Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 59 из 122 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Что-то я не слышал, чтобы кто-то восстанавил так сильно выгоревшие контакты на разъёме, если это и возможно, то стоить будеееееет......
А смысл восстанавливать? На видеокарте выгорели дорожки питания +12В и земля, т.е. на видеокарте КЗ, т.е. тоже надо ремонтировать. По этим двум причинам, как мне кажется, видеокарта своё отжила.
требутеся заменить клавиатуру на ноуте Samsung R525, нахожусь в Питере.
+7911два89-88-88 или в личку
у меня есть вот такого плана миникомпьютер. Он не включается. Просто нажимаешь кнопку включения, а он не включается. Попробовал подсоединить другой блок питания, то же самое. Так что, видимо, проблема не в блоке питания.
Из-за чего это может быть? Нужно нести в ремонт или можно починить самому?
пишите в личку.
dinkyjs30 устройство не старое гарантия, а так нужно разбирать и смотреть, но всё на ваш страх и риск.
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Господа! Сколько будет стоить заменить только южный мост на ноутбуке: Acer Aspire 5536G ?
только северный? просто не помню, что сказали в СЦ..
Uzbagojsya©
Всем доброго дня.
Есть ноут Asus f3Sv, умерла видюха 8600GT
Есть те, кто могут перепаять видео (сам оборудования и должных навыков не имею) ?
Какова цена вопроса ?
Заранее благодарен.
Ответы если можно в: ПМ или на почту.
Кто может перепаять маленькие конденсаторы в блоке питания fsp epsilon 1010, парочка вздулась и один вроде как потек. Блок питания рабочий однако после отключения от сети и при последующем включении комп долго не стартует 15-20 минут.
paraplaner2006
в любом сервисе в вашем городе...работы минут на 20-30
call 8911-200-2820
Фото: 3
Доброго времени суток господа !
Пришла на мою голову беда! Помогите кто чем может, очень прошу!
Имеется новенькая плата, к сожалению поломанная. Отколота ножка у SMD детали.
Деталь эта очень маленькая, имеет при себе 8 ножек, похоже на какой-то диодный мостик. Обозначен на плате как "RN4". Прилагаю фото аналогичной платы, но с целыми компонентами.
Куда можно обратиться? Как поступить? Связываться с гарантийкой или отдать в СЦ на перепайку? Подскажите может "рукастые" сервисные центры? Чтобы сделали не так, как обычно...
Заранее спасибо откликнувшимся. :beer:
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Это набор из 4-х резисторов, параметры указаны на самом элементе, заменить может любой мастер с опытом работы.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 3
Поглядел на плату другого производителя, там так-же перед каждым чипом памяти стоят эти резисторные сборки. На одной с маркером "0", на другой маркер "220". Жалко что на моей плате они без маркера, хотя он может быть и с обратной стороны?
Фото: 18
Ведь и измерить можно. Было бы чем. У кого есть паяльник и тестер найдётся. :-)
мне отцовский служит. Хотя сам в деды гожусь. :oops:
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Для общего развития. ноль и в Африке ноль. А 220 по американским понятиям значит 22 ома. Я не вам объясняю, а тем кто не в курсе.
Фото: 3
А для чего в схеме используют резистор с нулевым сопротивлением?
Всё же у себя дома я не найду хорошего мастера, нужно обращаться в сервисный центр, чтобы перепаяли. Вероятно в авторизованный с указанием дефекта? Недавно отправлял дважды материнку со сколами, и дважды говорят рабочая. Постараться бы найти это Сервис хороший.
koshabalaka
нулевые- вместо перемычек- так удобнее при монтаже
call 8911-200-2820
koshabalaka, обратись в любой сервис по ремонту ноутбуков, враз заменят эту сборку. На ноутбучных платах такого добра как гуталина на гуталиновой фабрике. Или пиши мне в л.с., помогу.
Здравствуйте
есть мать на 1155, с погнутыми и сломанными ногами.
кто может помочь с заменой сокетного гнезда?
или может кто знает сервисные центры в спб где можно провернуть эту операцию?
Михаил МС
процедура не дешевле аналогичной исправной БУ матери
call 8911-200-2820
Mihail2 писал(а):
Михаил МС
спасибо, а можно узнать где делают?
и Б/у мамы разные бывают, можно за 1000 р найти, а можно и за 5000)))
Михаил МС
попробуйте 8911-914-63-57 набрать
Тоже михаил
call 8911-200-2820
Всем добрый день. Коллеги, кто возьмется за ремонт роутера ?
Ситуация такая роутер Асус WL500W (вероятно неисправный)- включаю, горит питание и ЛАН1, набираю 192.168.1.1- не заходит в настройки. Тупо пишет страница не доступна. И не пингуется тоже. Пишет Сбой передачи. General Failure. Индикатор WIFI не горит- не вещат
Пробовал делать сброс (методом 30/30/30)- ничего не помогает. Открыл- горелого, вздутого ничего нет. Еще поискал по инету, попробовал обнулить память методом замыкания определенных контаков. Глухо.
БП рабочий (у этих роутеров бывает проблема с емкостями.)
Пробовал прошить 3мя методами- не идет прошивка (оно и понятно, пинга-то нет). Вкратце все. Если у кого есть желание поразвлекаться- пишите в лс.
Желательно Южные р-ны города.
