maco Какая разница какой код, если ясно видно что материнская плата не видит ОТПАЯННЫЙ чип. Вопрос был как заставить принять это, а не выяснять почему это происходит. Я знаю почему это происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
adidd
а откуда она знает, что он там должен быть? Нет, последний идиот, который просил меня перепаять конденсаторы (при том, что на мат. плате это была не единственная и не самая главная неисправность), после перепайки (ес-но без положительных результатов на работоспособности) и получения гонорара был отправлен куда подальше вместе со своими претензиями, почему работа проведена "некачественно" (т.е. мамка не работает). Не думайте, что Вы умнее того же maco, а лучше предоставьте максимум информации. Фотка места с сетевухой не помешает (мало ли где-то залипон остался на ламелях - вот мамка при инициализации PCI и дурит)
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root Если вам оторвать ногу, вы подумаете что ее там не было? наглядный пример о чём вы говорите. Если на маме есть что то, это прописано в биосе. В момент запуска идет проверка основных узлов, и если узел не прошел тест, то рапорт не идет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2006 Откуда: Израиль
Помогите плиз с материнкой Gigabyte ga-8s648 . При старте нет изображения , и непонятный мне пост сигнал (много коротких сигналов ) Всё это произошло после того как добавляли память , видно что-то задели и видео накрылось медным тазом. процессор, память, видео, рабочие (проверялось на других машинах) Процессор нагревается , северный и южный мост тоже .
AlexT.. писал(а):
Marlboro999, смотрите, что у вас с памятью. Или с напряжением питания памяти или с правильной ориентацией памяти в слоте.
Что я только уже не смотрел , и памяти у меня 6 разных планок и видео 4 штуки заменил . Единственное что не могу померить напругу , так как не мультиметра под рукой.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Так, друзья. С недавних времен появились проблемы-МП не стартует с первого раза. Причем происходит это после обесточивания компьютера. Во-вторых, и САМОЕ ГЛАВНОЕ: МП стала нестабильна на ранее стабильных значениях напряжений. Если раньше VCore=1,39V, то теперь уже при VCore=1,456V. Вроде как началось после прогона LinPack'a. Причем заметил запах гари. Грешу на попаленый питальник ЦП. Точнее на МОП-транзисторы. Проверял на ощупь дросселя и кондеры в цепях питания под ЛинПаком-норм. БП не причем-проверял на 3-х разных БП различной мощности.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: Так, что еще выставлялось в биосе: VNB=1,4V (default=1,18V), VSB/CPU PLL=1,95...2,15V (default=1,55V), CPU VTT Voltage=1,39V (default=1,25V), GTL 0/2-0,63, GTL 1/3-0,65, GTL NB-0,63.
bibukov модель материнской платы предлагается угадать телепатически!?
ну, во-первых, надо посмотреть, ЧТО подгорело. Должны быть визуальные признаки Во-вторых, МОП-транзисторы сами по себе не горят. А если и выходят из строя, то со спецэффектами. В третьих, соваться в импульсный преобразователь без осциллографа или хотя бы мультиметра глупо.
Модель МП в Профиле. Мультиметр под рукой-проверю, как и проверю состояние МОП-транзисторов. Также куплю ПОСТ-кодер, выясню что происходит при прохождении ПОСТ-кодов.
Доброго времени суток. Нужна помощь! Есть пациент - мать ECS RS485M-M (V1.0). Симптомы следующие: после обновления драйверов на видеокарту GF7600GS система отказалась грузится, вернее идет полоса загрузки, артефакты и синий экран. В безопасном режиме загрузка проходит нормально, если снести драйвера, соответственно, тоже. Откат на старую версию не помогает. Настройки биоса по дефолту. Подазреваю, что накрылся слот PCI-E. Мониторинг напряжений в биос дает падение напряжения, где должно быть 12В показывает 11,3... БП рабочий 100% (пробовал ставить другой). Еще очень сильно (палец держать не возможно) греются два транзистора возле слота PCI-E (отмечены на фото), но судя по размеу отвечают они за питание (чего не знаю). Ваш диагноз коллеги ? ))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
AlexT.. писал(а):
вы процессор снимали?
кстати да. запах гари( точнее чего-то разогретого наверное) очень может идти от недоконтакта силовых ножек на проц. ну так или иначе как уже сказали мосфеты если уж сгорают, то сгорают. пробой/обрыв. а тут имхо контакт горячий. ещё шину питания проца погляди. нет ли почернений на штырях.
опять мониторинг. надо мультиметром мерить. можно маркировку транзисторов. и на юг заодно. а то виднеется транзюк, и глаз режет а встроеное видео нормально работает??
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Да, встроенное пашет нормально. PCI-E шная GF7600GS тоже рабочая (проверил на втором компе) маркировку транзисторов сообщу позже (с работы пишу), кстати взял с работы другую видяху, что б быть точно уверенным, что дело не в плате. Отпишусь.
