Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему. Имеется ноутбук, в котором при включении начинает щелкать винчестер. Винчестер в биос не определяется, система с него не загружается. Но, как только снимаю с винчестера держатель и вставляю диск в ноут напрямую без держателя - все работает. Если этот винчестер переставить в другой ноут - работает, даже с держателем. Если в первый ноут вставить другой винчестер - тоже работает, даже с держателем. (Ноуты и держатели в них различны). Что ж это такое? И есть ли этому объяснение? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
ShevTar Хорошо бы модель диска писать, как можно догадаться какая по описаной проблеме? Может изгибает плату и теряет один/несколько контакт/ов с гермоблоком, может от элемента отошла пайка и при изгибе в ноуте отходит и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2011 Фото: 2
сдох ssd под гордым именем kingfast f9 на контроллере sm2246en и памятью pf574-10al. сначала "отваливался" в процессе работы, а в последствии и вообще перестал определяться bios'ом. иногда, при подключении, тускло горит диод под маркировкой d2, на контроллере темпер ~45C подскажите ремонтопригодность сабжа
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Питер
Уважаемые погибает Model : WDC WD15EADS-00P8B0 Firmware : 01.00A01 Serial Number : WD-WMAVU0270500 Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3) Buffer Size : 32767 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 2930277168 Rotation Rate : Неизвестно Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 7352 час Power On Count : 414 раз Temparature : 41 C (105 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : 80FEh [OFF] Есть ли надежда?
Добрый вечер! вопрос такой...жесткий диск hitachi hdp7250 во время копирования данных произошло КЗ, блок питания сгорел...жесткий диск вставляю в компьютер другой, компьютер не стартует...отключаю жесткий, стартует...посоветовали выпаять два предохранителя/резистора (не могу точно сказать что это, возле гнезда питания на плате жесткого диска, якобы которые отвечают как раз от КЗ) на 5v и на 12v, после этого с этим жестким диском компьютер стал стартовать но жесткий диск не определяется и стал издавать странные звуки похожие на то что якобы головка пытается крутится но ей что то мешает...и вот она по чуть чуть скребется...что можно сделать...подскажите пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Gertruda Вероятнее всего и коммутатор в гермоблоке выгорел при КЗ. Вычитать данные возможно только с заменой головок. Но такое в домашних условиях, без соответствующего задаче оборудования и большого опыта, сделать не реально. Так что, если данные действительно ценные, нужно обращаться в компанию по восстановлению данных. Не в контору, которая делает все подряд, а специализирующаяся только на восстановлении данных. Работа сложная и недешёвая. На другие работы связанные с компьютерной техникой, времени просто не остается.
michel4791 По моему диск можно подготавливать к выбросу. Но в начале можно попробовать перезаписать весь диск, ифу конечно перекинуть на другой, перезапись можно сделать прогой Victoria или долгим форматированием виндой.
Имеется: hitachi deskstar hdt722516dla380 160 gb 7200 rpm sata ,2005 года выпуска ,проверил викторией -в самом начале бэд не ремапиться никак при прохождении сик- отваливаеться через раз,проверил hdd regenerator -30000+ бэдов -ничего не исправил.Смарт вроде хороший.Что с ним делать?
necros1989 У вас там не один битый сектор, переназначенных тоже хватает, так что диск может и ремапит, только вот новые скорее появляются следом. Делайте перезапись всей поляне.
