Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4879 • Страница 58 из 244 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 244  >
Насчет hotswap: требуется прошить флешку от той самой ASUS P4GE-MX с плавающей неисправностью. Там как я понял неисправна сама флешка. Вопрос: Подойдет ли флешка той же модели от другой платы (от EPOX, например). Надо ли стирать (обнулять) содержимое флешки перед установкой в ASUS? Нужны ли будут ключи для Awdflash? Если да, то где их брать?
Скажем так - возможен вариант проблемной флешки :).
Да.
Нет. При записи это будет сделано автоматически.
Если awdflash - штатный флешер для P4GE-MX, то ничего не надо.
Спасибо, буду пробовать.
Пробовал шить, мать ругается сообщением: the program file`s BIOS-lock string does not match with your system!
Пробовал разные версии флешера и бинарников, результат тот же.
Что это может означать?
radiomehanik2008
может означать, что нужно использовать ключ принудительной прошивки без проверки соответствия прошивки и мат. платы.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Ну вот, а говорят ключи не нужны. Сейчас попробую.
Здравствуйте.
На плате GA-8IPE1000 ЮМ грелся после включения, один из USB коротил на землю.
КЗ на USB отжег, нагрузку VCCSUS1_5Х (не знаю, какого) тоже. Перемычку с 1,5В на кондёр кинул.
Плата работает, звук есть.
Тревожит одна мысль - сколько она проработает? Уверен, что многие делали сие операции и имеют статистику по продолжительности работы "прооперированных".
Заранее спасибо за любой ответ.
Прошил, проверил - все работает. спасибо maco и Root.
maco, на приватно обсуждаемой нами матери был неисправен ЮМ. :( Выяснилось только после его пересадки. LAV48 утверждает, что встречался с такими вещами на ICH2, в таком случае нужно менять пару ЮМ-МИО.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Здравствуйте.
Есть мать Intel D865GSA. Пришла с симптомом "не включается".
Симптом вылечил заменой полевика, на котором написано "572". Стала включаться, но POST 00.
После включения на пост-карте одновременно загораются и почти сразу гаснут "Run" и "Reset".
Плата с PW-ON включается и выключается, но НА РЕСЕТ НЕ РЕАГИРУЕТ. При этом он не залипший - на пост-карте светодиод не горит.
Попробовал заменить триггеры Шмидта (6 в одном флаконе) - толку нет, точнее, как заменил и включил первый раз без процессора, ресет горел. Вставил процессор, и все опять по-старому, причем, что с процессором, что без него.
Биос перешивать не пробовал, потому что дело, походу, не в нем.
Подскажите, пожалуйста, куда еще копнуть?
AlexT..
Вполне возможно. Обычно такие последствия вызваны "каКчественным" БП :).
IgoVaP
Было бы неплохо озвучивать напряжения на выходах всех стабилизаторов на матплате, используемый процессор (sSpec), остальная конфигурация системы.
-одна проблема интел не вкл без проца,тут возникает непонятка из-за чего кз. толи см сдох толи врм в ж ....(не забываем что некоторые 65 не поддерживают прескотты).
Китайцы жжут :)
Это легко обходится :).
Здравствуйте.Попала мне материнка ECS 648FX-A1,на двух первых слотах памяти были выжжены контакты.Разъемы перепаял.При включении плата пищит на отсутствие памяти.Греющихся элементов не обнаружено.На памяти напряжение в норме.Вопрос такого плана,какова вероятность сдыхания севера?
Озвучьте.
Это зависит от причины, по которой были выжжены контакты :). Впихивание памяти наоборот и впихивание другого типа памяти относительно нечасто приводит в проблемам СМ.
VREF-1=1.30v VDD-7=2.6 VDDSPD-184=2.5
Всей истории о ней не знаю но есть подозрения что память вставили наоборот.
Т.е. наблюдается разница в 0,1 В между этими напряжениями? Слегка странновато, обычно эти питания соединены (или как вариант - отдельное питание VDDSPD от 3,3 В).
Перемерил действительно напряжение одинаковое,мультиметр дяди ляо иногда врет
Напряжение терминации (на общем выводе терминирующих резисторов) в норме? Снесенных деталей и порванных дорожек не наблюдается?
Как вариант могу предположить изначально другие проблемы, в процессе устранения которых всунули память наоборот :). Можно перешить BIOS для очистки совести, а потом уже можно и на СМ посматривать :).
Тогда вопрос такой,как проверить север,ну естественно кроме замены на заведомо исправный?
