Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 53 из 228 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 228  >
Leviafan
В таком случае выражайтесь понятнее - "нет 310 В на выводе элемента xxxxx". Погадать, что произошло между первым постом и текущим можно, но лениво.
Фото: 24
А идеи никаких нету?!!! Как это вообще возможно- у меня уже мозги плывут и куда копать?
Махара:народ : разбирая б/у блоки, родился вопрос - вдали от 220-входа, стоит синяя керамика (цвет Y-типа), по схеме возможно ей и является - но на ней нет никаких маркировок, кроме - 472/1KV ( дробь это гориз.планка) код-472 = 4.7nF = 0.0047µF
вопрос 1 - можно ли помехоподавляющие конденсаторы Y-типа, ставить как керамические шунты на электролиты ?
вопрос 2 - надпись 1KV, это пиковая только для импульсов, или номинальное сетевое-рабочее ? никаких других надписей (типа Y1/Y2 и сертификатов) нету совсем - только 472/1KV
Махара посмотри что это такое вообще у jonnyguru разжеванно и я думаю что нет нельзя.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Будут идеи - озвучу.
Фото: 132
Ковыряю блок питания Thermaltake TR2 750, с новья не стартовал, дежурка была, при замыкании зеленого на черный цикал и вырубался.
Нашел КЗ по линии +5В (0 Ом на землю), начал выпаивать всё подряд, дошел до диодов - выпаял один из двух 30L45CT, сопротивление по +5В линии стало 45 Ом, БП запустился и работает.
Маркировка пробитого диода PFC PFR 30L45CT 1006 21.
У донора нашел аналогичный диод шоттки с маркировкой MBR3045CT 0601A, подойдёт?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Канэшна мона, если корпуса совпадают. А можно ещё и даташиты почитать...
Фото: 132
Oxy, спасибо!
Даташиты почитал, разница только в букве L в маркировке, это типа "low drop", правда разницы в характеристиках не заметил, чистый маркетинг? :-)
Корпуса совпадают, CT на конце - это тип корпуса TO220.
Смотри временные характеристики "восстановления диода" типа dv/dt
Фото: 132
Суточный прогон не выявил проблем, хотя я потом уже сообразил, что по уму надо было менять пару диодов.
Есть 3 блока питания Acbel разных моделей но с одинаковым косячком (или фичей):
Они не стартуют без нагрузки на +12В.
PC6018 700Вт - вешаю нагрузку 30 Ом, БП стартует, но во время работы раз в секунду щелкает реле, если вешаю 15 Ом, работает нормально
PC7030 750Вт - этому достаточно для стабильного старта 75 Ом
PC7054 1100Вт - этому надо 4-5 Ом для старта
Если запустить БП с нагрузкой, и потом нагрузку отключить, БП вырубаются.
Если нагрузку не вешать, а просто замыкать зеленый на черный, или повесить нагрузку например 150 Ом, то БП дёргают вентилятором и гаснут, размыкаю и замыкаю PS_ON на землю - снова дергаются.
Я не понимаю, это с ними что-то не так, или в них какая-то хитрая защита от дурака?
Даже 1100Вт абсолютно нормально работает с комплектом P4 + X600 + 1 винч....
FSP ops400-60pnf
не запускается от материнской платы, светодиод на материнке светится.
если вручную закоротить черный и зеленый - работает, разрываем останавливается.
Могу сделать необходимые замеры цешкой.
может проблема стандартная и легко решается?
зы
знание электроники довольно слабое, на уровне ТОЭ :oops:
Красиво, у меня Залман с обратной стороны точно так же выглядит, только выгорело до черноты С обратной стороны диод в термоусадке случайно не отгорел/пробит?
psilocebin, а не подскажешь, какая у тебя маркировка Z41? А то доноров много, а какими полосочками обозначается 16-ти вольтовый - ХЗ.
Тащи с работы каждый гвоздь,
ты здесь хозяин, а не гость! (С) Маяковский
TSC! Russia member
Фото: 22
Fallout 13 А материнка точно рабочая?
Поверь, никто никогда ни за что
не принёс сюда никакого вреда.
Ведь все, кто нёс, никто не донёс,
значит, никто ничего не принёс (с) NP
да, проверено другим БП.
TSC! Russia member
Фото: 22
Fallout 13
Тогда надо замерить напряжение на большом разъеме, воткнутом в плату, а именно на зеленом проводе при разомкнутых и замкнутых контактах PS-ON (PWR-BT) на материнке. Также не помешает измерить напряжение дежурки (фиолетовый)
для подстраховки проверил блок на еще одной мамке, также не стартует.
imsm
до включения
черный\фиолетовый 5.05В
черный\зеленый 4.6В
после включения перемыкой
5v - 5.0v
12v - 12.8v
power god (серый) - 5v
сопротивления на отключенном
черный\красный 14.5 Ом
черный\желтый сначала 2кОм потом падает до 0,7кОм (заряжается какая то емкость?)
черный\зеленый - обрыв
черный\серый ведет себя также как и желтый, только падение до 0.92кОм
черный\оранжевый 9.6 Ом
черный\коричневый 9.6 Ом
Сейчас попробую замерить ч\з при подключенной материнке, изобрести только надо как... )
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
внутренний осмотр показал пару немного вспученных мелких емкостей, визуально горелого ничего не видно. блок напичкан по самые помидоры - что то рассмотреть проблема целая ).
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
черно-зеленый просаживается до 3.7
черно фиолетовый при этом просаживается до 3.95
от нажатия кнопки power button уровни этих напряжений не меняются
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
еще один опыт
с воткнутым atx разъемом в материнку блок не может стартануть даже при закорачивании зеленого и черного
Фото: 132
Это указывает на проблемы с дежуркой.
Это указывает в чём именно заключается проблема с дежуркой.
Поменяй эти конденсаторы, лучше поменять и все соседние в дежурке, БП должен ожить.
TyPuCToZ да возможно проблема в этом. прощупал ручками один из них вообще болтается как то. но подлезть туда задача нетривиальная надо сказать %)
Я его давно выпаял и потрял, так что даже как запаять без понятия :(
Жаль. У меня-то он самовыпаялся и тоже потерялся. Блин, была надежда починить, да растаяла.
Moxa
Яндекс много картинок находит тыц
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
maco
Не поможещь? Без стабилитрона (z41) БП будет работать, схема похожа на ремонт БП #9454816 , и что будет при превышении/занижении номинала стабилитрона? :)
Будет, пока по той или иной причине не повысится напряжение с доп. обмотки :D.
При занижении напряжения стабилизации будет дохнуть R42 (как вариант вместе с Z41) при нормальной работе. Если сильно занизить, то будут проблемы с запуском.
При завышении напряжения стабилизации может сдохнуть M4 - ситуация частично похожа на ситуацию без стабилитрона.
P.S. Если хорошо присмотреться к фото, то R42 скорее всего уже покойник.
