Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 56 из 243<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 243  >
Flash.#13 писал(а):
если просто закоротить ножки проца отвечающие за VID то полюбому заработеат ШИМ процессора и даст на него напряжение
Не обязательно :). Есть еще выводы, которые разрешают работу ШИМа. Сигнал разрешения работы связан с последовательностью формирования напряжений питания для разных блоков матплаты.
Т.е. отсутствие напряжения питания процессора может быть обусловлено несколькими причинами - отсутствием VID'ов (точнее наличие такой их комбинации, которая соответствует выключению ШИМа) или отсутствие разрешения работы ШИМа.
GoD1982 писал(а):
вот как она выглядит
Нда, насколько ленивым нужно быть, чтобы не смочь описать текстово интересующую микросхему :D.
Фото на оф. сайте не дает никакой полезной информации, если не погадать сначала.
maco начал проверять VIDы, на родном процессоре, все 5 по 1.5кОм, но на другой материнке это воспринимает как 1.52В (10110), когда закорачиваю проволокой на материнке ШИМ проца работает, и выдает правильное напряжение, ресет пропадает, хотя при етом нет проца, проволока...Но когда установил другой процессор то но него подало 0.75в, и он завис в скоре после старта, проверил его VIDы, там было 00100, нетабличное значение, но другая материнка на это дает 1.75в, и все работает, (многовато вроде но работает, и работало уже давно). Вообщем на материнке допаял 1 провод, получилось при старте 1.47(01111), но когда ставлю родной рабочий проц опять залипает ресет и глохнет ШИМ процессора, в конце удалил даже ноги которые отвечали за питание (2 раза пробовал лаковать но не давало еффекта по тестеру) но картина не поменялась, что дальше посоветуете?
Flash.#13 писал(а):
все 5 по 1.5кОм
Это как понимать? Меня не интересует на данный момент сопротивление линий VIDx относительно земли или одного из питаний.
Интересует всего лишь напряжения на VID'ах, приведенное к логическим уровням.
Да и остальной текст какой-то сумбурный - не поленитесь привести в читабельный вид.
Маркировка ШИМа, напряжения на его выводах (выводы желательно обозначать не цифрами, а символами согласно документации).
maco Вставляю проц, VIDы: (0-4) 01100, напряжение питания процессора при этом 1.75в, пост - 02, С1, 26.
Если поставить родной процессор(рабочий), то VIDы: (0-4) 11111, и питание на процессор не подается...и если закоротить на 11110, то нечего не меняется, но если закоротить без процессора то питание начинает подаваться.
И тепрь новый симптом - самопроизвольный запуск :weep:
Последний раз редактировалось Flash.#13 27.01.2010 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Flash.#13
Чем отличается неродной процессор от родного :)?
В том то и дело что вроде ничем, на другой материнке они оба работают, но родной процессор товарищи вставили не той стороной, но без слома ног, там сокет был с 2мя лишними дырками, и после этого мать не работает
Flash.#13 писал(а):
вроде ничем
В смысле они оба Celeron 1.8 GHz с одинаковым степпингом?
Нет, родной 1.8Ггц, второй на 1.76Ггц, разные, но одинаковые в смысле, что оба рабочие
Flash.#13 писал(а):
второй на 1.76Ггц
Нет таких :). 1,7 есть, 1,6 есть.
Да, моя оплошность, там надпись 1.7Ghz, но в блеске показалось число 1.76...
Тогда можно предположить, что при всовывании процессора наоборот отгорел(и) вывод(ы), которые отвечают за работу VID'ов (по питанию скорее всего), а на платах немного разная разводка, в результате чего на одной плате VID'ы не формируются из-за отсутствия питания (которое пробрасывается через выводы процессора) для схемы VID'ов, а на другой - это питание заведено внешнее.
Без детального анализа схем утверждать это с уверенностью не буду, но по-моему где-то видел проброс через выводы процессора питания 1,2 В (т.е. оно подается извне на одни выводы, а затем снимается с других выводов и дальше используется).
Может быть проще будет поменять процессоры местами? Разница - 100 МГц.
Может, но всеравно мать полностю не работает, выдает пост: - 02 или С1-26, может еще чтото отгорело на материнке, и сегодня начала стартовать сама, без нажатия на PWR_ON, и питание на оперативке в норме (4 точки), также есть питание на силовых елеметнах мостов, может и проще будет поменять материнку... :weep:
Можно сверить раскладку сокета с тем вариантом, который получился при втыкании наоборот - но это довольно кропотливая работа, причем потом придется по плате это все отслеживать.
Есть такая проблема. Системник работал без особых косяков, причем обычно круглосуточно, в пассивном режиме (в смысле вентилятор только в бп) Вчера включился, но при загрузке винды перезагрузка. При попытке переустановке виды тоже перезагружается. Разобрал, снял кулер, под ним ряд немного вспухших конденсаторов. При понижении частоты процессора с 2.8 до 2.0 и понижении напряжении на нем более менее заработал, но если, например, фильм смотреть через какое то время отключается.
Какова вероятность, что если заменю конденсаторы, то нормально заработает? Или это только внешняя сторона проблемы?
~80%.
Совсем не плохо. Займусь этим делом. Кстати, обычный советский паяльник сгодится?
Да.
maco
Спасибо Вам огромное, все же как хорошо что есть http://rom.by и такие форумы как здесь, где всегда можно получить помощь специалистов...
Выпаял вздутые конденсаторы. С первым пришлось повозиться, а остальные пошли как по маслу :-) Буду завтра искать на местном рынке нормальный фирмы. Кстати, вместо обычных электролитических, твердотельные можно поставить?
Можно.
