Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Украина Фото: 1
На материнской плате Asus P5B выгорел один мосфет между роземами 24пир и флопи прочитать маркировку невозможно только первые буквы A и W. На плате ест есть такойже между двумя нижними раземами pci-e 1x.Какая может быть причина поломки.Остальное железо: pentium 4 3.06 524. опера good ram 667mh видео 8600gt.
Замкнули выводы на разъеме вентилятора, например. P.S. Мои предположения основаны на том, что данный элемент управлял напряжением на разъеме вентилятора - это легко проверяется.
Здравствуйте. Имеется плата Gigabyte GA-8S655FX. SIS655/SIS964. Проблема такая: напряжение питания памяти появляется только при замыкании Reset. При отпускании исчезает. При нажатии PWR-ON - включается, напряжение на памяти менее 1 вольта. При нажатии Reset - 2,70В. При отпускании - опять менее 1В. При нажатии PWR-ON с замкнутым ресетом - включается, напряжение на памяти 2,60В. После отпускания Reset - менее 1В, после повторного ресета 2,70В. Вопрос: кто отвечает за напряжение питания памяти? Микруху от Winbond W8330IGR (вроде, как она?) менял - без толку Что еще можно предпринять?
Отслеживается элементарно: контакт слота памяти --> исток полевого транзистора --> затвор этого транзистора --> вывод управляющего элемента. В первом приближении - да, W83301.
Не полениться и измерить напряжения на выводах W83301 в случае отсутствия и в случае присутствия напряжения питания памяти. В первом приближении возможна проблема с ЮМ.
Выпаял нерабочий контроллер сетевой карты RTL8110SC на Abit ix-38 Quad GT. При запуске не проходит начальный тест, ищет сетевую карту. Есть ли возможность запустить систему без припайки нового чипа? Может можно где-то поставить перемычку, чтобы первичный тест железа проходил нормально?
