Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1700 • Страница 51 из 85<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 85  >
ALex47
Вот даташиты на tvs http://www.farnell.com/datasheets/1761316.pdf Смотрите на какой линии выгорел и ставьте с той же от донора.
Nicotin74
Снимайте плату и осмотрите, может там что видно погорело. Диагностику сделайте.
Sania.
Спасибо большое! Правда почему-то именно BUX в даташите нет. Но я так понимаю, что подойдёт от донора.
Это код производителя, может не этого, не важно оно, главное в какой линии и по напряжению маркировку можно узнать.
Скорее заказчика.
Они специально просят всякие экзотические коды на детали, чтобы ни кто не догадался, что они используют. :)
Фото: 18
ALex47 писал(а):
чем заменить на Seagat'e выгоревший tvs-диод BUX C710?
Кроме сигейта никто эту весчь не ставит. Я на одном лет 10 назад такой выкусил с винта и он до сих пор работает. Но иногда винт спасает при аварии в БП. На днях спасло. Начальник стему видеонаблюдения на 19 вольт вбубенил, вместо 12-ти. :facepalm: Вот всё что накрылось это супрессор на винте. :-)
На практически всех 3.5" стоят TVS, только коды деталей будут конечно другие и стаять могут не возле разъема питания, а где попало.
На ноутбучных обычно нет TVS, чаще ставят самовосстанавливающиеся предохранители, типа ноутбук не будет выдавать повышенное напряжение.
Ну вот почти та же проблема. Те же 19 вольт. :-)
Только этот винт стоял во внешнем usb-боксе, в котором выгорел двухамперный понижающий преобразователь DC/DC. Причём по маркировке тоже какой-то малоизвестный FSP3126, но благо на него даташит нашёлся. Заказал аналог MP1410ES, через пару дней должен прийти, надеюсь заведётся.
Сгорел HDD WD Green.
Ситуация такая - подключил китайским переходником SATA - PATA, обеспечивает напряжение 12В, 5В, 2 земли (черный провод). Провода для напряжения 3,5В нет.
Подключил - запахло кислым запахом, появился белый дымок и все винчестер не отзывается.
Вопрос - возможно восстановить винт и в каком направлении копать.
ангар_15
Коммутатор на контактах гермблока прозвонить, сравнив с хорошим.
Если живой, искать плату такой-же конфигурации и перенести на нее ПЗУ с пациента.
Если коммутатор сдох, то только менять головы для вычитывания Данных.
Ремонт уже невозможен.
Tomset контакты гермблока ведь это 4 дорожки идущие к шпинделю диска. У них всех 0 сопротивление между площадками, так на удивление и на годном тоже около 0 сопротивление.
Как-то все удивительно.
ангар_15
На коммутатор свой разъём, 24 контакта.
Питание коммутатора скорее всего 4 и 6 контакты. Маркировка контактов на плате.
Звонить относительно корпуса в обе стороны.
Сопротивление зависит от предела измерения и прибора.
Модель нужно полную писать, типа WD20EARX-00PASB0, тогда более конкретно можно что-то посоветовать.
Tomset модель WD10EADS-00L5B1
24 контакта нету на плате нет.
Поищите под платой. Для этого нужно снять плату с диска.
ангар_15
Под платой естественно контакты.
Семейство Kermit
плата 701590. Попадается пара несовместимых конфигураций
46A1/58/20/0/2/0/0 - без внешнего ПЗУ
46A2/58/20/0/2/0/0 - c внешним ПЗУ.
Если коммутатор выжил, то нужно прозвонить защитные диоды на плате, на входе по питанию.
Если диоды успели спасти остальное, то можно просто снять закороченные диоды, восстановить перегоревшие 0-е резисторы, и хард заработает.
Перед включением, без диодов, проверить сопротивление по питанию.
Убитые защитные диоды нужно будет заменить, иначе до первого броска по питанию хард будет работать.
Tomset спасибо, пойду плату снимать.
Сгорел контроллер двигателя SMOOTH L7251 3.1
Маркировку 46A1 или 46A2 не нашел, судя по фотографии платы - ПЗУ находится в контроллере жесткого диска.
Прозвонил 4 и 6 дорожки на плате и гермоблоке - тестер показывает сопротивление.
В принципе можно попробовать сменить контроллер двигателя, и здесь возникли вопросы:
1. Я не ошибаюсь то что написал выше.
2. На что еще посмотреть, что еще могла утянуть сгоревшая микросхема.
3. Где взять SMOOTH L7251 3.1 - на али экпресс, но вроде официально микросхемы не продаются или купить годный винчестер WD в качестве донора, тогда какой модели покупать?
Это не маркировка, а ID микросхемы процессора.
Почти любую микросхему можно конфигурировать на заводе под требуемые задачи.
И присваивать соответствующий ID.
В маркировке это обычно не отражается.
По нему микропрограмма HDD использует нужные подпрограммы.
Есть микропрограммы, которые поддерживают только конкретные ID, есть которые поддерживают работу с несколькими конфигурациями.
Одинаковые платы, с одинаковыми микросхемами, могут иногда иметь десятки конфигураций.
Особенно на самых новых HDD. что ни хард то новая конфигурация.
Лучше и проще всего искать такую же плату.
Эта микросхема, управляет не только двигателем и позиционированием, но и всеми питаниями на плате.
Так что процессор тоже может быть мертвым.
К тому же при таком пожаре, наверняка выгорели дорожки монтажа.
ПЗУ придется восстанавливать по копиям модулей в служебке.
Благо на этом семействе, они еще есть.
Позже, копий модулей пзу в служебке уже не стало.
Для восстановления модулей ПЗУ придется купить вот такую утилиту:
http://wdmarvel.com/ru/buy/
Фото: 6
Всем привет, подгорело что то на HDD. Подключил как то криво то ли еще чего к питанию и сата, пшикнуло и все, не запускается. Модель samsung hd251hj1. На плате погорел/ли вроде как только два прямоугольных черных элемента,около питания/сата. На одном написано LG 817, на другом не ясно что....
Что можно поделать?11351
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ps сама плата и все остальные элементы на внешний вид в идеале....но помню вроде как дымок был от тех двух
Core i5 11400f/Thermalright Burst Assassin 120/Kingston DDR4 3200 32 GB/MAG B560M BAZOOKA/Asus RTX 5060TI 16GB/Team MP44 1TB/ADATA XPG SX8200 Pro 512GB
Element_Eighty писал(а):
Что можно поделать?
Отнести в ремонт чтоб починили. Можно конечно и заменить что сгорело самому, но это если сможете. По вашей описанию, не сможете.
Фото: 6
что это за элементы? Основной блок жив? Могу прозвонить если нужно ...
