Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2012 Откуда: Москва
Всем привет, вопрос таков: Отдали блок питания FSP ATX-400PAF. Не работает. При замыкании проводов на включение, немного дёргает вентилятором и дальше стоп. При этом внутри что-то щёлкает (похоже на реле по звуку). Между тем, как вынули из компа, и он попал ко мне - он пережил поход на дачу, где довольно долго питал только 2 вентилятора по 12 вольтам, а утром питал автомобильный насос (которым колёса качают). Вобщем, на что в нем смотреть, куда рыть, какие варианты? В наличии: мультиметр, пара паяльников, прямые руки, скилл безошибочно отличать кондёр от стабилитрона. В отсутствии: осциллограф.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
1. Результаты визуального осмотра. 2. напряжения чёрный-зелёный и чёрный-фиолетовый в дежурном режиме. 3. Сопротивления по постоянному току относительно чёрного - жёлтый, красный, оранжевый когда БП отключен от сети (и сетевые бочки разряжены).
Без ентого вам никто не поможет - гадалок тут нет.
1 Осмотр: Кондёры целые, Транзисторы на радиаторах, вроде, тоже. Запаха гари, визуальных следов горения нет. Ничего не оторвано. при подаче питания чуть пищат дроссели (но совсем чуть). 2 Напряжения: чёрный-зелёный - 4,6 В; чёрный-фиолетовый - 5,0 В. 3 Сопротивления (+-1 Ом): относительно черного - желтый-93 Ом; красный-15 Ом; оранжевый - 10 Ом.
При замерах не грелся, не вонял.
Наблюдение: Когда выткнул питание и разряжал бочки (соединял зелёный с чёрным) блок раза 3 ушел в защиту, а на четвёртый, когда заряд кондёров уже был небольшим, включился и проработал секунды 3, весело крутя вентилятором, до полного разряда кондёров. При этом, дроссели громко свистели.
Может проблема, банально, в самой защите? Видит КЗ там, где его нет.
Всё, решено. Под более пристальным осмотром были вздуты 4 кондёра на линии 5В. сразу не заметил, т.к. вздутие совсем мизерное. перепайка решила проблемы.
теперь, без нагрузки, напряжения такие: 11,78; 5,1; 3,28. Думаю, жить будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2008 Откуда: Украина Харьков
Чифтек 450W 7 часов проработал с заблокированным вентилятором - вроди живой, но сегодня я словил 2 бсода. Напряжения такие эверест показал: #77 помню раньше цифры были выше... поставил временно другой БП 10 летнего возраста на 300w он и то напряжения больше держит.
Чифтек разобрал, визуальным осмотром вспухших кондеров не нашел. Что порекомендуете делать ??
_________________ Что делать - майонез Кальве попал в вентилятор проца и распылил по всему системнику????
Сршуаеус GPS-450AA-101 A Мультиметром на холостом ходу все ОК
Добавлено спустя 28 минут 34 секунды: В нагрузке 1.5 омным проводом линии 12в (ток составил 8.2 А или мощность 96 ватт при заявленном макс токе 28а и мощности 340)замеренное на свободном пине напряжение - 11.6 а на холостом было 12.06
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Может бсоды были таки не изза БП ? Однако факт что старый 300 ватник держит напряжение в нагрузке лучше....
В следующий раз возможно догадаетесь указать без дополнительного упоминания . А в остальном - отслеживайте. По поводу PAF сразу не подскажу, а у PNF подстроечных резисторов было штуки 3.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
