Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1700 • Страница 54 из 85<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 85  >
sgs писал(а):
Tomset Я думал появление царапин это постепенный процесс с потерей данных, а мои диск не падал, данные на нем не пропадали. Он просто перестал определятся и теперь только попытки раскрутки периодически, как будто ищет чего то но не может найти.
чем это делать?
Алеksандр
Я делаю комплексом PС3000 и ДатаЭкстрактором.
За обычными программами не слежу практически.
попробуйте вычитывать каким-нибудь LiveCD.
Или удалите букву диска, или отключите MBR и попробуйте рековери программами типа R-студио.
Потренируйтесь на не важном харде сначала, чтобы представлять что делать.
Пациент может умереть в любой момент окончательно, до запила, когда все данные будут уже на стенках и фильтре в виде пыли.
Поэтому мучить его не стоит.
Фото: 17
Прогрел плату с флюсом на конфорке и диск заработал. Смарт так себе, запустил викторию, пока все плохо куча ошибок :-( Мда дело и правда походу не в плате. Но хоть работает.
sgs
Какая Виктория? копируйте данные с него как можно скорее, пока совсем не сдох.
Фото: 17
Tomset Я вообще ничего не понимаю. Виктория и HDDScan, если запустить write например, показывают что на диске одни только бэды, но он прекрасно определяется в системе, на него записываются и отлично читаются любые файлы.
sgs
Уверены что бэды пишет, может ABRT пишет, это совсем иное.
Фото: 17
Sania. Да точно. Сейчас еще раз запустил, Виктория на write пишет сплошные ABRT. А HDDScan на erase показывает только bads.
Что точно? Не бэды? Так я же написал, ABRT не бэды, внимательней.
Фото: 17
Sania. Значит на поверхности все нормально ? Это проблема в электронике, которая после прогрева не решилась полностью ?
Это отвергнутая команда, обычно из-за файловой системы на диске, вы же её стереть хотите вместе с MBR, по этому винт и отвергает запись на данные, что бы защитить данные. Удалите разделы все, после запустите запись и все пойдёт.
Фото: 17
Sania. Спасибо, теперь все пошло как надо.
Ошибок не найдено. Можно использовать прогрев платы для оживления в некоторых случаях. Сколько он проработает после этого неизвестно.
Винт так не умеет, это система запрещает писать напрямую, если разделы примонтированы.
+1. Все верно.. достаточно в дос перейти..
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Алеksандр писал(а):
Здравствуйте!
+seagate +ST340014A IDE мультиметр показывает короткое замыкание между 3 и 4 контактами питания
элемент 1 на фото обозначен : AE C505 , поиск положительного результата не принёс.
винт не видится и не запускается, шума и вибраций от работы не наблюдается, подскажите пожалуйста как исправить?
Спасибо!
так и не увидился
Привет. Нужен ваш совет.
Есть ноут asus k53ta, поставил новый винт hitachi z5k1000 750гб. После загрузки работает некоторое время а потом щелчек, всё зависает, синий екран и перезагрузка. но в биосе винта в пункте загрузки потом некоторое время нет. На других апаратах винт работает нормально. Ставил другой винт на ноут - тоже норм работает. В чем дело? Что это такое? Помогите советом.
Собрать минидампы не удалось так кат винт не отвечает. Мемтест делал, ошибок нет. Виктория битых секторов не обнаружила.
Скрины
(HDDwdc wd800 JD 00LSA0 ata device)
ВСЕМ доброго дня может кто подскажет Такая проблема был сбой в компе и на даный момент в тотоле приоткрытии диска пишет диск не найден.Пробывал востоновить с помощью разных програм но или не видят или востонавливают не все.У меня еще такой вопрос а если его отформотировать информацию я смогу потом востоновить? Подскажите какую нибудь норм прогу для востонавления инфы с HDD .Буду очень благодарен.
Фото: 112
если инфа важная, то лучше не предпринимай никаких действий, а беги к мастерам с PC3000...
Здравствуйте.
Сломался WD Caviar Blue WD10EALS Наверное сгорел. Хотя плата в идеальном на вид состоянии (после чистки) В биосе не виден.
Сломался во время дефрагментация и копирования файлов, процессы зависли. Компьютер был перезагружен с кнопки.
Были почищены все контакты, а вернее почистил ластиком всю плату с двух сторон (действительно вся была очень очень окисленной, ничего не блестело.) Теперь все блестит, но результата это не дало. HDD звуков не подает, по ощущениям не крутится - мертвый.
В чем может быть дело? И возможен ли ремонт в домашних условиях?
propzors, после ластика необходимо обезжиривать.. Еще раз все внимательно осмотреть, возможно что-то снесли с платы, когда ластиком терли.
Всем привет, у меня такая проблема, при подключении внешнего харда сигейт 500гб (харду 7 месяцев),в переднюю панель корпуса (всегда его туда подключаю) жесткий диск перестал работать, т.е я скинул на него пару фильмов, отключил от компа, на следующий день подключил в тот же порт, а он не определяется, попробовал подключить во все остальные порты, а он не определяется :bandhead: Попробовал на другом компе, тоже самое.Вообщем далее взял флешку на 16гб, вставил в этот самый, злополучный порт флешка определилась, скинул на не фильм, вытащил, сразу вставил в этот же порт, флешка не работает!!! :roll: попробовал на другом компе, не работает! Компу 2,5 года (это мой не первый комп, который собирал сам). Разобрал корпус подключено все правильно это 120%. Вообщем так я спалил за 2 дня хард+2флешки(одна из них вчера купленная)+старую клаву(чужую :D ). Сегодня в этот злой порт вставил последнюю свою флешку, и о чудо работает до сих пор, нашел старенький хаб тоже пока работает. В чем может быть проблема? перепад напряжения исключаю, т.к, стоит UPS Powercom 800VA, бп чифтек BPS 650S2. P.S все железо протестировал разными прогами и утилитами, все работает нормально, комп регулярно чищу, винду переустанавливал только в сентябре. Может это мистика :lol:
