Приветствую! Имеется мать ECS EliteGroup 865PE-A7. Проблема - POST-код 00 ("ничего" на индикаторе на моей карте). Включается нормально. Ресет отпускает. "RUN" горит. Напряжения на СМ - 1,2 В 1,5 В. На ЮМе (82801EB) - 3,42 В. Заменил APL1085 - без изменений (3,42В). Память - 2,6 В/1,32 В, процессор - 1,52 В. ЮМ почти не греется. USB на землю не коротит нигде. СМ греется, но приемлемо. CLK - в норме. Биос перепрошил. Вопрос - что еще предпринять? Может "болезнь" какая-нибудь у этих материнок есть?
Последний раз редактировалось IgoVaP 22.01.2010 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Отписываюсь. Как ожидалось система, с установленной pci видяхой и дровами, не запустилась ---> Дело в материнке! Причем с новой карточкой транзисторы еще сильнее греться стали, тепло ощущалось как от батареи. Оба транзистора одинаковы, маркировка - P0903BSG MNP099868. Ну что, мне браться за паяльник ?
Оный (мультиметр) так же имеется в наличии, но схемы то нет... что и где мерить я даже не представляю, думал вот просто заменить транзисторы эти, но небольшой опыт подсказывает, что греются они не сами по себе, а "что-то" их греет, как найти элемент ? Куда капать ? P.S. Интерес чисто спортивный, т.к. прикупил новую мат.плату.
на самом горячем (ближайшем к pci слоту) 4,3:3,3:1,8 , на втором - 3,8:1,9:1,2
По идее напряжение на истоке первого транзистора должно быть равно напряжению на стоке второго транзистора, т.е. либо 1,8/1,8, либо 1,9/1,9. А в остальном - IMHO вполне адекватные напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
Имеется плата Intel D865GLC. Проблема - никак не реагирует на кнопку включения/прямое замыкание контактов. Даже кулерами не шевелит. БП, процессор и оператива (хотя и без озу пробовал) - рабочие. Остаётся, что дело в МП. Дежурный индикатор горит. Сильногреющихся элементов не нащупал, вздутых конденсаторов - тоже.
В какую сторону копать?
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
maco писал(а):
Маркировку MIO (в углу рядом с разъемом БП) огласите.
PC87372
После повторного "прощщупывания" нашёл стабилизатор на плате, который греется после включения БП аж до 85 градусов и выше. #77 Маркировка - LM1117. На что можно заменить этот элемент?
Не буду менять значит. Обнаружил еще, что сильно греется южный мост, как проверить его работоспособность ? Кстати, отвалился CD-ROM, в биосе он есть, а после загрузки винды через пару секунд исчезает...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Москва
Всех приветствую!
Уважаемые гуру ремонта, есть проблема с материнской платой GA-X38-DS4. Плата досталась от знакомого как не рабочая, просто перестала включаться (при нажатии на кнопку включения никакой реакции, просто тишина). Немного с ней покопавшись, обнаружил интересную закономерность. При сбросе (эта часть важна, т.к. если его не сбросить она не заведётся) биоса и замыкании зелёного провода (24 пин. разъём) на землю плата успешно заводится и пишет, что биос повреждён. После начинается процедура восстановления с резервного. Но после всего, если её штатно выключить с кнопки больше она уже не включится. Далее, чтобы её оживить процедура повторяется: обнуляем, замыкаем и т.д.
Тоесть, получается плата в принципе рабочая, но неисправен биос. Так ли это? Что думаете? И что будет, если резервный впаять на место основного?
Вы для начала указали бы напряжения на его выводах. А замена - на аналогичные xxx1117 (xxx1085, xxx1084). Желательно не забывать о том, что эти LDO могут быть с фиксированным напряжением и с настраиваемым. У вас - с настраиваемым. Заодно прощупайте ЮМ и MIO на предмет нагрева - причем после пары минут в дежурке.
Заменой на заведомо рабочий.
G.S.V писал(а):
Так ли это?
Нет. У вас не отрабатывается аппаратный процесс перехода из дежурного режима в основной. BIOS к этому не имеет никакого отношения. В первом приближении - ЮМ/MIO. Т.е. нужна детальная диагностика по цепи от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
4,80; 0,30; 0,20
Не греются в дежурке.
Впрочем проблема обьявилась, после принудительного запуска платы замыканием земли и зелёного контакта на БП плата стартовала, но южный мост сразу нагрелся до адских величин. Так что с платой возиться теперь точно смысла нет
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Киев
Доброго времени суток, очередной раз прошу помощи...
Некая Elitegroup P4VMM2 rev1.8 Soc. 478, проц - селерон 1.8Ггц, память DDR1 История болезни: продвинутые пользователи чистили пыль в корпусе, вынули проц, вставили назад, но бренд Elitegroup запаял классный сокет со слабозаметной Gold Mark и 2мя ненужными дырками в его месте...Короче проц поставили не той стороной, без слома ног. По пост карте проц не стартовал и был залипшый резет, питание на проц не подавалось, при правильной установке проца пошли пост коды вроде до C0, и снова залип резет, в дальнейшем при перезапуске только залипшый резет и отсутствие подачи питания на процессор, на транзисторах мостов и ОЗУ напряжение в норме, и так вечный вопрос: что делать?
Проц и ОЗУ проверил на другой маме, все ок, и мать с интегрированным видео...
Разбираться, почему отсутствует напряжение питания процессора. Т.е. изучать документацию на ШИМ, измерять состояние VID'ов, а также сигналы разрешения работы ШИМа.
Читаю, о Широтно Импульсной Модуляции на http://easyelectronics.ru/tag/shim и Voltage IDentification из [url]http://wiki.rom.by/index.php/Тестовый_процессор[/url] , давно было пора, а то ламал голову над этим термином, спасибо, и сразу хочу узнать: SuperIO он же "мультик", участвует в видаче резета? И если да то не мог он пострадать, или надо искать возле проца?
Вроде начинаю понимать что ерунду пишу, сдесь http://rom.by/book/Protsess_starta говорится подробнее, я так понял что неважно что за камень, если просто закоротить ножки проца отвечающие за VID то полюбому заработеат ШИМ процессора и даст на него напряжение, а резет залипшый изза того что проц не вкл., ибо нет того самого напряжения питания...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: MINSK Republic
Может кто подскажет что за микруха U20 на epox ep-4pea+(выдрали зверы). http://epox.ru/products/mb/ep-4peaplus/ -вот как она выглядит. PS:походу какой-то attansic
