Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 54 из 122 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Фото: 65
приветствую. требуется человек с ик-станцией. нужно прогреть gpu на 7950 (именно ик станцией, фен есть - им не стал портить), либо отреболить чип, но это крайний вариант. в личку
Добавлено спустя 6 часов 48 минут 18 секунд:
забыл добавить, в Москве требуется помощь. 20 прилетаю
ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
Москва, Кузьминки. Планшет ainol novo9 spark. Ребенок сломал USB. Кто починит?
в тот ни в тот форум не знаю
где достать solid-твердые конденсаторы в москве не smd а обычной припайки
День добрый. GTX 670 выдаёт артефакты, нужна помощь с ремонтом, территориально ЮВАО м. Марьино. Готов сам подвезти.
x5460+P5WDH DELUXE+GF760OC+CORSAIR CM2X1024-6400C4+Zalman CNPS 9500
БП 1100 ватт.
Вообщем такая беда с наушниками steelseries siberia v2. Пропал звук в правом наушнике(в том котором нету микрофона). Микрофон и левый наушник работают. Наушники разобрал внешних повреждений нет, прозвонил все контакты - все в норме. Динамик тоже прозваниваеться. Полазил по форумам оказывается проблема популярна но негде нету решения кроме как выкинуть и купить новые. В чем проблема не пойму, может кто то сталкивался?
Xsize, я уже 2 провода в наушниках поменял, проводнички имеют обыкновение ломаться сразу возле разъема и наушника, прозвоните провода от разъёма до динамика, поставьте громкую музыку и измерьте переменное напряжение на динамике, если есть, то всё-таки динамик, может также поизноситься или окислиться штекер наушников или гнездо. Так не бывает, чтобы все контакты были нормальные, а не работает, что-то вы пропустили. Извиняюсь, может вы случайно ползунок влево передвинули до упора в регуляторе звука?
Exocet вот собственно в чем и проблема что все звониться, читал что проблема бывает из-за отказа микрофона но увы он у меня работает. В чем проблема не пойму вообще =\
Xsize, может изоляция перетёрлась и КЗ? Сопротивления левого и правого каналов симметричны? Может тупо в динамик что-то попало и диффузор не двигается? У меня наушник трещит даже от касания контактов динамика щупами мультиметра в режиме прозвонки полупроводников, проверьте.
Фото: 4
Ищу опытного человека для ремонта HD6870. Суть проблемы - вырванная "с мясом" микруха биоса. Донор найдется.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Привет всем! Ищу помощь в Мск с печ670. Походу отвал гпу или памяти. Опыта, квалификации и инструмента не имею. Ребята, помогите!
POSSE, YOU KEEP THE SPIRIT ALIVE!!!
Xsize писал(а):
Вообщем такая беда с наушниками steelseries siberia v2. Пропал звук в правом наушнике(в том котором нету микрофона). Микрофон и левый наушник работают. Наушники разобрал внешних повреждений нет, прозвонил все контакты - все в норме. Динамик тоже прозванивается. Полазил по форумам оказывается проблема популярна но негде нету решения кроме как выкинуть и купить новые. В чем проблема не пойму, может кто то сталкивался?
- Сигнальный провод от правого динамика прозвонить пробовали?
Обычно помогает прокладка нового сигнального провода. Старый просто отсоединяется, чтобы не коротил. Если его можно удалить - удаляется. Нельзя удалить - пусть остается, лишь бы не был подсоединен ни к одной точке. Проблема довольно частая - плохой кабель. Обрывы, КЗ. "Холодная пайка". Приходится "химичить", если выбросить жалко, а руки прямые. Отпишитесь, что получилось, если не затруднит.
Хорошо бы проверить девайс на альтернативном источнике - бывает, что в гнезде контакт попросту отстал. Тогда наушники ни при чем. Мог полететь правый канал в электронике, это, кстати, проверить легко - меняются сигнальные провода каналов, и если звук в правом появился, все ясно. Тогда поможет только опытный радиомастер.
Приветствую всех! В СПб ищется человек который может перепоять/прогреть(не феном)чип на 4870. Подартефачивает, после переобтяжки охлада временно не глючит, потом по новой.
Можно за деньги, а можно за"натуру"-8800 итд
Истории этой финал-нелепый, как финский хип хоп.(с)
А.Лаэртский.
Я уже не боюсь ИИН и скоро, перестану боятся метро (с) Н.О.М
PoLL88
попробуйте позвонить 8911-914-63-57 Михаил
call 8911-200-2820
Добрый день.
Прошу помочь с ремонтом GA-p55A-UD4. Системник запускается один раз из двадцати. Симптомы - при выключенном питании индикаторы на плате горят через раз; вентиляторы на процессоре и видеокарте могут не крутиться при нажатии Power, а могут крутиться при выключенном питании. Грешил на БП, но замена не помогла.
Обитаю в районе Люберец, привезу блок в Мск, в идеале в восточную или центральную ее части. :)
Фото: 19
Может кто-нибудь подскажет, где в Питере можно сокет на МП заменить? Или выправить ножки, если возможно(и если есть смысл). Матплата Asus P6T - погнулись 3 ножки в сокете отвечающие за контроллер памяти, из-за этого только 1 канал работает стабильно, второй иногда работает, иногда нет, а третий вообще не видит и не определяется. Всё остальное работает отлично.
Добрый день!
Интересует прошивка BIOS для матери Asus P6T Deluxe в Москве. Штатные средства прошивки не работают.
Готов заплатить за прошивку или купить исправную микросхему BIOS от аналогичной матери.
Спасибо.
IceRock писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
Все, сам нашел фирму. Прошили за полчаса и 300 рублей.
Приветствую! позавчера упала от колонок Microlab тыльной стороной на саб управлялка.
у меня белая.
теперь не включается-разобрал-все вроде на месте. есть умельцы починить?
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
на материнке msi p45 neo при первом запуске взорвался конденсатор с78t 470 16v.
где можно в сервисном центре или кто-то может перепаять конденсатор в москве и сколько это будет стоить?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=6dc ... 6b2039c29e
В сервисе рублей 800 возьмут.
