Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 53 из 118<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Exmashina писал(а):
Полу офтопик:
Суть проблемы: при подключении в соседнюю розетку с компом например паяльника или лампы настольной, винда выдает звуковой сигнал ( найдено новое оборудование или как будто флешку воткнул) и якобы находит новое устройство причем его нигде нет, не отображается в диспетчере устройств. Соответственно вытащил паяльник - звуковой сигнал " устройство остановлено и может быть извлечено". Может кто сталкивался, что это может быть? Зеземления в розетках нет (грешу на его отсутствие).
Особо не мешает, но все же интересно. (друзья с улыбками вопрошают у тебя что паяльник с usb? :lol:)
за переферию отвечает южный мост чипсета. значит при включении чего-либо в розетку на южник подается какая-то наводка (мать скорее всего бюджетная, с неустановленной защитой). если это и дальше будет продолжаться, то южник попросту сгорит. у меня в классах так пол-компьютеров погорело - из-за того что люди вставляли флешки руками - статика убивала (мосты а не людей).
p.s. в классах матери были от Gigabyte
http://pascal-entering.ru - все обо всем
to soniclord
будем знать если умрет, что стало пичиной =)
Мать из профиля, а обнаружение неизвестных устройств у нее с момента покупки. Работает уже больше 2 лет.
Вобще-то подобное поведение - тревожный звоночек.
Нужно мать и БП посмотреть на вопрос вздутых конденсаторов.
Если БП безымяный - сменить.
Проверить розетки, проводку, распределительные коробки на надежность контактактов, может, где греется, так и до пожара не далеко.
Иногда помогает просто перевернуть вилку в розетке, сменить 0 и фазу.
Фото: 18
Очень похоже на дохлый БП.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
scul писал(а):
2х1гб(показывет 1гб )
Вот и причина - неисправна память. Ластик может помочь.
Фото: 75
Всем доброго.
Есть два МФУ Samsung scx-4200 - у обоих проблема одна, по нажатию кнопки СТАРТ (копировать) нет никаких движений.
По меню лазить можно, дает распечатать "список системных данных". Внешне не обнаружено никаких термальных\механических повреждений.
Беда пришла давно, и как все началось и после чего такое - неизвестно. Сама кнопка должна быть рабочей (замыкал контакты с другой
стороны платы - без результатов). Подскажите где искать вообще. Есть мысля что это в сканере дело, но нет уверенности.
Разбирающийся в схемах человек впервые с принтерами столкнулся (по радиомеханике раньше работал), не знаем что делать
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
rw#13, чипы на картриджах пробовали перепрошить? Какое значения счетчика копий на тестовой странице?
Фото: 75
_stels картриджи рабочие, распечатка есть, на отсутствие тонера не ругается.
Один из принтеров пишет: отпечатано страниц CRU - 5005(15760769104)[3604743]{0%}
2 замены тонера, они уже походу прошитые. У второго принтера такое же количество
отпечатанных страниц, 1 замена тонера.
rw#13, перепрошейте их и 99% всё будет хорошо :)
Фото: 75
_stels или как вариант вставить новый картридж, если я правильно понимаю...
это будет не сегодня. попробую, отпишусь
Если есть у кого взять другой картридж заведомо рабочий и прошитый - то да, можно. А если нужно покупать, то лучше перепрошить, дешевле на много будет )
доброго времени суток.
имеется мамка intel dg45fc (на ней E5200, 2 x 1 гига памяти, 80 гиговый сигейт 7200.7). мамка имеет два видеовыхода DVI-I и HDMI.
эта дружная компания отлично работала, моник был подключен по DVI-D, но примерно на полгода была разобрана и убрана в шкаф.
недавно собрал, подключил также как было раньше, но моник по всему экрану примешивает красный цвет. синий фон биоса выглядит фиолетовым, тестовыми программами заливаю монитор черным - он красный, субъективно цвет такой же как при заливке красным, дефолтный голубой рабочий стол вин7 смотрится розовым. такое ощущение что по красному каналу всегда FF. проблема не в DVI кабеле - использовал два разных, оба проверены на другом компе. проблема не в моне - с другого компа показывает нормально. с двух других выходов мамки (DVI-A и HDMI) работает правильно. значит не работает конкретный выход мамки. визуально плата в порядке (в том числе разъем), каким-либо ударам и проч. не подвергалась.
на мамке рядом с видеоразъемами есть две одинаковые микрухи (можно увидеть на этой (400к) фотке, слева вверху), маркировка Parade PS8101. даташит на нее я не нашел, но вроде аналогами являются Pericom PI3VDP411LS и NXP Semiconductors PTN3360BBS. сам g45, имеет (даташит, 4 метра (!!!), раздел 13.5) выделенный аналоговый порт - как я понимаю это VGA = DVI-A и два цифровых выхода, один скофигурирован как DVI-D, второй как HDMI.
вопросы:
1. в каком месте вероятная проблема: физически в разъеме/дорожках/контактах (скрытые), в PS8101 или самом чипсете?
2. если в PS8101 то можно ли ее заменить предполагаемыми аналогами?
3. какие тесты/измерения стоит провести чтобы диагностировать неисправность? (на работе есть электронщики, но компами не занимаются, есть паяльные станции, 400 МГц осциллограф, наверняка и другое специфичное оборудование, кроме BGA пайки)
UPD: на работе под хорошим светом и увеличением нашлась проблема - сорванные SMD кондеры с обратной стороны - как раз под микрухами преобразователя уровня. запаять не проблема, руки нашел. только теперь вопрос - какие номиналы кондеров нужны? отвалилось справа 4 штуки. увидеть их можно на фоте (375к) в левом нижнем углу, те, которые расположены в ряд. 8 мелких в середине - скорее всего разделительные на входе, а правый хз что. рефренс схем пока не нашел, если кто владеет информацией о номиналах - буду премного благодарен.
UPD2: все запаяно на свои места и успешно продолжат трудиться. благодарю за внимание :)
Привет всем. Решился собрать свой первый комп. Собрал, но, комп включается но не стартует. Хотя может и стартует но мне этого не видно.
Мать P8P67PRO проц core i7 2600k. озу corsair cmx4Gx3m2a1600c7 kit 2 планки. БП TR2 RX 1200w. Кулер Skythe ninzja 3. Естественно еще видео карточка и винч. При включении разогнался чистый винт, мигнув один раз своим ледом, закрутились вентеляторы и все. Спикер не пискнул а моник да же не мигнул. Менял карты. АТИ 6870 и то же ати 2600. Не помогло. Менялся мониками. Сбрасывал БИОС вытаскивая батарейку перекидывая джампер. Не помогло. На плате в правом верхнем углу есть светодиод с надписью DRAM LED. Он постоянно горит. Пробовал запускать настройку памяти, благо мама это позволяет сделать в автомате. Светодиод поморгал, комп поперегружался пару раз, но все так же не помогло. Светодиод продолжает гореть красным светом. Пробовал выдергивать винт. Без результата. Другие переключатели технологий выключены. Если прислушаться, слышен слабый звук высокой частоты. Видеокарта теплая. Все мосты теплые. Еще смущает факт, что при выключенном вентиляторе процессора, куллер, через десять минут будучи во включенном состоянии, чуть теплый. В районе 30 градусов. Оперативка градусов 40. Если ее вытащить, спикер начинает кричать 1 длинный, 2 коротких. Светодиод DRAM LED продолжает гореть. А если ввобще все повыдергивать внутри и снаружи, оставив только проц, то спикер молчит а под куллером, недалеко от проца начинает постоянно гореть светодиод CPU LED, при этом светодиод DRAM LED не горит. Если воткнуть только видеокарту, то горит память а проц не горит и спикер молчит. Про холодный пуск на этой матери я читал, сей факт не обошел и мою мать. Это не так печалит как все остальное. Почему не оживает моник? Почему не пищит кряколка при включении компа? Просто не знаю что делать. Прошу помощи клуба. Как обидно. Первый конструктор за 20 лет юзанья компов, а решил собрать свой и на тебе. Как оживить нерожденное дитя? Хелп.
Последний раз редактировалось slepojpju 26.03.2011 9:09, всего редактировалось 1 раз.
slepojpju я бы попробовал с другой памятью.
Эх. Надо мне было пораньше сюда заглянуть. Наколка была правильной. Но раньше разобрался сам. Действительно. Одна из планок бракованная. Но все равно спасибо, к тому же может кому пригодиться в будующем. Побежал менять.
Доброго времени суток.Имеется Мать ASUS P5QL Pro /проц. DualCore Intel Pentium E5400 @ 2,70 Hz / озу Transcend 4GB FOR DUAL CHANNEL DDR2 800 KIT- 2 планки / БП -420W (пробовал и дугой БП...) /карта Geforce 9600 GT 512mb / жд WD10EARS . Проблема с биосом.Ставлю 1 sata -WD10EARS ,2-CDrom, 3-Floopy ...Всё работает..проходит час -два перегружаеться и невидет систему( ели ели успеваю вскочить в биос -там 1 SATA-Floopy, 2- CDrom ,3-WD...меняю ,загружаю всё звводиться) Можеть пройти час... 5 часов-и "Опять двадцать пять"....Память тестил мемемтестом...всё нормал...Что за глюк..?
stiklaras писал(а):
Что за глюк..?
Говорят садится батареика....завтра попробую...
Приобрел на днях дешево(400 грн) такого старичка:
Конфиг
Процессор: Sempron 2800+ (Охлаждение нормальное, термопасту поменял)
Материнка: Epox EP-8KDA7 (nForce 3, 2 DDR слота, AGP-разъем, подробнее тут http://www.ciao.co.uk/EPoX_EP_8KDA7I_motherboard_ATX_nForce3_250__6863241)
Память: 2х512 DDR
Жесткий:80 Гб Hitachi
Видеокарта: GeForce 5600
БП: FSP 450 Вт
Монитор 17")))
Проблема: Включается через раз. При нажатии кнопки питания в прямом смысле через раз, далее в зависимости от исхода первого нажатия-если запустился, виснет в биосе, однако опять же через раз, не запустился- в течение пары часов точно не запустится. Если перезагружать в рабочем состоянии кнопкой RESET, снова стартует без проблем, если через POWER- снова лотерея.
Настройки биоса сбивал на Default, блок питаня 100% рабочий- два дня проработал без сбоев на основном компьютере(Athlon 5600+, Radeon 4850).
Данная проблема проявляется также при отключенном винчестере, приводе, планках памяти(менял местами, пробовал по одной в разных слотах, наконец взял у друга еще одну планку и пробовал с ней- история повторяется.)
Чуть не забыл самое главное - при нажатии POWER все вентиляторы крутятся, но не пищит(при нормальном запуске издает 1 короткий писк)
Замкни контакты отверткой на включение,может кнопка барахлит?
замыкал, полностью проверял все пины, все правильно работает
когда замыкал отверткой та же беда
Конфиг
Память: 2х512 DDR
БП: FSP 450 Вт
Монитор 17")))
Пробовал с Radeon 9000 64 мб-то же самое, правда в случае удачного запуска еще и артефакты появились, видать видяха глючная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
