего будет нулевым
Сейчас выслушаю многое, но... В корпусе Cooler Master и БП, от них же стояли 200 и 120мм вентиляторы. Начал замечать шум. Ну и под рукой ничего не было кроме....WD-40. В блоке питания крутится уже месяцев 6. 200им наработали месяца 3-4. Шума нет, ход не затруднен. А теперь пояснения. В обоих вентиляторах мне оставили нечто напоминающее мазут. 2 кучки коричневого чего-то. Вот как раз с этим чем-то WD и смешалась. Собственно, что думается. То, что было там изначально загустело или подсохло. WD в свою очередь растворило застой и теперь этот бульон хорошо справляется. Если что и произойдет, то теперь есть баллончик силиконовой смазки.
Agent2501 , смазка WD или силиконом - это всё не правильно и не надолго . Я бы разобрал - если втулки , то смазал бы Литолом , если подшипники ( то или заменил или промыл и смазал смазкой SKF LGLT2 - пока других смазок не знаю , что бы нормально работали ). Я думаю на следующей недели должны придти подшипники 693ZZ FUSHI с Алиэкспресс , С Таобо 693ZZ NSK - пока в пути . Соответственно сделаю фотоотчёт и напишу о результатах испытания Будет время похожу по рынку пищу смазку SKF LGLT2 .
Да я в курсе. Пока делаю ставку на то, что получившийся бульон WD+родная смазка приживется. Все же наработка после процедуры приличная. А там буду смотреть, что есть в магазине ближайшем. Как-то читал , что минеральным маслом удобряют. И весьма неплохо. На крайняк куплю хорошую гидродинамику.... ну или ноктуа. Хотя именно они последнее время перестали нравиться.
Тут кому как повезло. Смазка может дельная, да вот сам вентилятор мог оказаться паршивный. WD вообще ругают в агрессивности, но пока с таким не сталкивался. Как по мне, что силикон, что минералка вполне подходят.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Таганрог
Году так в 2006 мазал втулки маслом для швейных машин и кулера вполне себе отлично и долго крутили. Сейчас использую минералку лукойл, бывает использую силикот(смазка от вмп авто), а так же не так давно попробовал Electrolube SPG (специальзированная смазка для пластика) не растекается, долго держится, да и смазывает хорошо.
Ну вот и пришли мои Подшипники FUSHI 693ZZ ( с Алиэкспресс ) , сделаны качественно , 8 шт работают тихо , 2 шт - шуршат -дальше чем на 30 см уже не слышно . Если кому будет интересно , тут видео выложил : https://youtu.be/zUphFDKdKd4 Жду подшипников NSK , пока в пути.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ FX8300 | Asus M5A97 R2 | GTX 550 ti | 8 Gb DDR3 | SSD Kingston HyperX Fury 120GB | Chieftec 850W |
