Добрый день. Имеется в ноутбуке Kingston HyperX Fury 240G (прошивка 583ABBF0) (http://www.kingston.com/ru/support/technical/products?model=shfs37a). После очередного выключения перестал определяться в биосе. Пробовал подключать к разным компам, сбрасывал биос, менял режимы с AHCI на IDE и обратно - никто его не видит. Диск проработал год и пару месяцев.
Здесь (http://fixinfo.ru/questions/ssd-kingston-perestal-opredelyatsya-v-bios/) нашлось упоминание, что можно обновить прошивку, если замкнуть пару контактов на плате. Диск разобрал, 2 контактные площадки на 2 и 4 контакта есть. Нигде не могу найти инструкцию для этом модели по обновлению прошивки через замыкание контактов. С этим диском такое прокатит? И втоорой вопрос. Данные после перепрошивки сохраняются?
upd Здесь (http://geektimes.ru/post/263876/) все расписано про восстановление SSD на Sandforge. Касательно котактов там тоже нарисовано - предлагают замкнуть те, которых 2 на одной контактной площадке.
Последний раз редактировалось fastx 07.01.2016 17:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2006 Фото: 0
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с ремонтом жестких WD my passport, у которых в плате сразу Микро usb вместо стандартных разъемов.
Перестал читаться такой. В свое время пытался разобраться, все смахивало на то, что плата эта сгорела. Из Интернета нашел только вариант отправить эту плату в таты, там делают аналогичную и присылают обратно. Но так и не отправил. Не в курсе может у нас кто способен такое сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
ganji Цель-то какая ремонт или данные с него? С ремонтом WD Паспорт обычно бесполезно связываться. Платы редко на них летят. Если только по питанию убили неправильной полярностью. Самая распространённая беда - царапины на поверхностях пластин, от малейших вибраций во время работы. Скрывать царапины в заводской лист дефектов обычно бесполезно, они и дальше будут разрастаться, проработает пару месяцев и опять сдохнет. За данные можно побороться, но не дёшево.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Вечер добрый, имеется внешний wdbuzg5000abk-03, при подключении начинает тормозить окно "компьютер", зайти в него не получается, хотя и определяется но без объёма, предлагает форматнуться. В чём причина и можно ли восстановить данные? Спасибо.
Styv Ну значит проблема с хардом. Действия в общем-то стандартные. Технологическая утилита для WD, смотреть что она на диагностирует. И действовать по ситуации. Махнуть на совместимую проверенную плату, с переносом пзу, чтобы исключить плату. Если хард крутится, то плата, как правило, не при чем. Не помогает. Далее разбираться со служебкой или менять головы, чтобы добраться до данных, если они нужны.
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: еще подключил без ПК на30мин. через ST-Lab U390 диск -ST3120827AS он теплый ,диск WD3200AAKS также подключил без ПК на30мин холодный (при подключении крутица и останавливаеца )
YGA это заводское семейство Tornado 2R. Для них характерно гниение плат. Когда прокладка под платой вся потемневшая, на ней желтые разводы или коричневые. И потемневшие ножки микросхем, там где питание на них приходит. Иногда помогает, прогрев платы до расплавления припоя и тщательная промывка в дистиллированной воде и спирте. Желательно в ультразвуковой ванне. Но проще сразу махнуть на проверенную плату, с переносом содержимого ПЗУ. Которая может быть как внешняя, так и в процессоре.
И так же характерны отказы головок и коммутатора. В общем, если данные на нем ценные, лучше обратиться к профи.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2006 Откуда: Тюмень
Здравствуйте, накопитель SSD-Corsair Force GS CSSD-F128GBGS-BK. Ударила мне моча в голову, установил фирменную "корсаровскую" утилиту для ссд, выбрал обновление микропрограммы до 5.07, нажал ОК и комп завис, спустя 10мин, перезагрузил его, всё ssd не определяется, система не грузится... Что делать?!
сменил конфигурацию компа - начались проблемы с hdd SAMSUNG HD502HJ (500 ГБ).
Раньше использовался на материнке gigabyte eg41mf-us2h в паре с Western Digital (120 гб) - система, SAMSUNG (500 гб) - мультимедиа. в данной комплектации hdd работал шустро, без нареканий. Взял новую мать (Asus z170-a), ssd Kingston HyperX Fury (240 гб) - под систему, и оставил SAMSUNG (500 гб) под мультимедиа - начались проблемы. hdd медленно работает, при загрузке больших объемов данных с hdd происходит подтормаживание 0.5 сек и легкий щелчок в самом hdd, и уже после этого данные продолжают грузиться.
тесты скорости показывают плохие результаты чтения/записи 90мб/с и 100мб/с соответственно. викторией проверял - ничего критичного нет.
собственно вопрос: что могло случиться с hdd? (механические повреждения при смене комплектации исключены). можно ли вернуть ему былую скорость работы?
попробовал. получил сообщение "This program is not available for this drive." почитал об этом патче в http://jack-brennan.com/samsung-firmwar ... and-sb850/ - получается мой hdd уже им пропатчен и в нем нет необходимости.
