Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 51 из 230 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 230  >
Фото: 10
oxy А что по моему вопросу знаете ?
PS. А мож что на входе еще в Бп можно прикрутить ? :writer:
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 88
silent_assassin писал(а):
Думаю смысла нет , так как если бы он был то в супер навороченные бп ее ставили
там и ниппоны то, в редких моделях, и то самые дешовые грейды - а уж 2-3 лишних элемента к каждой банке, да еще и в разгар кризиса...
только на ВЫ-ходе увеличить емкость банок, тех что у шлейфов
oxy писал(а):
Пробовал, когда LowESR небыло, шунтировать обычные литы. Смотрел осциллом. Ни smd, ни "флажки" ничего не давали
тоесть сборка из 2-3шт ничего не давала, или одиночные шунты ?
а как по сохранности банок было, тоесть по пухляку ? я поставил jamicon-WL, но после кризиса, они начали пухнуть не хуже капсконов - поэтому и ставил на все 0.1мкф
http://forum.datagor.ru/index.php?showt ... st&p=25198
Обнаружилось, что "обычные" кондеры типа 100мк х 16В типа Jamicon TK 85C имеют выплески в 2-3 раза больше (и их форма более затянутая), чем низкоимпедансная серия того же Jamicon WL 105C и что уж совсем поразительно, кондеры Ultra Durable с твердым полимером (алюминиевые такие, стоят на всех современных видеокартах и новейших матерях Gigabyte) с тем же номиналом 100х16В дают подавление испытательного сигнала такле же, как какие-нибудь банки на 10,000х35В (!!!).
докучи...
http://www.williamson-labs.com/480_byp.htm - статья по шунтированию шины питания
http://www.williamson-labs.com/images/cap-reson.gif - оттуда график 0.33-0.1-0.01-0.001
http://www.williamson-labs.com/images/cap-3-h.gif - оттуда график 0.33-0.1-0.01-0.001
Одиночные и сборка из флажка в 1мкФ и 1мкФ smdшки.
Два раза читал предыдущий пост (т.е. P.S.) ничерта не понял.
P.S. По моему речь уходит далеко от ремонта БП
Дошли руки до Zalman 460, собран на Ремонт БП #4549010
Заменил отгоревший диод uf4007 около транса, дутый конденсатор рядом (обвёл на фото) и ещё пару конденстаоров в куче проводов, плата под диодом сильно подгоревшая :)
Все сборки на радиаторах выпаивал и прозванивал - не пробиты. Дежурка есть, больше ничего нет.
Куда дальше рыть?
psilocebin писал(а):
Куда дальше рыть?
Как куда? Просматриваем прохождение PS_ON до шима, заодно смотрим и питание шима.
Фото: 88
psilocebin Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #9420795 - с41 смотрел ? в серии FSP 80GLN он первый летит, хотя от него диоды не горят
дурацкая идея - если бочка 470/420, болтается в собственном корпусе, с нехилым зазором от стенок - как там :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 96#1968280
может стоит, просверлить с угла дырочку под шприц, и залить её внутри эпоксидкой - наклоняя так чтоб ноги и ленточки пролились полностью, и намертво зафиксировались ?
навеяно пром/авто электролитами с виброзаливкой внутри банки - делают от вибраций, думаю ленточка наших капсконов, тоже отгнивает частично из за вибраций корпуса - если банка смотрит крышкой вниз, рулон может вообще болтатся подвешенным...
рс... эпоксидка выдержит 400 или 600 вольт ? :)
не стоит. если только для эксперимента. в лучшем случае останется все как есть, в худшем КЗ.
самый дешевый способ впаять другую деталь, и необязательно из магазина...хотя это лучшее решение.
и БП после ремонта желательно проверять на переменных нагрузках от 30 до 80 процентов от номинала, в идеале до 100 с просмотром пульсаций на осцилоскопе.
Последний раз редактировалось spasatell63 07.03.2012 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 88
про кз, это 100% инфа ? :)
Фото: 132
Добрый день!
Есть пара блоков питания AcBel 1100W, один M88, один R88.
M88 вышибал автомат, разобрал, КЗ после диодного моста, выпаял силовые транзисторы - у одного 0 Ом между любыми ногами.
Разобрал R88, у него PS_ON и дежурка есть, вырубается по защите, пока временно хочу использовать его как донора.
Выпаял с него транзисторы силовые, но они отличаются маркировкой.
У R88 маркировка транзисторов:
1 L
17N80C3
GAU946
У M88:
9 H
17N80C3
GAD017
Они взаимозаменяемые?
В даташитах копался, такие маркировки нигде не упоминаются, как будто все 17N80C3 одинаковые, это так?
Других пробитостей/горелостей не обнаружено, на что-то еще стоит обратить внимание до пробного запуска после замены транзисторов?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ можете менять, в целях безопасности при первом запуске подключите лампочку в место предохранителя.
Фото: 132
Транзисторы переставил со второго блока, запустил через лампочку, КЗ нет, дежурка и PS_ON появились, запустил без лампочки, при замыкании PS_ON на землю опять пробило один из транзисторов (0 Ом во все стороны).
У второго транзистора между ногами 1 и 3 (затвор и исток) 30 Ом при обеих полярностях подключения мультиметра.
Между остальными ногами ~2кОма.
Вроде до замены сопротивление затвор-исток было 500 Ом, но не уверен...
У старых транзисторов у одного 0 Ом между всеми ногами, у второго 13 Ом затвор-исток и ~2кОма между остальными. Все 4 транзистора трупы?
При дальнейших раскопках еще обнаружил треснувший зеленый дисковый резистор с маркировкой SCK 108L 007, стоявший около силового реле, сопротивление показывает 6.8Ом.
PS может проще наоборот, ремонтировать второй БП, который в защиту уходит при включении?
Фото: 24
Здравствуйте дамы и господа!
Извёлся уже со своим OCZ StealthXtreme II, a la FSP Epsilon 600W, перемерял всё уже, заменил 1000uF 16V был пробит насквозь, 100uF 25V вроде в норме (ESR метра нету, зато есть 6013 -ёмкости до 200uF) - заменил, ещё остался 22uF 50V около большого конд. - ёмкость ок.20uF и собсвенно большой 420uF 450V (ёмкость около 380uF)тоже, по ёмкости оба вроде в норме, ШИМка на 256 вроде ОК менял на 356 ничего не менялось, напряжение на 5 ноге 250V, на 3 ноге 0,14V, на остальных 0. TL431 ОК, D43 CB540 OK, резисторы R44 R4A ОК, всю остальную обвязку перемерял тоже ОК.... но ни заводится ни в какую. При первом включении пока 420uF 450V не зарядился вроде как 120мм вентилятор типа хочет дёргаться. Что за хрень?!!!
http://www.xbitlabs.com/images/other/atx-psu6/8p2.jpg
http://article.techlabs.by/img/article/29639/FSP_Epsilon_85Plus_600_internal_view_5.jpg
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось psilocebin 15.03.2012 20:28, всего редактировалось 1 раз.
3.12. УП.
Leviafan
Проверь Горячую часть дежурки, в частности питание основного шима.
Схема в теме на monitor.net.ru
http://monitor.net.ru/forum/fsp-ops550-80gln-active-pfc-r44-info-266489.html
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 88
не яля эпсилон 600, а аля FSP 80GLN - это важно, ибо так схемотехника плат маркируется...
очень странно - по схеме там 5в, а не 20-30 которые и могли её осилить
http://s46...radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif - схема FSP OPS...00-80GLN
Leviafan писал(а):
100uF 25V вроде в норме + 22uF 50V около большого конд
оба ненадежны
http://www.rom.by/comment/225369 - c43 у большой бочки 22/50v, второй в дежурке - по даташиту dm0265, там стоит 47/50v
может что натолкнет на мысли :
Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #9450170 - все по дежурке и банкам FSP Epsilon/Optima Pro OPS600-80GLN
Фото: 24
Нету, нету, это я вас ввёл в заблуждение, это я уже впаял 100uF 50V Low ESR Nippon Chemikon, потому, что по цене даже дешевле были чем 47uF 50V, я так понимаю там везде Low ESR. Щас изучаю ebay на предмет танталумизации, и вполне даже реальные варианты- 100 штук 1uF 50V 5,99$. Кстати опробую тотальную полимеризацию, потому как даже дешевле получается чем электролиты, - 50 штук 1000uF 16V 10x10 Sanyo SMD Aluminum Solid Capacitor -12.98$ (Shipping Free) то есть 0,26 за штуку :shock: Кое где полимерные конденсаторы в блоках питания уже наблюдаю, про материнки вообще уже не говоря.
Кстати я так понял, что ШИМы: 311<=>165<=>265<=>321<=>365 взаимозаменяемы?
Прикупил тут 5 штук DH321 за $2.45 (shipping free).
Самое дорогое мосфеты 3-4$ , зато вместо них предлагаютя довольно таки мощные тиристиры 600/800V 20-30A по смешным ценам 5 штук за 3-4$ (Free shipping). Наверное это дело невзаимозаменяемое. Вроде мосфеты непробиты - мерял не выпаивая, но вели себя все одинаково.
А что ещё включал БП через лампочку 100Вт и 150Вт. вначало вспыхивала (сильнее чем на Codegeno, JNC образных) потом как-бы собиралась тухнуть, но уже загоралась вполную силу.
Я подумал это особенность новой схемотехники (где-то здесь проскочило) и подключал и без лампочки, но всё равно ничего.
Будем изучать материал...
Добавлено спустя 45 минут 33 секунды:
http://s46...radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif - схема FSP OPS...00-80GLN"
Ну так эта напасть ещё со времен Codegeno-образных ивестна, но этот именно пробит, ибо как ещё прокоментировать, что стрелка омметра уходит в ноль.
Фото: 88
много где обсуждалось, народ разделился - часть считает, что обычный бп непоймет низкий еср твердотолов - короче риск спалить
...лучше сделать так, ставя впритык к самим потребителям :
http://www.overclockers.ru/lab/15847.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/print/15929.shtml
http://hdd-911.com/index.php?option=con ... &itemid=27
хз, я так глубоко не рублю http://www.rom.by/forum/FSP_Epsilon_800W - наверху тэги видны, по ним, или общим поиском
мое ихмо, сделать банки, заменить сгоревшее - и забыть - блок по нынешним временам бюджетный...
народ : есть вопросы по шунтам бочки 470/420v блока FSP 80GLN (Epsilon) :
и уж потом она сама пухнет
она не пухнет, у нее отгарает нога (внутри), и считай ее ней, там напруга улетает за 600В (m. рабочее 385-372) и микруха дежурки не выдерживает и горит.
1 - если там будет стоять, пленка 400v емкостью 0.68-1.0µF (мкф) - она спасет от перехода в 600v режим ? тоесть заменит ли она временно бочку ?
2 - стоит ли набирать емкость пленки поболее ? например 2-3 µF влезут над радиатором - на ромбай есть такое мнение :
* Кстати, а шунтирование конденсатором 0,1 мкФ x 630 В нормально? Или лучше 0,01 (0,004) мкФ x 630 В ?
* Чем больше ёмкость шунта - тем меньше достанется тока ВЧ электролитам.
* А еще лучше - несколько мелких, чтобы еще снизить ESR.
3 - если на 70mm удлинителе стоят К73-17 680n+68n (0.68+0.068µF), стоит ли на саму плату добавить пару из керамики 104+103 (0.1+0.01 µF) - типа керамика еср утянет на себя ?
рс... ковыряю шесть оем-бп времен первопней, все имеют по 2 бочки - у всех стоит пленка от 0.22 до 1.0 µF (правда там 250), у некоторых прям на ногах первой бочки - секрет живучести старых бп ? :spy:
Качественный бред :D.
Иногда стоит схему нарисовать и подумать.
Фото: 24
ИМХО
1. производители БП не ставят полимеры потому, что им ещё дорого+надоть менять технолог.процесс. Они-ж покупают детали миллионными партиями;
2. насчет ЕСР, - кашу маслом не испортишь, есть БП где уже стоят полимеры, у того-же Артамонова наблюдал, или jonnyguru или hardwaresecrets;
3. чего-то приведенные ссылки меня не отвратили от полимеризации БП. Придут кондеры буду измыватся над одним L&C 250W, благо их у меня двое - абсолютно одинаковых. Второй будет эталонным. Я уже первый переделал с 2 входных 200V на один 400V. Кстати что-то вы там намудрили с пленкой. Она идет со средней точки двух 200V на среднюю точку обмотки. При переделке на один 350-450V рекомендуют ставить два на среднюю точку обмотки трансф. Собственно я так и сделал.
Cегодня долго размышлял перед схемой FSP Epsilon;
И у меня получается только одно, - пробита высоковольтная обмотка дежурного трансформатора, т.е. где-то разрыв?!!! Такое реально?!!!
Да естественно по нынешним временам это бюджетник. Но до $20 в него вложить можно+ повышение скила!
По поводу большой банки, я так и не понял, собственно ещё так и не разобрался в работе APFC, действительно-ли там есть высокие частоты. Как-то неверится, ... тогда надо искать 330/390/420/470uF 400/420/450V Low ESR.
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд:
Leviafan Полимеры в дежурку давно ставлю проблем нет, а вот для основных линий не могу найти с достаточной ёмкостью и удовлетворительными размерами (как известно при равных ёмкости и напр. твердотельный будет проигрывать обычному литу в размерах).
Фото: 24
Aleksey_56: Полимеры в дежурку давно ставлю проблем нет, а вот для основных линий не могу найти с достаточной ёмкостью и удовлетворительными размерами (как известно при равных ёмкости и напр. твердотельный будет проигрывать обычному литу в размерах).
ну как-же?!! только, что менял на FSP Blue storm II 500W, на линии по 12V, там стояли 2 Capxon по 1000uF на 16V. Посмотрите на указанные мною выше "50 штук 1000uF 16V 10x10 Sanyo SMD Aluminum Solid Capacitor -12.98$ (Shipping Free) то есть 0,26$ за штуку", получается по всем показателям малиново. Кроме того их можно ставить, насколько я понял, в 3-8 раз меньше по ёмкости чем электролиты. Кроме того эти "2 Capxon по 1000uF на 16V" никак не соответствуют рекомендациям от Intel на каждый 1A тока ставить 500...1000uF по ёмкости.
http://www.ebay.com/itm/50x-16V-1000UF- ... 2a1a2f02a3
