Можно попробовать придавить СМ и попробовать запуститься - это для случая отвала. Можно попробовать прозвонить линии данных/адреса/управления на предмет КЗ в сторону питания или земли.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
Есть мать GA-8SR533P rev 3.0 .До чистки от пыли работала исправно,после чистки и запуска завелась и почти сразу же взорвался полевик н-канальный под слотами памяти,но мать продолжила вертеть кулерами(на монике ноу сигнал).Проца щас нет,замену могу найти полевику.Может помочь его замена или это скорее всего дохлый номер да и тем более без проца ?
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
Начать стоит с определения функции этого транзистора в схеме, измерения сопротивления со стороны потребителя. Было бы неплохо указать позиционное обозначение этого транзистора.
Q61,вечером после работы попробую потыкать тестером,щас уже глаза закрываются да и буй разберёшь на этих синих гиговских платах чё!Чтоб их...то ли дело на асусе или мси - всё видно сразу)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Украина/Харьков
А вот скажите, если откусить один канал питания проца (АМД), стоял Атлон 2500+, потом мать стала совершенно не включаться, чип ВИА8363, поставили ради интереса Семпрон 2200+, никакой реакции, потом на плату упал болтик случайно, все завелось, но пошел дым из 6030L одного из четырех полевиков питания проца. Теперь при установленном кулере на этот полевик все работает, но только на Семпроне, при установке Атлона все виснет через 5-10 сек. Что лучше, поменять второй канал, или откусить ноги у 2 полевиков и Семпрон оно и так потянет? Да, кстати мать полнейший noname, на ней написано только Super, вобщем-то определить производителя не проблема, только толку-то (наверное Man-Li), просто много других матерей в ремонте, а это г...вно попросил друг хороший восстановить, вот и не пойму, будет оно работать или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
tolyussik второй канал "просто так" отключить нельзя. Это надо колдовать над ШИМ-контроллером, конкретно ему объясняя, что все плохо и он должен работать на один канал (если было два). Либо отрезайте ножки, но за последствия я не отвечаю. Стабильность работы тогда ясно почему отсутствует... Кстати, конденсаторы на этой плате я бы тоже подверг пристальному осмотру.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Спасибо, выпаял один кондер, фирмы Licon все (11 штук), померял емкость, вместо 3300 осталось около 1000, выпаял все остальные и заменил на нормальные. Осталось заменить полевик, следующий за ним вроде рабочий.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Наконец-то пришло время менять полевики. Дождался пациента Есть 50n024 09p на плате, 09n03la в коробочке и мысль, что первые можно заменить на вторые. Мысль верна или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: P.S. Если мысль неверна, не говорите мне почему. У меня есть даташиты на оба элемента и желание понять тему
Ну... Оба N-канальные, V(br)dss, Vds и Vgs у второго выше, Id одинаковый, Rds(on) у второго чуть ниже при равных условиях, второй быстрее... Э-э-э... Типа того...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Киев
Вот такая ситуация товарищи: Asrock 775VM800, с 8х видео и DDR1 Одного прекрасного дня незапустилась, на пост карте D1, питание оперативки и процессора в норме, температура моста в норме, но вот досадность биос дохлый...Биос на 512к, чип взял с другой мамы, скачал с офф. сайта оригинал, прошил, вставил и...спалил рабочий чип биоса, материнка палит биос, ето южному мосту хана получается?
