Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 59 из 118<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Форма вопроса:
Здравствуйте комрады.
помогите решить проблему:
мать Msi 990fxa-gd80, проц AMD FX-4100, память кингстон Hiper X 2 планки по 4гб, видео Msi печ 460
биос стоит последний официальный
в общем без каких либо видимых причин (не разгонял не прошивал(накануне)), вообще не трогал, вечером выключил комп, на следующий вечер при запуске кто знает там внизу справа бегут цифры пост кодов на экране, в общем когда мать стартует появляется цифра 99 и все, дальше процесс не идет. на пост индикаторе на мамке таже цифра т.е. она запускается проходят пост коды несколько и останавливается на 99. Пробовал вытаскиать по одной планке памяти, не помогает, если полностью без памяти включать не стартует с соотв пост кодом( другим, не 99), если без видеокарты включать тоже самое, другой пост код отсутствие видеокарты), сброс биоса, вытаскивание батареи не помогает, все штекеры проверил все на месте, мультиметра под рукой нет, радиаторы на мат плате еле теплые как и обычно были. интересная особенность: обратил внимание что диод винта не мигает(ни на корпусе ни на мат плате), переставил сата кабели в другие разъемы, при старте начал мигать индикатор как положено, и винт чегото шуршать(до этого оказывается молчали винты), но мать всеравно не стартует и в итоге индикатор затухает и тоже молчит.
вот не могу понять в чем проблема. ктонибудь сталкивался?
Спасибо что откликнулись, в общем кто столкнется с такой же проблемой знайте: дело в мышке, провод был прокушен котенком и коротил, не позволяя системе стартовать, замена мыши исправила ситуацию.
Приветствую.
Столкнулся с такой проблемой (бп Enermax MODU87 500W), если обесточить БП и через несколько минут подключить обратно, то комп не стартует.
Диод на мамке горит очень очень тускло.
Далее вытаскиваю 24-пиновый питающий провод на мамке, закорачиваю pc-on c землей, вентилятор на БП начинает вращаться.
Выключаю БП кнопкой, выдергиваю перемычку, включаю кнопкой обратно (операция длится 1 сек), далее втыкаю питающий провод в мамку обратно.
Диод при этом горит уже ярко и комп включается и если не выключать-включать из розетки бп, то далее комп нормально стартует.
Что можно померить и понять в чем проблема?
Спасибо.
Ёши#2947
Надо определиться БП или мать, для этого желательно попробовать БП с другой матерью. В любом случае смотреть вздутые конденсаторы и там и там.
DmitriyV Да, забыл сказать, что с другой мамкой тоже самое, разобрал бп конденсаторы не вздуты и не "потекли"
Ёши#2947
kash81
+5VSB, for example.
Ноутбук ASUS K50ID
Постараюсь вкратце. Пролил воду на ноут. Выключил сразу, вечером отвёз в сервис, там клаву заменили, всё почистили, поменяли термопасту, всё вроде бы хорошо, всё работает.
Но вскоре заметил что ноут подлагивает(браузер с подвисанием тянет), кулер всегда работает, но сам ноут совсем не горячий. Скачал прогу для измерения температуры, оказалось что видеокарта при включении 70 градусов, не говоря о последующем нагреве при работе. В приложениях доходило до 125, это всё по Цельсию) При этом процессор выше 42 ни разу не поднимался. То есть греется ТОЛЬКО видеокарта. Мастер сказал что нужен прогрев, но прогрев делают когда контакты расплавляются из за нагрева, а это тут причём? ведь до залива проблем не было..
Я его разобрал, там была какая то термопрокладка между кулером и видеокартой, заменил на термопасту-безрезультатно..
Температура при включении 75, потом до 130 и выше..
Ещё раз повторюсь, до залива проблем не было.
Очень хотелось бы узнать чьё-либо мнение по этому поводу.
war1ock14 писал(а):
Ноутбук ASUS K50ID
.....бла бла бла....
по-моему, тебя нагреть хотят, а не видюху прогреть :)
Во-первых, если ты воду пролил на клаву и сразу выключил ноут и понёс в мастерскую (да, даже, если и на следующий день), то клава сгнить бы не успела. Это точно ВОДА была (H2O)? Или ты водой называешь ту хрень что "Coca-cola" выпускает?
По-поводу, видюхи... что-то очень не правдоподобно насчёт прогрева. При родной теплопроводной резинке, всё должно быть нормально, если только напряжение не повысилось из-за попадания воды на питатель видюхи...
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Ну насчёт сразу выключил я немножко перегнул) вообщем как я понял причина именно в этом:напряжение повысилось из-за попадания воды на питатель видюхи, т.к. температура 70 градусов-при абсолютно ненагруженной видюхе(проверено). Это лечится..?
war1ock14 писал(а):
.... Это лечится..?
Если лень разбирать, измерять напряжения и вообще, делать что-то конкретное по своему же вопросу, то несите в сервис.
Проблема с монитором DELL 2408WFP A02. При старте компа иногда монитор не может выйти из ждущего режима(винда загружена, индикатор питания монитора моргает то зелёным то жёлтым). Включается сам через некоторое время или после переключения кнопки питания. Проблема точно не в видеокарте.
здраствуйте, господа
сменил стандартный кулер от e8200 на ice hammer ih-4500
при включении все хорошо секунд 5 и затем начинается вонь паленой резины => все выключается. больше не запускается.
думал что проблема в бп (тк от него больше всего воняло). отдал по гарантии в сервис - сказали все нормально.
пришел, решил быстро собрать, поставив снова стандартный кулер => все работает.
на следующий день решился еще раз попробовать поставить ih-4500. снова 5 секунд работы -> вонища -> отключение и больше не включается.
подумал может из за вентилятора на нем. отключил -> так же невключается. ослабил крепление на радиоторе -> так же. снял радиатор -> так же. снял крепление самого кулера с обратной стороны мат платы -> так же.
решил снова поставить стандартный кулер -> так же не включается.
вынул 4 пин питание от процессора - все запускается.
в чем беда то? откуда вонь и почему из за питания процессора ничего не работает? проц рабочий, железки под ним в мат плате все целые.
прошу помочь. задолбался. впервые купил новый кулер.
Фото: 36
Vak1ch
подцепи для начала один вентиль отдельно к разъему и включи
Сломался ноутбук знакомого. Как - неизвестно.
Вот видео того, что случилось с экраном, изображение на подключенном внешнем мониторе нормальное.
http://www.youtube.com/watch?v=sszG8RuH ... e=youtu.be
ноутбук Roverbook Navigator V212
Сломана матрица ,или какой-то шлейф\шина ???
Ноут покупался в 2008 году. В данный момент еще и батарейка умерла. Стоит ли вообще его ремонтировать???
Ветеран компьютерных войн.
Не совсем диагностика,но все же спрошу тут.
Имеется Евросетьевский майдинчайна провод для Samsung X100.
из него хочу сделать дата-кабель для хардов (Старый не могу найти,собака)
вопрос в пинаутах-не могу найти даташиты,по цвету проводов надо исключить питалово чтобы ченить не замкнуть
в наличии
Черный
Белый
Синий
Красный
Коричневый
Зеленый.
Ваши предположения что есть тут земля,что-питание,что RX а что TX.
Помогите пожалуйста. На днях сгорела видеокарта (задел конденсатор и он оплавился), купил новую видеокарту, поставил, все заработало! Проблема в том, что при включении ПК на дисплее POST показывает(моргает) F1, 45, С1, и так периодически почти минуту и потом комп стартует! Что делать? Напишите пожалуйста на anton_19_16@mail.ru
Мать-то какая, хоть?
Логика тонко намекает мне на смерть (или скорую смерть) PCI-E контроллера.
Мать Epox EP-ME4 Ultra-3
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Сзади системника на матери что то тикает при загрузке (зеленая лампочка) и одновременно с ней идут пост коды F1, 45, C1. Там как раз инет подключен мышь, клава, USB порты
Давай подробнее.
Без видеокарты включается?
Включается ли после перезагрузки? (пока мать не остыла)
Что была за видюха, какой именно конденсатор?
На материнке конденсаторы в каком состоянии?
И сбрось BIOS + можно перепрошить (это так, граблями по воде, но для успокоения душевного)
Коды эти имеют несколько значений, но, в совокупности, намекают на PCI-E (и, немного, на ошибку в биос)
Видюха была JetForse 7600 фирму непомню, конденсатор самый маленький сгорел( пластиковый примоугольник) находился на свободном углу видюхи (который не крепится к стенкам), кстати когда перезагружал комп почему то он не стартует, на материнке конденсаторы не вздутые. А PCI-E если сломается сколько по деньгам примерно вылезет если в DNS взять?
Тут, скорее всего, накрылся чипсет на материнке (nforce4 - та еще вредина, а на epox' е этом охлаждение чипсета слабое очень). Варианты - либо попробовать прогреть (как это сделать - были темы), но, если и поможет, то ненадолго, скорее всего. Либо, обновить всю систему: мать+проц+оперативу, благо, видюха новая уже есть.
