Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4572 • Страница 56 из 229 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 229  >
Фото: 88
maco писал(а):
Metall4 писал(а):
есть старый fsp HH-350ATX(pf) на входе в параллель каждой банке стоит керамика или пленка,точно не знаю так как закрыт резинкой
Еще один Мюнхгаузен, который не может отличить конденсатор от варистора :lol:.
просто, у тебя мозгов не хватает допереть, что это за тип бп :haha:
maco, 3 подстроечника. крутить лишний раз не хочу, стенд собирать - тоже гемор. мож подскажите их функцию, хоть по аналогии с PNF.
Оригинальный Мюнхгаузен появился :).
Вы опять не сможете подтвердить ваши слова ;)? Или вы хотите присоединиться к Metall4 и сознаться в том, что вы не можете отличить варистор от конденсатора :lol:?
PNF в данный момент я вижу на фото довольно паршивого качества. Гадать по нему я не буду.
Если вам лень потратить пару минут на отслеживание схемы, то ждите обладателей нужного БП :D.
Фото: 3
народ здесь где нить есть тема про ремонт ибп?
Фото: 88
горе паяло, как маркируется варистор на плате ?
одалживать фотик и тащится за ним, потом перекапывать пол шкафа - чтоб ты соизволил повтыкать в фотку пару сек ? пожалуй нет...
Если некоторые люди редко глядели на платы БП, то мне не сложно напомнить им, что маркировка, которая присутствует на платах, зависит от фантазии разработчиков :). Если говорить о варисторах, то можно увидеть маркировки аля Z/ZNR/MOV/VZ и т.д.
maxara писал(а):
пожалуй нет
Дело добровольное.
Фото: 24
maco писал(а):
Leviafan писал(а):
что-бы точно настроить напряжение по соответствующим линиям
Вас не смущает групповая стабилизация напряжений (за исключением +3,3 В, например) :)?
Давно уже смущает и вот размышляю над статьей Коробейникова и .... по поводу отдельной стабилизации 5В при помощи 7805 и супрессора :bandhead:
Набрал старых БП и паяю всем 20100 шотки в паралель вместо бяки - MOSPEC 1220
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Нда, супрессор очень нужен в процессе стабилизации :D.
Фото: 24
где-то видел схемку, меня впечатлило
Здравствуйте всем. У меня такая проблема: бп фирмы cooler master ucp 1100w ведёт себя очень странно. Если сетевой кабель не вытаскивать из него, то всё нормально, но стоит его вытащить или выключить сам бп(кнопкой сзади), то запустить его снова-большая проблема.После включения компьютера на материнской плате загораются диоды и на юзб-портах тоже, но запуска не происходит. Вытаскивание шнура и переподключение всего, что только можно не помогает. Я обычно произвожу все действия с ним на ночь, что бы не приходилось ждать, пока он "успокоится". А утром как ни в чем небывало бп снова стартует и всё нормально.Компьютер у меня такой: core i5 760, Asrock p55 extreme, 4gb kingston, gtx 480. Диоды на мат. плате и юзб-портах не горят, хотя иногда и с "горящими" запускается. Может кто подскажет в чём дело и как это можно исправить? Заранее всем спасибо.
Дежурку смотреть надо. Озвучь какие напряжения на фиолетовом и зелёном проводах (относительно чёрного есессно).
KOT5430
Был у меня в ремонте такой блок, с похожими симптомами.
Виновником оказался выключатель сзади, вернее его подгоревшие контакты.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
БП Linkworld LPK2-30 300W
Фото, схема
При подключенной матери, стартует через 1,5 минуты, потом может отлючиться и сам снова включиться, а может и не отключаться. С перемычкой сразу стартует. Пробовал втыкать его в другой комп, в нем блок сразу стартует, но сам комп не грузится, только вентиляторы крутятся. Напряжения в норме, кроме 12v - выдает 13v
сопротивления на отключенном
черный\красный - КЗ
черный\желтый - 4 Ом
черный\зеленый - 0,35 кОм
черный\серый - 50 Ом
черный\оранжевый КЗ
черный\коричневый КЗ
Все электролиты выпаивал, проверял, севших и пробитых нет. Что еще посмотреть?
CMD
Этот БП лучше выбросить. От греха подальше.
CMD КЗ по 5 вольт и 3.3 вольта Вас не смущает? Ну а то что включается плохо - это или защиты или дежурка. Лучше правда выкинуть или подарить недругу.
Лучше спрашивать о том, что автор считает КЗ. Некоторые люди могут ориентироваться на слух в режиме "прозвонки" :D.
Больше стоило бы беспокоиться о сопротивлении в 50 Ом между PWR_GOOD и GND (если это действительно PWR_GOOD и действительно 50 Ом :lol:).
Компу 10 лет, покупать в него БП за тыщу жалко, хотелось бы этот восстановить, чтоб еще годик поработал.
Это которые на мат. плате? В выключенном состоянии мерить нужно?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Crystall писал(а):
KOT5430
Интересно. Но я не уверен, что у моего тоже самое. Он бывает не работает даже без выключения кнопки, а просто, если кабель выдернуть.
KOT5430
Попробуй запитать на прямую, минуя тумблер, если эффект сохранится, значит тумблер ни причём.
Кстати когда не запускается ни каких посторонних звуков не издаёт?
От материнки и всего остального БП отключить. Воткнуть в розетку, померить напряги. Коротнуть зел. на чёрный, если запустится -померить остальные напряги.
З.Ы. Ну выключатель конечно тоже коней кидать может (обычно со звуком).
