Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 52 из 118<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Материнка ASRock G31M-VS - компьютер отрубается при подключении на фронт USB, иногда просто сам в процессе. Очень горячий радиатор на южном мосту, палец обжигает в секунду. Включается если дать время остыть. Поможет замена радиатора?
aghast писал(а):
Материнка ASRock G31M-VS - компьютер отрубается при подключении на фронт USB, иногда просто сам в роцессе. Очень горячий радиатор на южном мосту, палец обжигает в секунду. Поможет замена радиатора?
поможет замена южного моста под радиатором :tooth:
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
В Everest'е тест не проходит:
Flash.#13, для начала осмотрите ёмкости на самой матери. Потом имеет смысл попробовать другой процессор: возможно отмирание некоторых функциональных блоков. Такая ситуация наблюдалась на SocketA, причём именно архиваторы - показатель.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Емкости в порядке, другой процесор попробовал, и разницы никакой, разве что с моим процессором если питание отключить с розетки и опять подать то часто происходит автостарт, и это с самой покупки материнки, не обращал раньше внимания поскольку работало нормально. Архиваторы заработали, и работают на обеих процессорах, но остальные баги не пропали.
Тест в Everest'е не протягивает и 5ти минут:
Думаю менять материнку, но есть маленький шанс что с процессором что-то не так и именно по его вине умерла мать, он стоял раньше на материнке что пострадала от статики(гроза через ЛАН), но сколько его не смотрели все с ним было в порядке, да и на материнке все работало нормально поначалу. И еще, только вспомнил, есть звуковая карта, проверенная на другом компе, и материнка ее хоть и видит но драйвера ставить отказывается и постоянно твердит что не ее драйвер.
Последний раз редактировалось Flash.#13 28.01.2011 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Flash.#13, это уже на память похоже.
Подскажите кто нибудь материнка A740gm-m при включении 3 Длинных сигнала биос Ami В списке сигналов ами нет 3 ех длинных по форумам полазил пишут что мог сгореть контроллер памяти Может кто сталкивался с 3 мя длинными на Ami ( железо все точно рабочее, планки перестовлял, продувал слоты памяти ,видюху тож вынимал, в интегрированую включал, и в корпусе включал, и без ,cmos сбрасывал ,да и железо все работает с другой материнкой
Взял новое железо:
Phenom II X4 965
ASUS M4A88T-M
DDR III Hynix 2GB - 2 Шт.
Seagate 1Tb Baracuda 7200
Gigabyte GTX 460 1 Gb
FSP 550w
DVD RW Sony
и самый простой корпус....
Собрал - все нормик отработало неделю, потом отодвинул рабочий ящик, чтобы вставить наушники, система наглухо повисла... перезагрузил, все шумит-работатет, а на монике нет сигнала, и биос не пикал. отключил питание, включил его... то же самое... положил ящик на пол открыл... проверил все контакты... включил лёжа - запустился... поднял его - завис... выключил, положил пошевелил провода опять - включился... поднимаю - завис... перетыкнул оперативки, вытащил видюху... все равно стоя не включаецо.. ложу - включаю, работает... так наверное с полчаса долбился... потом перетыкнул винт в другую САТА дырку=) Вроде включился стоя) шевелил-теребил его стоя - работал... выключил - включил работает.. немного пошевелил - все равно стабильно работал... потом погамал в игрухи несколько часов.. посидел в нете)) нормик)) четко все... выключил нормально... с утра опять включается только лежа!...что может быть?
Весь мир игра, а мы вней монстры...
Поставил другую планку, и глюки сразу пропали. Спасибо.
Mutant-13, был случай, когда похожие глюки были из-за плохой пайки БП. Чтоб шлейф саты не давал компу включаться, странно, биос же все равно должно показывать, попробуй винта отключить когда заглючит.
Помогите с диагностикой:
По экрану при тесте в 3 демаг идут волны ( типа высокочастотные) тест проходит, полосок и снега нет в обычном режиме все ок
( модель не важна т.к. в встречал и на др. видео картах) (может карта работает в 3д режиме постоянно или наводки или высокочастотные импульсы по 12вольт ????)
что может быть????? Выход из ситуации.....
[quote="0125"]Помогите с диагностикой:
По экрану при тесте в 3 демаг идут волны ( типа высокочастотные) -волны горизонтальные, длина волны примерно 3 см как раньше в теликах при горизонтальной развертки, раньше видел на видео карте агп 7300 но уже в 2д режиме
Значит есть странная проблема. Имеется комп, собранный из бушных комплектующих. Купленный на форуме х2 3800+ сокет 939, купленная на форуме мать dfi nf4 ultra-d, гиг памяти 2мя плагками, оставшийся от прошлого комплекта, видео ати х700, блок питания fsp 400-60 thn, примерно пятилетнего возраста, из прошлого моего комплекта. При одновременной проверке антивирусом типа cure it или гоняния prime 95 и сидения в инете-писания в ворде происходит зависание. Без выдавания ошибок, просто зависон. Такое бывает нерегулярно, но бывает. При этом если не трогать комп во время проверки антивирусом или работы прайма, то ничего не зависает. Плюс, нерегулярно зависает, если монитор автоматически отключается и комп ничем не занят. При этом если в параметрах энергосбережения отключить автоматическое отключение монитора, все работает без зависаний. У меня под подозрением находится материнка и старый блок питания. Ваши мнения?
Материнская плата Asus P5E3 Premium
Проц Intel Core 2 Duo E8500
Включается, но биос не грузится, динамик молчит. Мерил основные напряжения (на проц, память и т.д.), вроде все в норме и ничего не греется. Произошло это после смены блока питания (был Thermaltake Thoughpower 750W, поменял на новый Thermaltake Thoughpower XT 875W) комп включился поработал пару минут и завис, больше не загружался. Может это биос, как его можно проверить? Например если убрать память то динамик пищит, это может означать что биос живой?
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
Всех приветствую!!! проблема со вторым системником.
Юзаю его не часто, на днях оставил включенным на ночь, скачивалась обнова на БФБК2, вечером попытался включить, системник заводится, но на монике черный экран, с седьмого раза появилась картинка, после загрузки винды, появился синий экран и опять в ребут, после этого еще раза 3 завестись не удалось. На что грешить ??? думаю начать проверку с батарейки. Какие идеи ?
e6750 2.66@3.2(в простое 38-40градусов, в нагрузке максимум 50), GIGABYTE GA-P35,MSI 9800GTX, БП Chieftec 500w, память DDR-2 2Гига Хьюникс.
Фото: 11
1iga писал(а):
Какие идеи ?
БИОС сбрось на дефолтные
mokk писал(а):
1iga писал(а):
Какие идеи ?
сбрасывал, ни чего не изменилось.
Попробуй тогда его на открытом стенде заново собрать.
Сначала собери в минимальной конфигурации, и помотри запуститься или нет, потом если ок, то доставляй комплектующие и смотри в чем касяк!
Так получилось что поставил на дешевую материнку мощный процессор и прожорливую видеокарту. По началу все было хорошо, но через полтора месяца начались проблемы с играми, сначала изредка система начала делать себе самопроизвольный резет. За время двух недель резеты участились и появились проблемы и без нагрузки в виндовс, начал появляться синий экран. Переустановка виндовс только усугубила процес. Из 5-ти установок(с форматированием в FAT32 и NTSF по очереди) в 3х случаях до конца не доходило, за 8-10мин. либо выбивало синий екран либо невозможность розпаковать или записать файлы системы. При чем использовалось два диска и два винчестера и во всех случаях сбои повторялись одинаково.
После переустановки ОС отказался работать Winrar, при любой попытке розпаковать архив получаем множество ошибок(на любом логическом диске винчестера и с любого архива). Так же крайняя нестабильность работы ОС и большинства программ, в том числе и проводника, часто при попытке скопировать файл из ресурса локальной сети получаем ошибку explorer'а. Также участились синие экраны при лагах.
у друга очень похожие проблемы, кфг знаю ток примерно:
интел е2160, видео8500гт, 2х1гб(показывет 1гб :insane: ) и всё это висело на 400ватном безымяном бп, на который я и грешил
теперь вопрос, могла ли косячная рамка убить жёсткий диск ибо за 2 года 2 жёстких сдохло?
+ видеокарта, но видео похоже от перегрева ибо пассивка
Здравствуйте!
Вы моя последняя надежда - честное слово. Купил мать у друга, по-дешевке. Купил видюху тоже по-дешевке. Память, блок питания, винты - новые. Проблема в следующем - компьютер работает 24 часа в сутки не выключаясь(по крайней мере так должен работать), но раз в сутки он стабильно либо выдает экран смерти (причем ошибки разные - то nVidia, то irql_not_less_or_equal, то вовсе без ошибки), то тупо перезагружается. На корпусе установлены 3 вентилятора (2 на вдув и один на выдув), температура по CoreTemp - в районе 40 градусов. В игрушки не играюсь.
Сначала грешил на блок питания - так купил новый на 620WT - один фиг. Поменял память. Начитался в интернете про мою мать - вроде как она глючит сама по себе - не могу в это поверить что брак.
Единственное что меня смущает - это то что северный мост сильно греется - палец не держит, да к тому же их "медь" - это покрашенная дюраль.
p.s. рядом стоит сервак домашний на том же сокете - так он уже 4й месяц без ребута работает, и не греется даже - так и манит меня купить новую мать и поменять с проблемной :-(
мать - asus m2n32 ws pro
охлаждение проца - ZALMAN Fatal1ty FS-C77 (он не предназначен для сокета ам2, но я его хорошо прикрутил)
http://pascal-entering.ru - все обо всем
Полу офтопик:
Суть проблемы: при подключении в соседнюю розетку с компом например паяльника или лампы настольной, винда выдает звуковой сигнал ( найдено новое оборудование или как будто флешку воткнул) и якобы находит новое устройство причем его нигде нет, не отображается в диспетчере устройств. Соответственно вытащил паяльник - звуковой сигнал " устройство остановлено и может быть извлечено". Может кто сталкивался, что это может быть? Зеземления в розетках нет (грешу на его отсутствие).
Особо не мешает, но все же интересно. (друзья с улыбками вопрошают у тебя что паяльник с usb? :lol:)
