Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1700 • Страница 55 из 85<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 85  >
propzors писал(а):
В чем может быть дело?
Что угодно, диагностируйте. Может клин, может контроллер помер или питание контроллера нет, а может питание не подключили.
propzors писал(а):
И возможен ли ремонт в домашних условиях?
Если есть опыт и имеете инструмент.
Буккер тогда напряжение смотрите. С нагрузкой и без на порт.
Доброго времени суток! У меня проблема один в один как у этого товарища.
Mixrus писал(а):
наконец то нашёл нужную ветку. Помогите кто чем может. SSD Kingston 120Gb просто перестал определяться (комп долго иижет харды, хотя без него быстро, потом просто его ненаходит и грузиться дальше) как нибудь вылечить его можно или только в помойку?
SSD - Kingston ssdNOW 300 (sv300s37a). С SSD машина долго висит на загрузке биоса или определяет харды, проверено на нескольких рабочих компах. Есть шансы вернуть к жизни самому, и если да - то с чего начать? Если нет - есть ли смысл нести в СЦ, или проще\девевле купить новую?
Nomar
Он на Sandforce, в сервис ремонтировать смысла нет нести, данные тем более не спасти.
Если очень хочется помучиться и найдете для него лицензию.
То можете по изучать тему :
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=4797#1
Фото: 18
Сильно на любителя, я на свой трупик от OCZ забил.
Сабж, возможно ли оживить? OCZ Agillity2. Спасибо).
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
lionnnqx
Последний раз редактировалось Tomset 18.12.2015 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Ссылку нормальную киньте плз, не открывается. Спасибо).
Двумя постами выше, она же
Ничего из той ветки не понял, объясните по пунктам плз, или проще выкинуть? Спасибо).
lionnnqx
Вы в своем уме! я специалист по хардам и то плюнул на этот геморрой.
Это только для очень большого любителя заморочиться с линуксом и утилитами под него.
Да и просто не люблю SSD.
Я же там, вам порекомендовал человека. Обратитесь к нему, через личку, он как раз любитель - линуксовод, дрессировщик пингвинов, и тащится от SSD. )
Но не рассчитывайте, что он вам все расскажет. Он сам может сделать, но объяснять как и что, это надо не один месяц потратить.
И начать надо с азов обучения работы в Линуксе.
Может со временем кто-то сделает линуксовую сборку для простого, практически автоматического восстановления SandForce.
Но пока ни кто не отважился.
Мужики, сегодня пробило SMOOTH на WD20EARS. Дорожки не прожгло, только сам кристалл прогорел. ФОТО Нашел такой же хард на авито, прокатит простая замена платы или перепаивать придется? Если нужна пайка, подскажите, какая микросхема отвечает за привязку гермоблока к плате?
<'^_^'>
1kot4u
Коммутатор звоните на контактах в гермоблок, наверняка "готов" при таком пожаре.
Поставите новую плату и она "пыхнет".
Принято называть модель HDD полностью.
Например:
WD20EARS-00S8B1
WD20EARS-00MVWB0
это совершенно разные харды с разным количеством блинов головок и форматом данным, не совместимые ни по платам, ни вообще не по чему.
или хотя бы номер платы.
например:
771642
771698
Платы с одинаковым номером, тоже часто не совместимы.
Этот номер - конструктив платы, На нее производитель может напаять разные микросхемы и сконфигурировать их по разному.
Но на наклейках о конфигурации платы он не пишет.
Поэтому рискуете накупить хоть кучу хардов, но все мимо.
добрый день. перепутав полярности питания переходника molex-sata (сам виноват) подал на линию +5 все +12 на три диска и теперь имею три кирпича с симптомами:
1. seagate 1tb ST31000524AS сгорели (буквально) предохранители между питанием и защитным диодом, сгорел защитный диод +5
2. seagate 2tb ST2000DM001 сгорели резисторы-перемычки 0ом между питанием и защитным диодом сгорел (визуальные повреждения) защитный диод +5, короткое замыкание между +5 и землей в т.ч. с отпаянным диодом питания +5
3. toshiba 2tb DT01ACA200 сгорел предохранитель питания +5. после все остальное цело (проверял без демонтажа), кз нет, после замены винт все равно не определяется
возможно ли, самостоятельно восстановить винты, или им прямая дорога в помойку?
Последний раз редактировалось bOBERmASTER 21.12.2015 19:57, всего редактировалось 1 раз.
При такой переплюсовке чаще всего и коммутатор в гермоблоке умирает.
Если сразу три харда накрыло, то защита у вашего БП ни какая, и он выпалил по +5V все что только можно.
Обычно, один хард вызывает срабатывание защиты, остальные выживают.
Если данные не нужны - в помойку.
Если нужны, к мастеру по восстановлению данных с чемоданом денег. )
У меня sandforce 1xxx, после замыкания перемычек в биосе определяется. Скачал загрузочный образ mptool и файлы лицензия, но что-то всё равно не получается прошить. Хелп плз).
Здравствуйте всем.
Трабл 1
Некоторое время назад во время работы просто зависает ОС, далее после перезагрузки уже винт не определился.
Seagate Desktop SSHD 1000Gb ST1000DX001 FW:CC43 S/n Z1D884KK
Проработал чуть более 3х месяцев. При отсоединении-присоединении в биосе определяется, далее зависает на загрузке ОС и всё - далее при перезагрузке уже не определяется. Возврат по гарантии не подходит. Далеко слишком везти.
На оф. сайте прошивок под данную модель винта к сожалению нет. Где взять - не знаю. Существуют ли они вообще в природе?
Трабл 2
Seagate Barracuda 250Gb ST250DM000 FW:KC48 S/n 9VYM32VB
Перестал работать - определяться. Так-же прошивку-обновления на оф. сайте нет.
Из собственных соображений остаётся лишь одно - покупать или паять ttl rs232, подключать винты и пытаться оживить их через PuTTY.
Буду благодарен за любые соображения и мысли для решения данной ситуации.
HanzoGTR, дело не в прошивках, ничего они не дадут, так как есть неисправности. ИМХО.
Через терминал можно посмотреть лог при старте..
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Как и что можно сделать без ttl rs232? В домашних условиях? Есть ли какие нибуть хитрости с замыканием ножек на контроллере???
HanzoGTR
Нет таких простых хитростей, чтоб сходу починить.
Ну разве контакты проверить/почистить, в разъеме и под платой.
Вернее есть хитрости, но и то только чтоб до терминала добраться, чтобы увидеть, что харду не нравится.
Если данные с них нужны и важны, обратитесь лучше сразу к специалисту по восстановлению данных.
Он как раз сделает начальную диагностику через терминал, и расскажет, что произошло с хардами, и во что выльется работа по спасению данных.
Начальная диагностика, практически у всех бесплатная.
Ну, а просто ремонтировать мало кто возьмется.
Но и таких можно найти.
Подскажите какой-нибудь качественный сервис по ремонту HDD в Москве или где можно купить контроллер от Seagate ST3500630AS 500GB ?
9800x3d / 64 Gb G.Skill F5-6000J3040G32GX2-TZ5N / MSI X870E Carbon / MSI RTX4090 Suprim X / X-Fi Fatality / 1250W MSI / 26.5" MSI 271QPX QD-OLED 240Hz
