Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
maco писал(а):
maxara писал(а):
ноги банки, на тех же дорожках, что ноги пленки 1мкф - что тебе не так ?
Для особо одаренных людей, которые плохо понимают схему обсуждаемых БП, мне не сложно привести в качестве примера похожую схему. Возможно после этого особо одаренные личности смогут что-то понять (хотя далеко не факт ).
особо одаренные, в пятый раз пишут не-одаренным - ноги банки, на тех же дорожках, что ноги пленки - и никакого отношения к средней точке стандартных бп, они не имеют, или имеют апосля и опосредованно...
maco писал(а):
Было бы забавно послушать объяснения одаренных личностей .
зачем, если неодаренные итак за всех знают, что и кто правильное, а что нет ?
Leviafan писал(а):
Короче наломал дров: в одном Blue Storm II 500(всё тот-же FSP epsilon) в профилактических целях заменил в дежурке Capxon 1000uF/16V на Sanyo 1000uF/16V + кер.0,1uF/16V и по 12В два Capxon1000uF/16V на Nichicon 3300uF/16V + кер.0,1uF/16V. => пациент нехочет работать с ... Что там серьёзно стоит органичение по ёмкости выходных конденсаторов?
да вроде нет, были и серийные эпсилоны с 3300 - но есть 12в сидящие по эту сторону дроселя/дуги, а есть по ту - на шлейфах
Leviafan писал(а):
вопрос 1 - можно ли помехоподавляющие конденсаторы Y-типа, ставить как керамические шунты на электролиты ?
Махара посмотри что это такое вообще у jonnyguru разжеванно и я думаю что нет нельзя.
jonnyguru.com ? ссылку на текст про Y-тип, я там пока невижу....
psilocebin писал(а):
(z41) БП будет работать, схема похожа на ремонт БП #9454816 , и что будет при превышении/занижении номинала стабилитрона? [/off]
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
Я посмотрел, я в этот Blue Storm II воткнул nichicon 3300uF/16V RS series, а судя по каталогу это нифига не low-ESR, a general purpose. Буду ещё экспериментировать... Вобщем сижу-жду когда мне ESR-meter сваяют, а то 65$ (на ebay) пока выложить не по карману...
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
БП PowerMan 250W перестал работать. Нутро на вид все целое - ни дутышей ни горелостей нет. При включении компа запуск происходит рывками и то не сразу а через несколько минут. При выключении БП тумблером слышен легкий неподолжительный свист гдето по высокой стороне. Иногда при выключении БП пытается стартонуть - дергаются венили на нем и на материнке. Когда же все-таки он запустится с грехом пополам, то при проверке все напряжения прыгают 12в-линия: 10.25 - 12.15, 3.3в-линия: 2.7 - 3.15, 5в-линия 3.7 - 5.1в и также слышны такие посвистывания с частотой примерно 2раза в секунду. Это можно вылечить или его лучше сразу на помойку выкинуть? Что в нем накрылось? #77
maco писал(а):
Особо одаренные до сих пор не смогли ни нарисовать схему, ни даже фото привести. Так что их расказы весьма напоминают рассказы Мюнхгаузена .
я тебе еще и чтото обязан ? обойдешся - если ты таких бп не встречал, или тупо не можешь догадатся - это твои проблемы...
maco писал(а):
maxara писал(а):
зачем
Дык посмеяться хочется - жизнь от этого продлевается .
ну тут какбы техническая ветка - вопрос-совет, и все такое... тебя это не напрягает ? вот с момента твоего звездного появления, я задал нескк вопросов - ты хоть один осилил ?
Leviafan писал(а):
Щас изучаю ebay на предмет танталумизации, и вполне даже реальные варианты- 100 штук 1uF 50V 5,99$. Кстати опробую тотальную полимеризацию
+ кто что думает, о предложенной там емкости керамики в 22 мкф ? не многовато ли для шунта ?
Остается только обычный вариант – установка большого количества керамических конденсаторов 10-22 мкФ типоразмера 1210. Для надежного устранения пульсаций надо установить их в два-три раза больше, чем имеющихся 1500 мкФ 6.3 В (т.е. 6-9 штук). Эта доработка была опробована, но нужных конденсаторов найти не удалось, пришлось воспользоваться кучкой керамических конденсаторов 4.7 мкФ в корпусе 1206 (4.7*9=42мкф) ... Довольно странно, что производитель не установил по паре конденсаторов 22 мкФ 16 В параллельно выходным электролитическим конденсаторам
Последний раз редактировалось exodi 26.03.2012 11:43, всего редактировалось 1 раз.
astrix, как всегда начинаем копать со стороны кондюков дежурки, потом по 12В и 5В линиям.
maxara, интересный сайт, добавил в копилку. Таких вдумчивых анализов очень мало. Я впал в уныние по поводу полимеризации, а ведь с материнками так хорошо всё шло!!! По ходу дела пленка 1uF 250V не для того для чего ты думаешь... maco тебе уже и так и этак намекает. Вот статья на эту тему: http://www.overclockers.ru/lab/15731/Po ... ly_II.html Кстати я реализовал один конд на 220/400 вместо двух по 470/200 и две пленки 1/250 поставил, вроде работает. Единственное стартует с секундной задержкой. до:#77 после:#77
Сегодня опять шерстил свой OCZ 600W (FSP550/700-80GLC). Постепенно проникаюсь дао компьтерных блоков питания АТХ. Напоминаю неисправность. Через лампочку, загорается, тухнет и потом в полную силу. я так понимаю- КЗ. Первый раз чуть дергается вентилятор. По выходам 12В - 0; 5В- 0. Без лампочки тоже самое и никаких пироэффектов не наблюдается. Другим вроде тоже - 0.
ШИМ микросхема М4, - DM0265R. Напряжение мерил вроде сразу. Напряжение только на 5 ноге - 250В и на 3 ноге - 0,3-0,4В, на остальных ноль. Выпаял - впаял кроватку для удобства, приобрел аналоги - DM321. вставлял вместо имеющейся - 0 результат. Измерения в выпаянном состоянии: свежая DM321 с 1 ноги (Ground) на 6,7,8 звонится как диод 672 Ом. стоявшая DM0265R с 1 ноги (Ground) на 6,7,8 звонится как диод 702 Ом, а на 5 ногу 838 Ом (это что, нормально?)
Конд С45 1000 мФ 16В пробит, заменён на аналогичный. Также заменены на всякий случай - С43 22/50 на 47/50 и С15 47/50 на 100/50 (ёмкости не особо оличались от номинала). К С5 2200/16 был подпаян 2200/16 ничего не изменилось. Выпаян М41 TL431AZ проверен как диод, вроде нормально. Стабилитроны Z41;Z42 не выпаивая - звонятся нормально. R44 1R - нормально, R4A: у меня 270К - норм. Оптроны М3; М4 LTV817B - выпаял звонил через светодиод - ОК.
Большой коденсатор 420uF/420V - выпаивал мерял мультиметром - DT9205А (меряет конд. ёмкостью 20nF - 200uF, ebay ~ 7-8$) последовательно с 120uF (реально 105uF) 77uF по формуле 1/C=1/C1+1/C2 ~330uF, вставил новый с магазина SAMWA 330/400, - ноль результат. Будем копать дальше...
Пардон этот не проверил, перепутал с D43 SB540
Добавлено спустя 1 час 18 минут 19 секунд: мде, ... дежурка,.. фиолетовый на чёрный - 5,18V.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 17 секунд: Прошерстил обратно СМД элементы, и вот что странно резисторный делитель на М41 TL431AZ что-то не того. R47 2671 мой китайский мультиметр DT-838 показывает 811 Om (или 1300 Ом на 20.000 Омной шкале) R48 2491 939 Ом (или 1320 Ом на 20.000 шкале). Eщё резистор R86 на 1МОм (у меня 1104) какой то странный, мультиметр на 2М шкале показывает 531. R45 по схеме К47 у меня 201 показывает 139. Может выкинуть мультиметр?
Сегодня запускал через лампу и вздумалось мне померить диод зенера Z41, на предмет 15V а он как ..бнет, аж пробки выбило. Теперь наверное неделю к нему подходить не буду... визуально чегой- то ничего не сгорело, ох не к добру это.... только сетевые провода которые к платке припаял чуток закоптились.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Откуда: г.Терек
maxara писал(а):
maxara писал(а):ноги банки, на тех же дорожках, что ноги пленкиОсобо одаренные до сих пор не смогли ни нарисовать схему, ни даже фото привести. Так что их расказы весьма напоминают рассказы Мюнхгаузена .я тебе еще и чтото обязан ? обойдешся - если ты таких бп не встречал, или тупо не можешь догадатся - это твои проблемы...
подерживаю) есть старый fsp HH-350ATX(pf) на входе в параллель каждой банке стоит керамика или пленка,точно не знаю так как закрыт резинкой
